Absicherung - Zusätzlicher Strom (zweite Batterie) - Endstufe, Seilwinde, etc.
Diskutiere Absicherung - Zusätzlicher Strom (zweite Batterie) - Endstufe, Seilwinde, etc. im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, was gibt es für Erfahrungen - Lösungsideen um einen Jeep Wrangler vernünftig für den Einbau einer grösseren Endstufe und dem zusätzlichen...
  1. #1 katzifw, 21.02.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    was gibt es für Erfahrungen - Lösungsideen um einen Jeep Wrangler vernünftig für den Einbau einer grösseren Endstufe und dem zusätzlichen Einbau einer 12V Seilwinde mit zusätzlichen Stromquellen zu versorgen ?
    Die vielen Verbraucher benötigen ja eine zuverlässige Energieversorgung, sprich eigentlich eine zweite Batterie, um die Starterbatterie zu schonen -
    Hat einer von euch schon eine zweiten Batterie in seinen Jeep Wrangler eingebaut oder welche Lösungen habt Ihr umgesetzt ?
    Ich habe bisher nur solche Lösungen gefunden - http://ibs-tech.ch/products/doppel-batterie-system.html
    und http://leab.de/relays/cdbladestromverteiler/index.html
    oder sehr schöne Übersicht
  2. #2 krabbe00, 21.02.2011
    krabbe00
    krabbe00 hat keinen jeep mehr
    Joachim
    kauf dir eine etwas größere batterie und gut ist. die winde kannst du so nur nutzen wenn der motor läuft.
  3. #3 jeeptom, 21.02.2011
    Die einfachste Möglichkeit ist ein entsprechend starkes Schließerrelais, um damit die Zweitbatterie bei laufenden Motor in den Ladestromkreis einzubinden.
  4. Jeep42
    Oh, ein zweit batterie thread...:D
    Da gibts imho soviele verschiedene meinungen wie es Batterien und systeme gibt.
  5. #5 katzifw, 22.02.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    das heisst, der Schwerpunkt liegt erst einmal bei einer neuen dual batterie inkl. Halterung (so etwas wird zumindest in Ebay.com) angeboten -
    siehe auch in diesem interessanten Beitrag - http://www.jeepforum.com/forum/f12/yj-dual-battery-set-ups-406780/
    Was ist in dem Bereich der Jeep YJ Lichtmaschine zu berücksichtigen ?
    Und kann man für solch ein Projekt auch Komponenten in Deutschland bestellen -
    ich habe noch nichts gefunden, ausser http://www.4wd.com/search.aspx?PN=1&kw=dual+battery+jeep+yj
    @Tom - Danke :)
  6. #6 fireboy, 22.02.2011
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Von IBS gibts ein gutes System, das soll mal bei mir rein. Hab leider grade kein Link bin namlich auf der Arbeit^-^
  7. #7 jeeptom, 22.02.2011
    Willst du die Power beider Batterien nutzen oder nur die Startbatterie vor dem Entladen durch Verbraucher schützen ???
    :nachdenklich
  8. #8 katzifw, 22.02.2011
    katzifw
    katzifw Jeeper
    Katzifw
    Die zusätzlichen Verbraucher sollen über die zweite Batterie laufen, wenn das ganze von den Kosten nicht aus dem Ruder läuft :)
  9. #9 jeeptom, 22.02.2011
    Dann reicht ja, außer einer zweiten Batterie, ein Relais, Sicherung und ein paar Kabel.
Thema: Absicherung - Zusätzlicher Strom (zweite Batterie) - Endstufe, Seilwinde, etc.
  1. seilwinde an zweitbatterie
