Wrangler YJ; 2,5L; Bj. 95; 121 PS; Leerlauf steht bei 1500 bis 2000
Diskutiere Wrangler YJ; 2,5L; Bj. 95; 121 PS; Leerlauf steht bei 1500 bis 2000 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Tom, dann gibt es 2 Arten von Dichtungen für den Ansaugkrümmer/Abgaskrümmer. Der Abgaskrümmer muss auch ab. Es gibt nur eine Dichtung für...
  1. #41 hagueklo, 09.10.2024 um 22:22 Uhr
    hagueklo
    hagueklo Jeeper
    Hans-Günther
    Hallo Tom,
    Denn in Jeep-Parts (Figure 9A-810) gibt es die Dichtung in beigefügter jpg-Datei mit der gleichen Teilenummer (53020112). die es auch bei rockauto gibt More Information for MOPAR 53020112
    Für mich ist das etwas verwirrend.
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. jeeptom
    Dann hat der Motor ab Werk keine Abgaskrümmerdichtung verbaut.
    Wie mein 96er TJ damals.
    Ich würde trotzdem die große Dichtung verbauen.
    Wenn die Krümmerschrauben schon mal lose waren wird das ohne Dichtung nie mehr 100% dicht.
    Sinnvoll wären auch neue Gewindebolzen, Muttern und Schrauben an den Krümmern.
  4. hagueklo
    hagueklo Jeeper
    Hans-Günther
    Ok, werde ich dann so versuchen.
    Danke für die Einschätzung.
