Grand Cherokee kaufen!
Diskutiere Grand Cherokee kaufen! im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hat noch jemand von euch Erfahrung mit einer gasanlage im nonHO?
  1. GM6
    GM6 Member
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #22 Danieljetzt, 22.07.2015
    Meiner läuft jetzt seit ca. 65.000km auf Gas ohne Probleme.
  4. GM6
    GM6 Member
    Was versteht ihr unter vollgasfahrten?
    Mal an der Ampel Vollgas geben?
    Komme aus dem Saarland, kennt da jemand eine zuverlässige Werkstatt fuer gasanlagen?
  5. v8man
    Hi GM6,
    der gibt zwei Möglichkeit, du kauft eine das schon umgebaut ist mit eine Gasanlage drin oder du rechnet mit ca. 2500 für die Umbau.
    Was du nicht gesagt ist wo liegt deiner Budget?
    Unter ca 6500 bis 8000k bekommst du kein Fahrzeug ohne Reparatur Rückstau. Billiger gibt schon aber muss du mitrechnen etwas zum Investieren für Reparatur usw.
    Kommt die Gasumbau drauf und du bist schon bei 8-10k. Für dieser Geld bekommst du eine schon 4,7 HO Overland von 2003 / 2004, denn hast du die besserer 4X4 System, Variloc, besser Ausstattung
  6. GM6
    GM6 Member
    Beim Budget lieg ich so bei 10.000€
    Sieht der Oberland von der Optik her genauso aus?
  7. GM6
    GM6 Member
    Und aussehen sollte er ungefähr wie auf dem Bild wenn er fertig ist. Was ist bei dem verändert worden?
    Frontgrill, felgen... ?
  8. #27 Eagle Eye, 23.07.2015
    ich kenne jemanden, der NIE WIEDER einen overland kaufen würde.
    mein WJ lief auch problemlos mit gas.
  9. GM6
    GM6 Member
    Warum nie wieder?
  10. #29 Eagle Eye, 23.07.2015
    es gibt wohl einige unterschiede bei den ersatzteilen,
    die sich im vergleich zum "normalen" WJ preislich erheblich unterscheiden sollen.
    :achselzuck genaueres weiß ich auch nicht.
    ich habe die info von COOKIE hier im forum.
    schreib ihn doch mal an und frag ihn nach seinen
    gemachten erfahrungen.
  11. det65
    det65 Master
    Detlef
    Diese Erfahrung könnte ich nicht machen da meiner seid 300tkm Problemlos läuft. Das was die Motoren unterscheidet äußerlich sind Saugrohr Drosselklappe....Lima,Anlasser alles gleich.... Und die Preise sind auch nicht anders! Ich würde ihn wieder kaufen! Und den HO gibt es seit Ende 01!!!
  12. LCG
    kann ich auch nicht bestätigen.
  13. #32 martinr, 23.07.2015
    martinr
    martinr Jeeper
    99 Jeep WJ, 4.7, nonHO, Gasanlage 45.000km -> keine Probleme.
  14. det65
    det65 Master
    Detlef
    Das ist ja auch keine Km Leistung, wenn Probleme kommen dann erst um 150-200tkm! Ich bin mit dem Overland top zufrieden!
  15. v8man
    Hab ab 2007 meine erste WG gekauft 4,7 HO Overland mit 73000kms. Bis die Totalschaden ( BMW Fahrer durch roter Ampel ) mit 190000 kms kein Problem gehabt ausser die Fachkrummer ( bekannt Problem bei ALLE 4,7 Motoren.
    Zweite WG gekauft, auch Overland HO, ca. 110000 kms mit Gas gefahren, nur verkauft weil ich eine Ram gekauft hab.
    Dritte 4,7 HO Overland gekauft für genau 2 Jahre, sofort Gasumbau, jetzt 60000 kms gefahren, einwandfrei ohne jeder Problem.
    Ausser die besserer Ausstattung gegen über die Limited und die paar unterscheidlich motorteile, die Fahrzeug sind identisch.
    Die HO ist, wie früher erwähnt, Gasfester wegen die andere Ventilsitz, Ventile usw. denn die normale 4,7 obwohl wie alle Fahrzeuge, kommt an wie man fahrt
  16. GM6
    GM6 Member
    Als Vllt bin ich doof, aber wo genau liegt der Unterschied zwischen dem HO und nonHO ? Sind die so gravierend?
    Sind 18 Liter ein realistischer Verbrauch? Wohne aufm Land, nähe Saarland, von daher kaum stop and go
    Als größtes Problem bei einer gasanlage sehe ich den Einbau. Es gibt genug Werkstätten die da pfuschen und dann sitz ich da mit einer fehlerhaften anlage
    Gibts eigentlich unterschiede vom sound her zwischen der 4.7 und 5.8 Anlage? Der Sound muss ja schon stimmen (auch ohne glasspack)
  17. v8man
    Hi GM6,
    die Unterscheid zwischen die 4,7 und die 4,7 HO sind in die Motor Bereich. Manche Komponenten sind geändert so dass die Leistung sind erholt von ca. 233 PS auf 258 PS. Natürlich als die Motor mehr Leistung hat, ist die Performance besser.
    Solltest du eine Anhänger rumschleppen ist die HO Motor besser geeignet dafür.
    Durch die erholte Leistung hat Jeep andere Ventilsitz und Ventil eingebaut das sind härter denn die normal 4,7 Motor und dafür besser geeignet für LPG Gasbetrieb.
    Der gibt in Mannheim ( rund die ecke von Saarland ) eine Firma, heißt Fermitec, das macht die Gasanlage selber, kann ich nur sagen die hab mein 5,7 Ram umgebaut und mein jetziger Grand Cherokee und bin ich total zufrieden mit die Einbau und die problemlos Performance von die System selbst.
    http://www.femitec.eu/
    Wenn du eine V8 hast, die blubbert sowieso. Wenn du fängt an die Sound zu ändern, kommt billig bis ganz teuer Lösung in spiel.
    Mein hat eine Flowmaster 3" eingang und zwei 2.5" ausgang, klingt gut aber innen nicht zu laut. Andere sind auch innen laut, Flowmaster Super 44 z.Bsp.
    Du sollte paar Fahrzeug selber probefahren denn weißt du selber ob eine normal 4,7 oder eine HO besser ist für dich.
    Übrigens, eine 5,8 gibt nicht beim Jeep, der gibt die 4,7 oder die 5,7 Hemi aber eine 5,7 WJ/WG Grand Cherokee gibt nicht.
    Verbrauch ist abhängig von deiner Rechte Fuss aber zwischen 16-20 l / 100 km ist normal. Ich brauch ca. 18,5 l Gas / 100km aber das ist BAB plus Landsstrasse von Nussloch bis Schwäbisch Gmünd in die Ostalb so viel Bergfahren auch dazu.
  18. GM6
    GM6 Member
    Wer von euch kommt denn aus dem Raum Saarland?
  19. v8man
    oben wenn du anmeldest steht in die Blaue Balkan "Mitgleiderkarte", da anklicken denn kannst du mit der maus darüber laufen und du kannst sehen welche Mitgleid wohnt in deiner nähe.
    Eine WG Fahrer in deiner nähe ( Homberg) ist WJ-Christof zum Beispiel. Sehr nette Kerl..
    Eine was man lernt in der Suche für'n Jeep ist die sind alle irgendwo meilen weit von wo man lebt !
  20. GM6
    GM6 Member
    So ich hab mal ein paar Leuten geschrieben :pfeiffen
    Wie siehts eigentlich mit der Zuverlässigkeit vom WJ aus?
  21. #40 martinr, 26.07.2015
    martinr
    martinr Jeeper
    Genauer: gekauft haben wir unseren MIT 211000 dann gasanlage eingebaut danach noch 45000km mit gas
