Toms ZJ
Diskutiere Toms ZJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Vielleicht spielt dir jemand einen Streich. Ich habe mal einem Nachbarn unregelmäßig etwas Wasser unter das Auto geschüttet :genau
  1. XJ_ens
    jeeptom, Thierry und QZ110 gefällt das.
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo jeeptom,
    Schau mal hier: Toms ZJ. Dort wird jeder fündig!
  3. jeeptom
    Meine Nachbarn sind da anders.
    Einer würde mir lieber Benzin ins Auto schütten und anzünden.
    Der Rest in der Straße ist entspannt.
    Komuman und QZ110 gefällt das.
  4. QZ110
    So einen hatte ich in Deutschland auch,
    der hat die Polizei gerufen :keule:
    weil ich meinen Anhänger auf der anderen Seite vor seinem Haus geparkt habe.
  5. Komuman
    Hast du den Hänger vor seine Garage oder vor die Einfahrt gestellt?:happy
  6. QZ110
    Nein, ganz normal auf der Straße:genau
    Der hat auch meiner Frau an der A-Klasse die Luft aus dem Reifen gelassen,
    weil sie sich erlaubt hat auf der anderen Straßenseite zu parken:keule:
  7. Komuman
    Ist das seine privat Straßenseite? Unglaublich der Typ.:eddy
    QZ110 gefällt das.
  8. jeeptom
    Ich habe heute eine Regenpause genutzt und die Fahrertürverkleidung ausgebaut.
    Ich wollte ja noch die Clipse tauschen damit das Ding endlich wieder richtig fest ist,
    aber die losen und abstehenden Ecken haben mich schon die ganze Zeit genervt.
    Auf der Rückseite der Verkleidung sind mir sofort einige gebrochene Kunststoffschweißpunkte aufgefallen.
    Das kann nach 27 Jahren schon mal passieren.
    Ich habe die restlichen Schweißpunkte auch geöffnet. Manche gingen einfach mit einer Zange ab,
    aber die meisten habe ich mit einem dicken Bohrer entfernt. Hilfreich und sicherer ist dabei ein etwas
    stumpferer Bohrer, der nicht sofort beißt und durch das dünne Material durchgeht.
    Nach dem Entfernen der Dekorleiste wurde schon einiges sichtbar.
    Ich habe bei der Gelegenheit auch gleich die Schalterkonsole gereinigt.
    Mit feuchter Bürste und anderen Haushaltsutensilien
    Man sieht auf dem vorletzten Bild wie die Polsterauflage auf dem Träger verklebt wurde.
    Für mein Verständnis etwas zu wenig. Ich werde den Schaumstoff jetzt vollflächig verkleben.
    Mal sehen mit welchem Kleber ?
    Der andere Gedanke war, das Türverkleidungsteil mit dem übriggebliebenen Velourstoff vom
    Dachhimmel zu verschönern ?
    Aber das ist mir jetzt zu aufwendig, zu viele Kurven und zu empfindlich.
    Außerdem müsste ich dann die anderen Türen auch anpassen.
  9. jeeptom
    Mal sehen, ob das Provisorium was bringt und die Klebung hält. :nachdenklich
    :happy:happy
    Eagle Eye, Frosch und QZ110 gefällt das.
  10. jeeptom
    QZ110 gefällt das.
  11. Falkili
    Wie kann so eine Kiste so sauber sein?
    Ich bekomm das nienicht hin
    QZ110 gefällt das.
  12. jeeptom
    Was ist denn da sauber ?
    Ich mache absichtlich nur Detailfotos um das ganze andere Chaos zu verbergen. :peggy
    Die Arbeit an der Türverkleidung war doch nicht so zielführend.
    Der Kunststoffbezug hat sich in den letzten Jahren zusammen gezogen
    und jetzt fehlt an jeder Seite ein kleines Stück.
    Ich habe das zwar versucht irgendwie hinzuziehen und festzukleben, aber das Auto hat jetzt eine Woche
    in der Sonne gestanden und der Mist hat sich wieder gelöst.
    Okay, dann zu Plan B.
    Das Mittelteil bekommt eine neue Unterfütterung und einen anderen Bezug.
    Ich habe ja noch genug Reste vom Velours vom Himmel.
    Aber das gibt dann ein Projekt für lange dunkle Wintertage.
    QZ110 und Eagle Eye gefällt das.
  13. jeeptom
    Heute habe ich den fast leeren Tank mit 30l E10 getankt.
    Das war keine Absicht, ich habe in der Eile nur nach den falschen Schnüdel gegriffen.
    Und jetzt läuft der Motor nicht mehr richtig.
    Der Leerlauf sägt in N bei 1000Umin und bei D fällt die Drehzahl ins Bodenlose und eiert irgendwo unter 500 rum.
    Den gleichen Fehler hatte ich mal vor ein paar Jahren mit einer defekten Sonde.
    Ich hatte die ganze Zeit schon die Lambdasonde in Verdacht, schuldig an dem erhöhten Verbrauch
    und dem Geruch nach unverbranntem Sprit zu sein.
    In der Garage liegt noch eine neue Sonde. Mal sehen ob ich die morgen getauscht bekomme.
    Irgendwas ist halt immer. :heuldoch
    Granny59 und QZ110 gefällt das.
  14. jeeptom
    So, die neue Sonde ist endlich eingebaut.
    Die alte Sonde hat sich sehr gegen den Austausch gewehrt.
    Erst ein paar Tage regelmäßiges Duschen mit Rostlöser und die Hebelwirkung
    eines langen 22er Ringschlüssels haben geholfen.
    Die alte Sonde schaut nicht unbedingt schlecht aus, aber mit der neuen Lambdasonde läuft der Motor jetzt ruhiger.
    Auch mit dem noch getankten E 10.
    Eagle Eye und TheoYJ gefällt das.
  15. Falkili
    Meiner hat mit E10 genau Null Probleme.
    Schade, dass es E85 in D nicht mehr gibt. Damit lief er noch besser....
  16. #335 Granny59, 01.10.2023
    Granny59
    Granny59 Jeeper
    Micha
    Kann ja leider nur mit WJ (und da in übersichtlicher Erfahrung :pfeiffen) beitragen:
    Mit ner Fehltanke E10 hab ich mit vor Längerem augenscheinlich DAS Lambda-Probl eingefangen,
    immer wieder Mil mit Fehler Sondenheizung Bank 2 Heizung Sonde 1.
    Kommt mit Beschleunigung oder KickDown.
    Damals wegen Volltanke keine Chance, mit Super Plus nach- und zurückzumischen.
    Hab inzwischen diverse Lamdas (Bosch, NTY, ff) durchgetauscht, auch gegenüber nach Bank 1 auf ne Empfhlung hin.
    Dennoch, danach blieb das weiter so, ich hoffe, Dir bleibt das erspart.
    Bei den Lamdas gibt so viele Bauformen, Deine hab ich noch nie gesehen.
    Sah die neue von Dir genauso aus?
    Langweile mich/ uns gern mit Fotos.
    Wenn ich wieder an meinen dran gehe, dann plinkere ich gern mal meine Sammlung mit den verschieden Sondenköpfen ab.
    Leider hab ich bei den ausgebauten überwiegend das Fabrikat nicht drangelabelt, but, bei den Bildern lassen sich über Rockauto+ die Fabrikate sichten.
    Beste Wünsche, dass Dir DAS erspart bleibt und
    LG Micha
  17. jeeptom
    Die neue Sonde ist auch von Bosch, genau wie die Alte.
    Das war zum Bestellzeitpunkt auch die einzige lieferbare mit passendem Stecker.
    Unterschiedliche Sonden Designs haben keinen Einfluss auf die Funktion.
    Schlitze oder Löcher ist egal.
  18. jeeptom
    Heute wieder eine Baustelle abgearbeitet.
    Der Ausgang vom VTG zur Vorderachse war undicht. Da hat es die ganze Zeit etwas getropft.
    Scheinbar ist beim Einbau des Kardanflansch der Simmerring beschädigt worden.
    Ich habe heute den ganzen Mist zerlegt und den Simmerring ersetzt.
    Der alte Simmerring war Bestandteil des Rep,- Satz vom VTG.
    Jetzt habe ich ein Timken Teil eingebaut. Komischerweise schaut das Ding ganz anders aus.
    Passt aber und ist dicht. Und diesmal habe ich den Kardanflansch mit Fett eingerieben,
    damit die Dichtlippe vom Simmerring leichter über die kleine Kante am Flansch rutscht.
    Die Kardanwelle ist auch endlich wieder eingebaut.
    Ich bin jetzt fast ein Jahr ohne Kardanwelle vorne gefahren. Das ist bei Regen schon interessant.
    Man spürt sofort wann das Drehmoment vom Motor anliegt.
    Aber erstmal ein kleiner Snack. So eine heiße Motorhaube hat auch Vorteile.
    Bei der Probefahrt mit Kardanwelle gab es nur kleine Vibrationen.
    Vielleicht muss ich die Achsen und den Knickwinkel der Gelenke etwas anpassen.
    QZ110, TheoYJ, OffRoad-Ranger und einer weiteren Person gefällt das.
  19. #338 Eagle Eye, 04.10.2023
    du hast oben eine doppelgelenkwelle.
    in dem fall muss der ausgang an der achse in einer linie verlaufen,
    darf/soll keinen knick in dem KG haben.
    also achse drehen.
    wenn ich dein foto betrachte, von hier aus gegen den uhzeigersinn
  20. #339 jaimewolf3060, 04.10.2023
    jaimewolf3060
    jaimewolf3060 Jeeper
    Emir
    Siehe Bild, im Grunde hast du nicht viel Spielraum. Eine KG/doppel KG Welle löst nicht die Probleme wenn die Winkel nicht passen. Mehr wie 1-2 grad geht nicht ohne den Caster Winkel zu sehr zu beeinflussen.
    Wenn beim Lift die Achse nicht mittig im Fahrzeug ist, ist das ein zusätzlicher Faktor.
    Eine adj. Track Bar ist Pflicht.
  21. #340 jaimewolf3060, 04.10.2023
    jaimewolf3060
    Emir
Toms ZJ
