Tankanzeige testen
Diskutiere Tankanzeige testen im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, koennt mir jemand sagen wi ich die Tankanzeige testen soll ob die defekt ist. Alles infos zum original thread hier......
  1. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 jeeptom, 11.05.2014
    Wenn du das Kabel vom Tankgeber kurz an Masse legst, muss die Anzeige ausschlagen. Aber nur kurz.
    Besser ist es eine Prüflampe ( mit Glühbirne NICHT LED ) dazwischen zu schalten.
    Hast du Masse am Tankgeber ?
  4. sucram
    sucram Jeeper
    Marcus
    ich hab nur ein multimeter...
    Tankgeber hat massekabel, ja. Habe heute alle massekontakte sauber gemacht. warte nun auf neuen filter und dichtung fuer tankgeber. dann montiere ich erst mal den tank wieder, und teste am tacho weiter.
    Danke
  5. Ditze
    Ditze Member
    Ditze
    Tankgeber
    Das Kabel nicht an Masse halten sonst ist nach 2 Sekunden die Anzeige hinüber.
    Klemm den Tankgeber ab, stell dein Messgerät auf Ohm Bereich 200 und messe am Geber zwischen den beiden Anschlüssen.
    Leer Schwimmer unten ca. 10 Ohm.
    Voll Schwimmer oben ca. 73 Ohm.
    Google mal nach
    jeep cj gauges troubleshooting
    Beste Grüße
    Ditze
Thema: Tankanzeige testen
  1. jeep wrangler yj tankanzeige
  2. jeep wrangler yj tankanzeige defekt
  3. benzinuhr testen
