H4 Licht / LED
Diskutiere H4 Licht / LED im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Die Fahrer von den älteren JEEPs ohne Xenon oder Lupentechnik im Scheinwerfer werden das Problem der schwachen Ausleuchtung kennen. Die Lösung...
  1. #1 jeeptom, 21.01.2017
    Die Lösung ist entweder auf Relaisschaltung oder auf bessere Leuchtmittel umrüsten.
    Bei den Leuchtmitteln gibt ja die bekannten Hersteller mit ihren Premium Produkten.
    Bosch Plus 90
    Osram Night Breaker
    Philips X-treme
    und noch ein paar mehr.
    Leider ist die Lebensdauer der hellen H4 Lampen im Vergleich zu den " Normalen " um einiges kürzer.
    Das kann man auch in den diversen Bewertungen der einzelnen Produkte nachlesen.
    Aktuell habe ich ich in meinem ZJ die oben genannten Bosch Lampen in Verbindung mit der Relaisschaltung verbaut.
    Das Licht ist sehr gut, aber leider muß ich etwa alle 6 Monate eine Lampe tauschen.
    Wie ist das bei Euch ?
    Welche Lampen habt ihr verbaut und wie lange halten die ?
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo jeeptom,
    Schau mal hier: H4 Licht / LED. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 bezwinger, 21.01.2017
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :nachdenklich hmm hab es noch Orginal und die unbekannten LM hab ich noch nie getauscht .... 6 jahre oder so .wie lange hab ich eigentlich den zj jetzt .
  4. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Meine Nightbreaker haben immer ein Jahr gehalten... Licht nur an, wenns dunkel war...
    Gesendet von meinem mobilen Fernsprech-Endgerät
  5. Hede
    Hede Master
    Die Lösung: Relaisschaltung und Osram Nightbreaker.
    Gruß Hede
  6. #5 Falkili, 21.01.2017
    Hast du die Frage vom TE gelesen?
    Er hat auch nach Erfahrungen bezügl. Lebensdauer gefragt...
    :peggy
  7. #6 Darkling, 23.01.2017
    Darkling
    Darkling Jeeper
    David
    Hatte bei meinem ZJ auch die Nightbreaker drin.
    Da war eine schon nach 2 Wochen defekt. :huch
    Würde ich aber eher als Einzelfall sehen.
    Jetzt hab ich die H3-Variante in meinen Zusatzscheinwerfern.
    Halten seit 1,5 Jahren (allerdings nur sporadische Nutzung).
    Hatte danach auf die Philips X-Treme getauscht, die haben 2 Jahre bis zum Verkauf des Autos gehalten.
    Hab die Philips jetzt auch im Dodge (als 9007/HB5), halten auch schon ein Stück.
  8. #7 Eicher3554, 23.01.2017
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    Mahlzeit
    hab in meinem TJ schon seit drei Jahren den gleichen Satz Nightbreaker drin, allerdings ohne Relaisschaltung.
    Seit 1 1/4 Jahr nutze ich den TJ täglich (fahre so 30tkm/Jahr) und hab immer das Licht an.
    Kann nicht klagen, musste noch nie tauschen!
    In meinem ersten "Auto" hatte ich mal das Pendant von Philips (fürn Schweine Moos im Baumarkt gekauft.. Hab kurz danach ein Paar Nightbreaker an ner Tankstelle zu Preis von EINER Philips im Baumarkt gesehen:vogel).
    Die Dinger haben kein halbes Jahr gehalten - nie wieder!
    Till
  9. #8 jeeptom, 30.12.2022
    Heute war es wieder soweit, Licht an und eine Seite bleibt dunkel.
    Die Bosch H4 haben jetzt sogar über ein Jahr durchgehalten.
    Ich denke die verkürzte Lebensdauer hängt auch mit der Relaisschaltung und der höheren Spannung zusammen.
    Mein Golf hat die plus 90 H1 schon seit 4 Jahren ohne Ausfälle und
    im Motorrad ist eine gebrauchte H4 Nightbreaker seit 10 Jahren aktiv.
    Ich habe auch mal kurz über LED Nachrüstung nachgedacht.
    Aber ohne eine richtige Zulassung ist das nichts für mich.
    PlayfulBird gefällt das.
  10. #9 Nichtraucher, 31.12.2022
    Nichtraucher
    Nichtraucher Jeeper
    Willy
    Schlechte Leuchtmittel?
    Mein Jeep ist kein Maßstab weil ich selten mit Licht, also bei Dunkelheit fahre aber die Kräder müssen ja immer mit Licht betrieben werden und ich habe die letzten zwanzig Jahre nichts tauschen müssen. Selbst die Bilux in der Honda nicht.
    Willy
  11. #10 jeeptom, 01.01.2023
    Schlechte Leuchtmittel ?
    Eigentlich Nein, die H4 sind von Bosch und morgen greife ich in der Firma ins Regal und baue die gleichen Leuchtmittel wieder ein.
    Die Vorzuge der Relaisschaltung sind auch gleichzeitig die Nachteile der Schaltung.
    Die Relaisschaltung versorgt die angeschlossenen Leuchtmittel mit der vollen Batteriespannung,
    bei laufendem Motor mit der Ladespannung, ohne nennenswerten Spannungsverluste über die meterlangen
    und unterdimensionierten Kabel, Schalter oder Sicherungsboxen.
    Der Vorteil ist, das der Glühwedel in der Lampe heißer glüht und dadurch die Leuchtmittel viel heller leuchten.
    Nachteilig ist der höhere Verschleiß der Leuchtmittel.
    Die vorgeschaltete Elektrik wird aber entlastet, weil hier nur der Steuerstrom für die Relais.
    Also lieber alle paar Jahre die H4 tauschen als eine teure Rep. an der elektrischen Anlage an den alten Fahrzeugen.
    Die alten Bilux Birnen brennen nicht so heiß wie Halogen und halten daher sowieso viel länger.
    QZ110, Eagle Eye und OffRoad-Ranger gefällt das.
  12. #11 jeeptom, 17.09.2023
    Gibt es hier schon Erfahrungen mit LED Nachrüstungen in den Youngtimern ?
    Passform, Ausleuchtung, Haltbarkeit, etc.
    Die Tage werden langsam kürzer und die Nächte wieder länger, da ist gutes Licht hilfreich.
  13. #12 Eagle Eye, 18.09.2023
    ich habe china-billig-dingens gekauft.
    die sind scheisse
  14. #13 Thierry, 19.09.2023
    Hab die Osram H7 im Lieferwagen und die Philips LED im Moped.
    Bin soweit zufrieden, sauberes Lichtbild und gut hell.
    Das die Birnen oft bzw. schnell sterben liegt meist an Spannungsspitzen, da gibt es aber etwas fürs Auto und du wirst feststellen die halten länger.
    Grüssle
  15. #14 jeeptom, 19.09.2023
    In meiner Honda ist seit 10 Jahren eine Nightbreaker H4 verbaut.
    Die Philips LED gibt es jetzt auch für mein Moped mit Freigabe.
    Ich weis aber nicht ob ich das Investieren möchte. Ich fahre selten nachts.
    Im Auto sind die ersten Night Breaker regelmäßig nach 10--12 Monaten ausgefallen.
    Jetzt sind Bosch plus 90 verbaut und die halten jetzt schon das zweite Jahr.
    Die Birnen machen ja schon gutes Licht. Aber wenn es regnet und die Straße nass ist wird das Licht verschluckt.
  16. #15 jeeptom, 22.09.2023
    Ich habe mal die Teilenr. der Philips LED H4 rausgesucht.
    11342U6000X1 für ein Stück.
    11342U6000X2 für einen Doppelpack.
    Im www gibt es unter diesen Nummern einen erheblichen Preisunterschied bei den unterschiedlichen Angeboten.
    Vielleicht kaufe ich mal eine einzelne LED Birne um den Unterschied zu testen.
  17. TheoYJ
    Ich liebe die LED-Scheinwerfer im JL. Das beste Licht dass ich je in einem Auto hatte. Letztens war ich nachts im Mazda3 meiner Frau mit H7-Leuchtmitteln unterwegs. Da hab ich angehalten und nachgesehen ob nicht ein Scheinwerfer kaputt ist... Man gewöhnt sich schnell an gutes Licht....
    Sorry, das musste jetzt sein. :pfeiffen Ich erinnere mich noch gut an die Teelichter in meinem alten YJ..... - da hab ich auch alles ausprobiert - Relaisschaltung, Osram Nightbreaker, 100W-Birnen - so richtig gut war es aber nie...
    Ich kann nur den Tipp geben - wenn es irgendwie möglich ist, dann rüstet auf LED-Scheinwerfer um. Ja, ich weiß, bei den alten Kisten nur schwer möglich, und wenn ja, dann nur über den großen Teich und ohne e-Prüfzeichen...
    Aber z.B. der aktuelle Renegade - 7"-Rund- LED-Scheinwerfer mit e-Zulassung - die müssten in den TJ und evtl. in den CJ passen....
    QZ110 gefällt das.
  18. Frosch
    Frosch Jeeper
    Wiktor
    Warum so kompliziert? Der TJ zumindest nimmt ohne großen Stress jeden 7-Zoll Zubehör LED-Scheinwerfer, den der JK auch nimmt. Für den YJ und XJ gibt es entsprechend 5x7.
    Die vom Renegade sind für den Renegade vorgesehen...
    QZ110 gefällt das.
  19. #18 Toddy-Bochum, 14.10.2023
    Toddy-Bochum
    Toddy-Bochum Member
    Thorsten
    Ich habe den LED Umrüstsatz von Osram verbaut, Mega gutes Licht.....
  20. #19 jeeptom, 14.10.2023
    So richtig aussagekräftig wäre der Beitrag mit einem Hinweis zum Fahrzeug :nachdenklich
  21. #20 Eagle Eye, 15.10.2023
    TODDY fährt nen YJ
    jeeptom gefällt das.
H4 Licht / LED
