Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS
Diskutiere Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; :hurra:geburt
  1. Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    :hurra:geburt
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. eddybo
    Doch, doch
    ... es wird alles seine Richtigkeit haben :genau
    :genau
    ... der kam heute dran :yippieh
    zusammen mit angefertigten, längeren Federbriden für die
    Vorderachse und schickem neuem Öl für die Servo :daumen
    ... Und nein, das originale Mopar-Öl ist NICHT mehr aufzutreiben :troll
    Aber der Brotbackautomat ist auch schon wieder verbaut
    ... ist ganz schön eng und voll geworden :grübel
    ob da die zweite Batterie wohl noch reinpassen will !? :nachdenklich
  4. #543 ollygpunkt, 08.02.2015
    ollygpunkt
    Oliver
    Ja so ist das mit den großen langen Dingern...:daumen
    aber wozu brauchst du 9Volt....denn größer geht ja nich rein..:pfeiffen
    nee im erst, meinste du brauchst ne 2. Batterie??? :nachdenklich
  5. eddybo
    Nö ! ... aber "brauchen" tue ich den ganzen Jeep nicht, von da
    her hab ich gedacht, es kommt dann vielleicht nicht so drauf an ;-)
  6. #545 ollygpunkt, 08.02.2015
    ollygpunkt
    Oliver
    :happy:happy:happy:happy:happy:happy
    Da haste wirklich Recht.........daran dachte ich noch nicht :ciao
  7. #546 Eagle Eye, 08.02.2015
    Ne zweite und nicht benötigte Batterie findet sicherlich auch nen Platz im Inneren
  8. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Hi eddybo,
    beid k&s tunig gibt es einen Doppelbatterie-Halter
    für eine 2te Optima.
    Wir anstelle deiner Einzelbatterie verbaut.
    Paßt orginal im Motorraum.
  9. #548 takata130, 09.02.2015
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    findest Du nicht, dass die beiden Domstreben etwas unterdimensioniert sind ?? :nachdenklich
  10. #549 Albatross, 09.02.2015
    Albatross
    Albatross Der mit dem Vogel
    Gunnar
    klaro, ... neben der Kühlbox, dem Batteriewächter und..
    "- ordentliche Handschuhe
    - Baumgurt 2 m
    - Bergegurt 8 m
    - Umlenkrolle
    - 4 Schäkel
    - Klappsparten
    - High-Lift
    - tragbarer Kompressor
    - Spanngurt
    - Deflator
    - Werkzeugkoffer
    - kleiner Feuerlöscher
    - Unterlegkeil
    - dünne Schmutzdecke zum drauflegen
    - ein paar gängige Schrauben
    - Kabelbinder
    - ein paar Lappen
    - bisschen Kabel und Lüsterklemmen
    alles zusammen in ner Alukiste verstaut und immer dabe
    i "
    http://www.jeep-community.de/showpost.php?p=400505&postcount=2
  11. #550 Wildwater, 09.02.2015
    Wildwater
    Miriam
    :D
    ww
  12. eddybo
    :unten
    :yippieh:yippieh:yippieh
  13. #552 bagmaster, 11.02.2015
    bagmaster
    bagmaster Master
    Glückwunsch :)
  14. #553 ollygpunkt, 11.02.2015
    ollygpunkt
    Oliver
    sehr sehr GEIL :daumen : gib5
  15. #554 mikemechanik, 11.02.2015
    mikemechanik
    mikemechanik Grannytreiber
    Stimmt geiles Teil. Gratuliere Dir zu deinem Werk..: gib5
    Grüsse und viel Spass damit. :daumen:daumen
  16. Cookie
    Koksy
    Also, sich dafür extra eine solche Schreibmaschine zu kaufen, finde ich übertrieben. Hast Du denn nun den Stempel vom Stempelmacher machen lassen oder selber geschnitten? :warten
  17. #556 Eagle Eye, 12.02.2015
    gratuliere :daumen
    wundert mich etwas,
    dass nicht mehr eingetragen ist :nachdenklich
    aber drin ist drin
    :respekt
    :daumen
  18. #557 Wildwater, 12.02.2015
    Wildwater
    Miriam
    Welcher Stempel? Ich sehe keinen Stempel auf dem Bild.
    ww
  19. #558 Albatross, 13.02.2015
    Albatross
    Gunnar
  20. #559 Eagle Eye, 16.02.2015
    bist du mit deinem setup zufrieden ??
    konntest am WE in FF ja endlich mal unter real-bedingungen testen.
  21. eddybo
    Um es vorweg zu nehmen ... Definitiv JA ! :genau
    Ich bin ja auch IMMER einer der Verfechter des 2,5 Multipoint gewesen,
    wenn es, auch mit größeren Rädern, nur ins Gelände geht. Ich bin mit dem
    2,5er NIE stecken geblieben oder irgendwo nicht hoch gekommen weil die
    Motorleistung fehlte. In der Untersetzung war immer alles gut. Ok man hätte
    ihm mit einer kürzeren Achsübersetzung auf die Sprünge helfen können ...
    aber naja ... wie immer, ist ja auch Geld ... und die Sonne blendet und der
    Hund hat geschwitzt. Ausreden gibt es "dagegen" ja immer reichlich ;-)
    Auf der Straße ist der Motor, mit Ori-Übersetzung und großen Rädern einfach
    nur scheiße ... aber ganz ehrlich, der 4,0 TJ mit 31er und der 3,07er ist jetzt
    auch definitiv nicht "um Welten" besser. 4 Liter Hubraum, 180 PS... ich hatte
    Autos die mit 70 PS besser fuhren ;-)
    Aber der YJ, jetzt, mit der 4,11er Original-Achsübersetzung, den 33er Räder
    und dem 4,0 ltr. ... wenn es ums Gelände geht, das macht nochmal
    deutlich mehr Spaß :genau
    Es wurde mir schon ein paar mal vorher zugerufen, allen voran TomJK, der
    ja das gleiche Setup fährt, dass es das Beste sein wird, was ich an dem
    Eimer verändert haben werde.
    Und genau so ist es :yippieh
    Ich hätte definitiv nicht geglaubt, dass das so viel ausmacht :huch
    Er fährt jetzt, und das ist jetzt keine Übertreibung !!, in 4H so wie er mit
    dem 2,5er in 4L gefahren hat. In 4L hingegen, musste/konnte ich dauernd
    hochschalten weil er einfach zu langsam war :-)
    Ein weiterer Satz den ich zuvor zu hören bekam war, dass er im ersten Gang
    (in 4L) dann im Standgas, gefühlt fast strack die Wand hoch gehen würde ...
    und im Vergleich zu vorher kann ich sagen, es fühlt sich wirklich so an :huch
    Und auf der Straße, ja ok ... man kann jetzt zügig im Verkehr mithalten.
    Aber ne Rakete ist er jetzt davon auch nicht geworden ... aber das braucht
    gerade das "blaue Elend" ja nun auch wirklich nicht ;-)
    Den TJ, also ein reines Onroad-Fahrzeug, würde ich dann lieber mal auf
    ne 4,56er umrüsten wollen !
    Egal, ... Fazit: Es hat sich definitiv gelohnt und ich würd's wieder tun :genau
Thema: Das "blaue Elend" oder Eddybo's YPS
  1. keilfahrwerk nachteile
