HILFE..... Er springt nicht mehr an...!!!
Diskutiere HILFE..... Er springt nicht mehr an...!!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Danke für die Antwort. Mal sehen ob ich alles verstanden hab... 1.) Distributor & Camshaft Position Sensor = das runde Plastikteil (grau) mit...
  1. #61 onepercenter666, 02.03.2016
    onepercenter666
    onepercenter666 Member
    Schnalle
    1.) Distributor & Camshaft Position Sensor = das runde Plastikteil (grau) mit Kabel unterhalb dem Verteilerfinger. Wie ist das befestigt?
    2.) Crankshaft Position Sensor = OT-Geber
    3.) Throttle Position Sensor
    = irgendwie oben auf der Ansaugbrücke, Luftmassenmesser und/oder so
    4.) Map Sensor = irgendwie oben auf der Ansaugbrücke, Luftmassenmesser und/oder so
    5.) Wie kann ich die Relais im ausgebauten Zustand prüfen? das mit den Relais hab ich jetzt überhaubt nicht kapiert
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. XJ_ens
  4. #63 onepercenter666, 03.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    So, hab jetzt nochmal alles geprüft und mir dabei die Finger abgefroren....
    Keine defekten Kabel....
    ein Relais ist defekt, hat nicht mehr geschaltet. Kann aber nicht genau sagen welches... hab alle auf einmal abgezogen..... aber kann mir nicht vorstellen, dass das die Ursache für das abrauchen des Steuergerätes war.
    Also mit dem Teil im Verteiler komm ich nicht klar... Möchte aber auch nix kaputt machen... Da ist noch so ein Messingteil drin, muss das zuerst raus und wie geht das (siehe Foto)
  5. #64 Eagle Eye, 03.03.2016
    das muss wohl raus,
    das kabel, was rechts im bild zu sehen ist,
    führt nach unten.
    das messingteil ist doch nur mit den beiden schrauben gehalten.
    markier dir vorsichtshalber mal die position.
    AAAAABER:
    ich glaube nicht, dass du da was finden wirst, dass dir weiter hilft.
    edit:
    ich kann mir vorstellen (nur ein laienhafter gedanke)
    dass das relais sehr wohl schuld tragen kann.
    wenn es "klebt" könnte es dadurch auch einen kurzschluss verursachen,
    d.h. seinen job nicht so verrichten, wie vorgesehen.
    so nach dem motto:
    strom ist jetzt da, bitte umschalten. umschalten !! UUUUM-SCHAL-TEN !!!!
    pfffffff, zu spät
  6. #65 onepercenter666, 03.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Carsten,
    jaaaaa du hattest recht, hab da wirklich nix gefunden :-) Hatte auch keinerlei Ahnung was ich das finden könnte....
    Hab einfach mal alles irgendwie gecheckt, was mit den verschmorrten Anschlüssen vom Steuergerät verbunden ist....
    Mit dem Relais könntest du wirklich recht haben. Umso länger ich darüber nachdenke, desto mehr leuchtet das sogar mir als Laien ein...
    Vermutlich hat das nicht geschaltet, deshalb ist er nicht angesprungen und mit der neuen Batterie bekam er vielleicht soviel Strom, dass es geschaltet hat und dann wieder hängen blieb... oder irgendwie so zmindest....
    Hab das jetzt mal rausgenommen bis ich ein neues hab und dadurch das ABS nicht bestückt, das brauch ich ja nicht unbedingt um den Indianer zum laufen zu bringen....
    Bin da jetzt ganz mutig und versuch einfach mein Glück mit nem neuen (gebrauchten) Steuergerät. Muss nur noch hoffen dass ich ziemlich schnell nen Stecker auftreib.....
    Wollte das Fahrzeug echt verschrotten, aber dank eurer Hilfe hier freu ich mich schon drauf wenn er endlich wieder läuft : gib5
  7. #66 onepercenter666, 10.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Leute, kurzes Update...
    bin leider immer noch auf der Suche nach einem Stecker für das Steuergerät
    Steuergerät ist einfacher aufzutreiben...
    Stecker scheint ein Ding der Unmöglichkeit....
    Kann man den Stecker eigentlich zerlegen??
  8. #67 Eagle Eye, 10.03.2016
    klar kannst du das.
    was willst du kaputt machen. hinüber ist er ja eh schon.
    es gibt diese ader-hülsen für solche stecker.
    schau doch mal bei CONRAD nach
  9. #68 onepercenter666, 10.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Du hast recht Carsten, kaputt ist das Ding ja schon...
    Wobei zerlegen und die Stecker rauspfrimmeln geht eigentlich relativ easy...
    Allerdings hab ich bei Conrad keine Aderendhülsen gefunden, die eventuell passen könnten (siehe Anhang). Aber das ist mein kleinstes Problem, die fünf oder sechs verschmorten Kabel kann ich locker schnell ümlöten.
    Mein größtes Problem ist immer noch der fehlende Stecker
  10. #69 Eagle Eye, 11.03.2016
  11. #70 onepercenter666, 11.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Danke für den Link... die meisten bei Ebaykleinanzeigen hab ich schon angeschrieben...
    ich komm bei Ebaykleinanzeigen grad nicht rein, keine Ahnung was da schon wieder spinnt... alle anderen Seiten gehen... hmmmmmm
  12. #71 onepercenter666, 13.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Das mit dem Stecker wird wohl nix :achselzuck
    Gestaltet sich zumindest schwieriger als gedacht......
  13. #72 Little Willy, 13.03.2016
    1) Autoverwerter anrufen.....( lach nicht aber so a la Ludolfs!) von denen gibts genug...
    2) Jeep Vertragswerkstätte...die wollen zwar ihre Teile verkaufen, aber ich habe immer erfahren, wenn man höflich fragt...die wissen in der Regel wer sowas hat...gebraucht....
    GOD HAVE MERCY ON SUCH AS WE DOOMED FROM HERE TO ETERNITY
  14. #73 onepercenter666, 14.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Andreas,
    Vertragswerkstatt war ich schon, die Tipps von denen waren ganz ok, allerdings hatte da keiner was.
    ...und glaub mir, ich lach da nicht... an den Autoverwertern bin ich dran. Aber diejenigen, die bis jetzt was hatten, wollen nur den kompletten Kabelbaum verkaufen, und das für ein kleines Vermögen. Kann ich immer noch drauf zurückgreifen wenn ich überhaupt gar nix finde.
    Aber ich sag mir mittlerweile, Gut Ding braucht Weile....
  15. XJ_ens
  16. #75 Little Willy, 15.03.2016
  17. #76 Nooobody, 17.03.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Versuch endhülsen zu finden für die defekten Kabel und schneid das defekte Stück raus und stevk alles aufs Steuergerät und füll den Rest mit Heiskleber auf.
    Ist zwar nicht die schönste lösung aber Sie funktiomiert.
  18. #77 onepercenter666, 18.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Guten morgen oli,
    die idee hatte ich auch schon, hab ich aber wieder verworfen.
    Ist für mich irgendwie pfusch und das risiko, dass ich das Steuergerät nochmals abfackle ist mir zu groß...
    Da warte ich lieber bis ich einen Stecker hab...
  19. #78 thomas.d., 18.03.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Bei meinem letzten Besuch vor etwa 5 Monaten standen hier
    http://www.willieimer.de/
    3 xj Baujahre vor dem Facelist zum schlachten. Die Firma ist sehr hilfsbereit und schickt seltene Stücke nicht gleich in den Hochofen. Sind zwar ein paar Kilometer aber vielleicht lohnt ein Anruf trotzdem.
    Klär mal ob die Fahrzeuge noch da sind.
    Gruß Thomas
  20. #79 thomas.d., 18.03.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Uhiii, wie die Zeit vergeht, doch schon geringfügig länger her als 5 Monate, trotzdem ist es gut möglich das die Fahrzeuge dort noch stehen.
    Wenn du DAS in Erfahrung bringst kann ich am Montag einen kleinen Umweg fahren (ich muss nach Karlsruhe) und dort die Preisfindung übernehmen.
    Also nur fragen: Fahrzeuge noch da? Keine Details, das treibt den Preis nur in die Höhe. Sind die Fahrzeuge noch da, ist auch der Stecker noch dran.
    Der Umweg beläuft sich auch nur um 20 km, sollte dann der Kabelbaum geplündert sein, ist das mein Problem.
    Ist der Stecker noch da, bin ich beruflich Mittwoch gegen Mittag in Ulm in der Olgastrasse, das sind dann glaube ich nur noch 50 km bis zu Deinem Wohnort.
    Viel Glück
  21. #80 thomas.d., 18.03.2016
    thomas.d.
    thomas.d. Jeeper
    Hoppla, in der Eile die Fotos verdreht.................
Thema: HILFE..... Er springt nicht mehr an...!!!
  1. jeep grand cherokee springt nicht an getriebefehler
  2. jeep springt nicht an
  3. jeep grand cherokee startet nicht
  4. jeep kk crankshaft position sensor location,
  5. jeep side distance auto springt nicht mehr an,
  6. jeep patriot springt nicht an
