Öle im Grand
Diskutiere Öle im Grand im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; weißte worin der unterschied zu finden ist +3/+4
  1. hille
    hille Sissi Driver
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo hille,
    Schau mal hier: Öle im Grand. Dort wird jeder fündig!
  3. #22 McManni, 24.07.2009
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Der Unterschied ist, dass es ATF +3 von Mopar nicht mehr zu
    kaufen gibt ...
    :ciao Manni
  4. LCG
    ...und auch, daß es zeitabhängig eine andere Viskosität und ein anderes Wärmeleitverhalten hat.
    +3 und +4 sind offensichtlich im Neuzustand identisch, +4 altert wohl wesentlich langsamer, Ziel war hier eine gleichbleibende Qualität für 100.000 Meilen.
    Achtung: Sollte nicht in AW 4 Getriebe eingefüllt werden!!
  5. hille
    hille Sissi Driver
    so habe jetzt endlich dot3 mal gleich 2liter mann weiß ja nie
    wenn jetzt noch mal dieses sch.. wetter mitspielen würde man man man.
    was ist aw4??
  6. #25 micha 5.2, 27.07.2009
    micha 5.2
    micha 5.2 Jeeper; mit ausgeprägtem Honda-Mopped-Tick
    Micha
    Servus,
    das AW4 ist ein Automatikgetriebe von AsianWarner. Ist im XJ verbaut, dort gehört ausschließlich Dexron II bzw. Dexron III rein und wirklich nix anderes...
    Micha
  7. #26 SittingBull, 27.07.2009
    :klugscheissermodus on
    Aisin Warner ist die richtige Bezeichnung
    :klugscheissermodus off
    aber asiatisch ist ja mittlerweile sowieso alles :-)
    :wink
  8. hille
    hille Sissi Driver
    cool danke
  9. #28 micha 5.2, 27.07.2009
    micha 5.2
    Micha
    Ok,ok... Hast ja recht. Habs eben so geschrieben wie ichs mir gedacht hab... :pfeiffen
    Micha
  10. #29 McManni, 27.07.2009
    McManni
    Manfred
    Dann darf ich auch noch eine weitere Ergänzung zum Thema abgeben:
    Der AW4-Automat wurde auch in Grannys des MY 1993 mit der 4-Liter-
    Maschine eingebaut und bekommt natürlich auch nur das Dexron III.
    Man erkennt das AW4 an der serienmäßigen Ölablass-Schraube der
    Ölwanne und an der Schaltkulisse: P · R · N · D · 3 · 1/2
    :ciao Manni
  11. LCG
    so isses!
  12. #31 Pathkiller, 05.08.2009
    Pathkiller
    Manfred
    dazu habe ich mal eine Frage, wieso ist in meinem Werkstatthandbuch und im Owner's Manual bei mir 10W-30 angegeben ?
    ich möchte da nichts falsch machen.
    Gruß Manfred
  13. #32 McManni, 05.08.2009
    McManni
    Manfred
    Hallo Namensvetter,
    mit 10W-40 kannst Du nix verkehrt machen. Du bist dann sogar bei
    höheren Motortemps auf der sicheren Seite. Ich hatte seinerzeit für
    bessere Schmierung und weniger Reibung im Kaltzustand 5W-40
    in meinen 360er Magnum eingefüllt.
    :ciao Manni
    PS. Was ist denn jetzt drin?
  14. #33 Pathkiller, 05.08.2009
    Pathkiller
    Manfred
    Hallo Manni,
    Vielen Dank : gib5
    Gruß Manfred
    Das kann ich Dir gar nicht genau sagen, ich habe Ihn am Sonntag geholt und es hieß nur
    Gruß Manfred
  15. hille
    hille Sissi Driver
    eine frage noch,
    die dichtung fürs atg ist bei mir aus kork.
    muss mann die trocken einbauen oder mit öl bestreichen??
  16. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Die aus Kork würde ich garnicht verbauen... die ist mist.
    Wenn verbau die originale aus Plastik/Gummi oder die von Felpro.
  17. hille
    hille Sissi Driver
    meinst die hält keine 20tkm??
    is son kork gummi zeugs
    aber trotzdem öl oder nicht??
  18. #37 rottifan, 21.08.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Die Korkdichtungen funktionieren einwandfrei und halten auch wenn man sie ordentlich verbaut. Sie müssen nur unbedingt sauber absolut trocken verbaut werden. Auf keinen Fall Öl dran machen.
  19. hille
    hille Sissi Driver
    das wollt ich wissen danke
    ps. ich hätts sonst falsch gemacht:pfeiffen
  20. #39 McManni, 22.08.2009
    McManni
    Manfred
    Hi Hille,
    was bei Korkdichtungen auch besonders wichtig ist, dass sie nicht
    zu fest angezogen werden. Sonst sind'se hin ...
    :ciao Manni
  21. #40 rottifan, 22.08.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Genau, schön an die Drehmomente halten. Dann halten die Dichtungen auch.
Thema: Öle im Grand
  1. ams öl für zj diff
  2. jeep zj 5.2 motoröl
  3. differential Öl geändert cherokee zj
  4. jeep öl ab werk,
  5. 02464324ac
