the Cherok´s upgrade, oder the Grim´s way
Diskutiere the Cherok´s upgrade, oder the Grim´s way im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; so Tank Heute eingebaut.. elektrik innen gemacht.. und erste probefahrt... [IMG] [IMG] [IMG] [IMG] konnte es schon garnimmer erwarten......
  1. #41 grimaldur, 18.05.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    es bleibt noch viel zu tun
    ps: unterm baum da war´s verdammt knapp
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #42 Danieljetzt, 18.05.2008
    Geiles Foto....
  4. #43 grimaldur, 25.05.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    sodele..
    hab viel dran gebasteln..
    ölwechsel, andere räder, und etwas mit farbe gespielt..
    wer einen satz spv´s über hat bitte melden.. (lenken ist blöd mit 31er..)
  5. #44 DieTerMiete, 25.05.2008
    DieTerMiete
    Sieht gut aus! :daumen
    mit Rolle gelackt?
    SPV's hab ich trotzdem nicht! :pfeiffen
  6. #45 grimaldur, 25.05.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    nee rolle hatte ich am grill porbiert ist nix.. habs mim kompressor gemacht, geht schneller und viel besser.
  7. #46 DieTerMiete, 25.05.2008
    DieTerMiete
    Nicht schlecht, :daumen haste dir da ne "Lackierkabine" gebastelt? wegen Staub und so?
  8. #47 grimaldur, 25.05.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    nö unterm carport, bei regen :argh
    staub probleme gab es keine..
  9. hille
    hille Sissi Driver
    EL- kennzeichen????????????
    wo kommste denn weg???
    mfg
  10. #49 grimaldur, 03.07.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    EL ... jo das ist sein kennzeichen.. NOCH
    wenn ich den hoffentlich mit nicht allzu viele probleme nach frankreich zugelassen bekomme..:vertrag
    dann bekommt er ein schönes kennzeichen.. mit 57 am ende..
    (das auch hoffentlich bevor die in F die kennzeichen umstellen und ich so einen undefinierbares bekomme)
  11. #50 trudelpups, 03.07.2008
    tolles Auto Grim,
    brauchbare Comanchen zum gescheiten Preis sind ja echt die Ausnahme
  12. #51 grimaldur, 05.07.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    so der MJ hat mal kurz pause..
    muß des XJ für die reise in die bourgogne fertig machen...
    wollte eigentlich nur putzen..
    aber ansischt der kiloweise vorhandenen saverne/eisenberg/sonstwo-beton masse IM Cherokee..
    dachte ich es ist einfacher die sitzen usw raus zu holen.. :D
    zja waren die sitzen raus.. schaute mich der teppich an..
    ich muß kurz sagen das ich einen teppich habe drauf ein komiche wasserdichte teppich und darauf noch gummi matten..
    das alles passgenau...
    hat scheinbar der vorbesitzer machen lassen..
    also eins was mir immer sicher von oben kommt kein wasser zu der karrosse..
    nur wie sieht es unter diese 3 schichten.. aus ???
    also teppich raus (weil ich ja sonst nix zu tun habe :monk )
    naja zu tun habe ich genug.. aber wenn man schon immer was machen wollte...
    tja und so sieht es drunter aus...
    trotz alle warnungen.. ich habs gemacht..
    unter dem wachsamen augen vom vorarbeiter :keule:
    also da
    ach ja.. wenn ich schon dabei war.. habe ich ne etwas modernere konsole eingebaut..
    so das ich mit bierhalter auch die handbremse benutzen kann..
    war schon etwas anpassungsbedürftig das ganze..
    die handbremse geht zwar immer noch nicht :bähh aber jetzt kann ich die wenigstens bis zum anschlag ziehen..
    :happy
    bilder wo ´ s eingebaut ist gibts morgen..
  13. #52 mad joe, 05.07.2008
    mad joe
    Joachim
    Sieht ja gar ned so Schlimm aus da unterm Teppich :daumen
    :tuscheln aber dein Shifter is Verbogen!
  14. #53 grimaldur, 05.07.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    nee Ich sei Dank keinen rost.. nur sand..
    ja der ist gebogen.. den hab ich aber wirde raus geworfen... weil das kabel das von der lenksäule zu dem hin geht nicht passt.. bzw auch angepasst werden soll.. (und da hatte ich keine lust mehr darauf..)
    hab jetzt wieder einen geraden..
  15. #54 mad joe, 05.07.2008
    mad joe
    Joachim
    Und ich dachte schon, das kommt vom Gänge zu Wild reinhaun :-)
    Unter meinen Teppich kuck ich erst gar nicht, weil wenn von unten kein Rost, von oben bestimmt auch nicht :pfeiffen
  16. #55 YJUMPER, 05.07.2008
    YJUMPER
    Optimist:vertrag :happy:happy:happy
    Wie hiess es immer: "Lasch disch überraschen" :happy:happy:happy
  17. #56 mad joe, 05.07.2008
    mad joe
    Joachim
    Ich bin kein Optimist, nur wissend :pfeiffen
  18. #57 grimaldur, 06.07.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    ich wußte auch das da kein rost ist.. aber man hört ja immer so sachen...
    so da die bilder..
    ist schon besser
  19. #58 grimaldur, 10.07.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    so noch schnell den XJ testen ob alles ok ist, für den Jeeperdays..
    im 4x2 ist alles ok B) (4x4 braucht man nicht :D )
  20. #59 grimaldur, 26.07.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    Heute ist wieder der MJ dran..
    da hat sich viel getan..
    1. neuer Tank,
    2. flugrost behandlung mit Fertan, und por15..
    und einen HImmel mit konsole eingebaut. da oben ist übrigens auch die funke eingebaut.
    dann könnte ich die ahk nicht so lassen, und es würde eine neue von einen guten freund gebaut. (DANKE an MADJOE)
    tja, dann noch was für´s auge..
    eine andere stoßstange
    und damit alles auch passt den Grill dazu..
    jetzt fehlt noch eine höherlegung..2-3"..
    die alte ahk inkl Deutsches Gutachten ist käuflich zu erwerben. ;)
  21. #60 mad joe, 26.07.2008
    mad joe
    Joachim
    :daumen :daumen :daumen :genau
    Wie kommts bloß, das ich n bissel Neidisch bin :grübel
