HILFE..... Er springt nicht mehr an...!!!
Diskutiere HILFE..... Er springt nicht mehr an...!!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Servus Thomas, danke für den Tipp und natürlich für dein Angebot. Hab da jetzt leider telefonisch niemanden erreicht, liegt vermutlich am...
  1. #81 onepercenter666, 20.03.2016
    onepercenter666
    onepercenter666 Member
    Schnalle
    Servus Thomas,
    Hab da jetzt leider telefonisch niemanden erreicht, liegt vermutlich am Wochenende. Hab aber alternativ ne Mail gesendet...
    Melde mich bei Dir sobald ich was höre...
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #82 onepercenter666, 20.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Thomas,
  4. #83 thomas.d., 20.03.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Schrotthändler stehen früh auf, morgen früh anrufen, ich komme da gegen 10.00 Uhr lang, bis dahin müsste man jemanden erreichen, das Ergebnis hier posten.
    Auf Antwort "Mail" würde ich mich nicht verlassen, das kann unter Umständen dauern.
    Gruß Thomas
  5. #84 thomas.d., 20.03.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Motorsteuergerät sitzt beim Xj Wo? Unterm Sitz? Oder wo?
    Gruß Thomas
  6. #85 thomas.d., 21.03.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Der Kollege Cherokee-Fahrer scheint nen Rechner mit Münzeinwurf zu haben.
    Keine Informationen = kein Stecker
    Gruss Thomas
  7. #86 onepercenter666, 21.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Thomas,
    sorry für die späte Antwort.... Aber ich hab heute telefonisch ein Angebot für nen Stecker bekommen und auch gleich zugesagt.
    Trotzdem vielen Dank für dein Angebot...
  8. #87 thomas.d., 21.03.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Alles gut:-)
    Viel Erfolg!
  9. #88 onepercenter666, 24.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    So Leute, gute Neuigkeiten...
    Heute Stecker geliefert und Steuergerät geliefert. :yippieh:daumen
    Jetzt hab ich über die Feiertage wenigstens was zu tun...
    Will dann mal hoffen, dass er schnellstmöglich wieder brummt... :xj
  10. #89 Eagle Eye, 24.03.2016
    :daumen
  11. #90 onepercenter666, 25.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    So Update....
    Neues Steuergerät samt Stecker verbaut und was soll ich sagen, die Kiste ist sofort angesprungen :yippieh:yippieh:yippieh
    Hier mal vielen herzlichen Dank an Eure Hilfe, ohne Euch hätte ich die Kiste schon längst verschrottet....
    Aber jetzt ist schon das nächste Problem da :huch
    Die Lichtmaschine dreht sich nicht mit.... kann die einfach so nur vom stehen fest werden :achselzuck
    Bekomm ich die irgendwie wieder gangbar oder muss ich das Teil ausbauen? Wenn ja, ist das ein großer Akt? Da ich ja im freien schrauben muss und es hier momentan regnet, hab ich jetzt mal die Arbeiten eingestgellt.
    Freu mich schon wieder auf Eure Unterstützung.
    die lichtmaschine ist entspannt in 1 stunde getauscht
  13. #92 onepercenter666, 25.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Also ich werte das jetzt mal so, Fest ist fest und muss getauscht werden.
    Also wieder Kohle investieren.... Bin ja gespannt was dann als nächstes kommt.
    Werde bei geeigntem Wetter das Teil dann morgen mal ausbauen.
    Gibt es dazu eventuell ne kurze Anleitung wie ich am besten vorgehe?
    Gibt es da auch wieder was zu beachten vom Baujahr her oder sind die über mehrere Baujahre gleich?
    Neu oder gebraucht?
  14. XJ_ens
    die lichtmaschinen sind in der fahrzeuggeneration alle gleich (ausser die v8 generatoren) . wrangler, cherokee, grand cherokee passt alles.
    aus der erinnerung ist da ein bolzen zum spannen/arretieren des multiriemens und 2 haltebolzen. zuerst den spannbolzen loesen und den riemen entspannen und den bolzen rausziehen, und dann die anderen schrauben loesen und entfernen. abel sollte man vorher abmachen.
    fuer 130 euro wuerde ich persoenlich nicht versuchen einen vermutlich 24 jahre alten genertor zu reparieren.
    http://www.automobiles.de/epages/61737168.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/61737168/Products/10642
  15. #94 onepercenter666, 26.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Da hast du wohl recht, bei dem Preis gibt es nicht viel zu überlegen.
    Dachte eigentlich dass Lichtmaschinen teurer sind.
    Ausbau hört sich relativ easy an.
    Werde das morgen mal in Angriff nehmen... Wenn das Wetter mitspielt.
  16. #95 onepercenter666, 02.04.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Leute,
    Cherokee läuft wieder [​IMG]
    Jetzt braucht er nur noch TÜV
    ...und ein paar Kleinigkeiten sind noch zu reparieren:
    Heizungsgebläse hat gestern den Geist aufgegeben....
    heizen tut er auch nicht....
    Zentralverrieglung geht nur über den Door-Lock-Schalter....
    beim Gedöns am Dachhimmel funzen nur noch die hinteren Innenleuchten....
    neue Lifts für die Heckklappe....
    Nochmals danke an alle für die Hilfe und Unterstützung.
Thema: HILFE..... Er springt nicht mehr an...!!!
  1. jeep grand cherokee springt nicht an getriebefehler
  2. jeep springt nicht an
  3. jeep grand cherokee startet nicht
  4. jeep kk crankshaft position sensor location,
  5. jeep side distance auto springt nicht mehr an,
  6. jeep patriot springt nicht an
