Abblendlicht defekt
Diskutiere Abblendlicht defekt im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Bin heute in der Dämmerung zum Baumarkt gefahren. Licht ging noch. Komm' wieder raus, Abblendlicht geht nicht mehr. Standlicht und Fernlicht...
  1. CKlemm
    CKlemm Member
    Standlicht und Fernlicht sind kein Problem.
    Sicherungstechnisch konnte ich auch kein Problem finden.
    Irgendjemand eine Idee?
    Hatte gelesen, dass der Lichtschalter gerne mal den Geist aufgibt. Ist der denn so aufgebaut, dass bei einem Defekt nur das Ablendlicht betroffen ist?
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Falkili, 03.02.2016
    Na wenn du das Abdlendlicht separat schalten kannst, wird der wohl "so" aufgebaut sein.
    Da ist es hilfreich mal ein Voltmeter dran zu halten und zu messen ;)
  4. CKlemm
    CKlemm Member
    Wo genau halte ich das dran?
    Lasst sich so ein Schalter reparieren oder muss ich die komplette Schalteinheit tauschen?
  5. CKlemm
    CKlemm Member
    Der Herr Merkwürden war bei mir zu Besuch. Bin gerade runter, um noch mal zu schauen, was da mit dem Licht so geht...und was soll ich sagen...es geht.:grübel
    Werde jetzt gleich mal die Relaisschaltung verbauen, die hier schon ewig rumliegt, vieleicht hat es sich dann erledigt....schaun wa mal...:tj
    Nen neuen Stockschalter für nen Hunni zu verbauen, kann ich mir dann evtl. sparen. Zumal es meine Version mit Nebelschlusslicht- und Nebelscheinwerferschaltung in Kombination so ohne Weiteres online nicht zu geben scheint.
Thema: Abblendlicht defekt
  1. jeep compass 2017 abblendlicht austauschen
  2. abblendlicht jeep renegade ausgefallen
  3. licht ausgefallen vorne jeep renegade
  4. jeep patriot problemme mit dem licht,
  5. jeep.compass schwinwerfer keine Funktion,
  6. abblendlicht geht nicht chrysler,
  7. patriot lichtschalter defekt,
  8. jeep srt8 xenon defekt,
  9. jeep compass abblendlicht,
  10. sicherung lichtschalter wj,
  11. jeep zj Abblendlicht geht nicht,
  12. jeep patriot kompanzeige licht geht nicht
