HILFE..... Er springt nicht mehr an...!!!
Diskutiere HILFE..... Er springt nicht mehr an...!!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Das lernt sich selbst an
  1. #41 Eagle Eye, 26.02.2016
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #42 onepercenter666, 26.02.2016
    onepercenter666
    onepercenter666 Member
    Schnalle
    Ok, das hört sich ja schon mal gut an...
    Dann brauch ich auf die Schnelle ja nur noch ein günstiges Steuergerät mit Stecker....
  4. #43 der Öli, 26.02.2016
    Hast du schon mal bei ebay Kleinanzeigen gesucht ??? Da stehen ja auch ein paar schlachter drin :tuscheln
  5. #44 onepercenter666, 26.02.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Guada morga Daniel,
    ja hab ich gestern schon alle angeschrieben die in Frage kommen könnten.
    4x schon verkauft...
    3x noch keine Antwort...
    3x warte ich noch auf die Nummern und den Preis...
    Was wäre eigentlich ein angemessener Preis für so ein Steuergerät?
    Das größte Problem wird der Stecker, den bräuchte ich ja auch, am besten mit 20cm Kabel dran, damit ich den 1:1 umlöten kann...
  6. #45 der Öli, 26.02.2016
    naja wenn es denn schlachter sind dürfte der stecker ja auch über sein, oder :achselzuck
  7. #46 onepercenter666, 26.02.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Hmmmm....
    Hab eine Antwort, der hat zwar das Steuergerät nicht mehr, verkauft aber den Stecker nur mit dem kompletten Kabelbaum....
    Wird schon werden....
  8. #47 onepercenter666, 26.02.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Kann jetzt nur hoffen, dass da nicht noch ne Baustelle ist und ich das neue Steuergerät auch schrotte....:achselzuck
  9. #48 Eagle Eye, 26.02.2016
    naja, die bedenken sind sicherlich nicht unberechtigt.
    ich würde auch die sachen checken, die du außer der batterie noch neu eingebaut hast.
    irgendwo her muss ja der fehler kommen.
  10. #49 onepercenter666, 26.02.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Da hast du recht Carsten...
    Zündspule.............. wie kann ich die prüfen? Die "Alte" wieder rein?
    Verteilerkappe........ schließe ich mal aus, hab ja nicht gestartet
    Verteilerfinger......... schließe ich mal aus, hab ja nicht gestartet
    Zündkabel.............. schließe ich mal aus, hab ja nicht gestartet
    Zündkerzen............ kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen
    Batterie................. kann ja eigentlich auch nicht sein. Verpolung ausgeschlossen
    Noch andere Ideen??
  11. #50 Nooobody, 28.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Ich gehe davon aus das du in der Ansteuerung der Zündspule einen Kurzschluss hast.
    Kannst du an dem Steuergeräte Stecker Nummern erkennen die die Einzelnen Anschlüsse bezeichnen. Wenn man weiß welcher Pin weggeraucht ist Kann man im Schaltplan schauen zu welchem Bauteil die Verkabelung geht.
  12. #51 Nooobody, 28.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Und schau dir das Kabel mal Genau an. Hatte schon Mehrfach den Fall das es bis zum Kurzschluss geglüht hat und den Ganzen Kebalbaum zerstört hat.
  13. #52 onepercenter666, 28.02.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Ist gar nicht so einfach so ein blödes Steuergerät aufzutreiben....
    Und wenn es mal eines gibt, dann ist es für mich unbezahlbar....
    Woher bekomm ich denn einen Schaltplan?
  14. #53 onepercenter666, 28.02.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Hab den Kabelbaum zum Stecker mal einigermaßen freigelegt, aber ich kann da keine Nummern finden... siehe Anhang
  15. #54 Nooobody, 28.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Auf den Fotos vom Stecker Kabelseitig kann man links in der Mitte die 21 erkennen. Irgendwo muss noch ne 1 sein.....
    Meistens am Anfang und am Ende von einer Reihe steht die Nummer den Rest muss man abzählen.
    Schaltplan hab ich glaub sogar irgendwo, muss morgen mal im Geschäft schauen.
  16. #55 onepercenter666, 28.02.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Die Zahlen hab ich gesehen.... na dann hoff ich mal dass du nen Schaltplan findest....
  17. #56 Nooobody, 29.02.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Hatte ziemlich Aktion heute und bin nicht dazu gekommen. Schau gleich morgen früh.
    Weißt du welche Nummer abgefackelt ist!?
  18. #57 onepercenter666, 01.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Servus Oli,
    mach dir bitte keinen Stress....
    Genau kann man das nicht erkennen was genau geschmort ist.
    Würde mal sagen definitiv die Nummern: 2 - 3 - 4 - 5 - 23 - 24 - 25
    Bei diesen Nummern bin ich mir nicht sicher: 1 - 6 - 22 - 26
  19. #58 Nooobody, 01.03.2016
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Gib mal deine Email. Hab mal was gefunden.
  20. #59 onepercenter666, 02.03.2016
    onepercenter666
    Schnalle
    Soooo... neueste Informationen
    Hab jetzt dank Euch ein wenig "Fehlersuchlektüre" :yippieh
    Bin zwar kein Elektriker, aber ich denke im Laufe der Zeit bekomm ich das schon gebacken... Also Kabel soweit ich prüfen konnte alle in Ordnung, außer direkt am Stecker...
    Jetzt sollte ich nur noch wissen was die folgenden Dinge sind, wo ich die finde und wie ich diese prüfen kann...
    1.) Distributor & Camshaft Position Sensor
    2.) Crankshaft Position Sensor
    3.) Throttle Position Sensor
    4.) Map Sensor
    5.) Wie kann ich die Relais im ausgebauten Zustand prüfen?
    Steuergerät hab ich auch bis in zwei Wochen....
    Such jetzt nur noch den Stecker dazu... :warten
    Fragen über Fragen.....
    :danke für Eure Hilfe und Eure Geduld, wird wohl noch ein paar Tage dauern, denn das Wetter ist auch nicht gerade auf meiner Seite :motz
  21. XJ_ens
    2, 3, 4 auf dem bild zu erkennen.
    quelle: http://s304.photobucket.com/user/cj... yj/tpsjeepyj-tj4litres.jpg.html?t=1273691438
    der crankshaft sensor ist am besten von der rechten seite zu erreichen. er liegt oben auf der getriebeglocke zwischen unterboden und getriebe. die sensorleitung ist so ein gerilltes kabel. 1/4" ratsche mit verlaengerung, gelenk und 10mm? socket.
    lege dir pflaster zur seite
    quelle: http://i.fixya.net/uploads/images/jturcotte_337.gif
    1. camshaft sensor ist unter dem zuendverteilerdeckel. sei vorsichtig und breche die laschen nicht ab.
    relais pruefen: auf steuerseite 12 volt legen, relais schaltet und widerstand wird ca. 0 ohm auf der leistungsseite
Thema: HILFE..... Er springt nicht mehr an...!!!
  1. jeep grand cherokee springt nicht an getriebefehler
  2. jeep springt nicht an
  3. jeep grand cherokee startet nicht
  4. jeep kk crankshaft position sensor location,
  5. jeep side distance auto springt nicht mehr an,
  6. jeep patriot springt nicht an
