33" x12,5 auf 8 oder 10" Felgen
Diskutiere 33" x12,5 auf 8 oder 10" Felgen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin , mach mal nen neuen Fred auf , sonst wirds unübersichtlich. Geht ja immer noch um um die Abnahme Fahrwerk Räder . Bin jetzt soweit einen...
  1. #1 Erdschi, 30.04.2024
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Bin jetzt soweit einen neuen Satz Felgen zu holen , mit Tüv und Reifenfreigabe für 33er.
    8" sind bis33er zugelassen 10" bis35 was ich aber nicht brauchen werde.
    Pro für 8" - Eintragung würde klappen , hatte dem Tüvi den Link dazu geschickt.
    Da ich ja zum Mammutpark immer mit dem Trailer komme (650km) musste ich jetzt schon am Trailer flexen und schweißen damit ich den Yps draufkriege ( die Rampen einen Tick nach außen und ich stehe jetzt auf dem Rahmen)
    10" wären natürlich geiler , aber ist mehr besser ? Bei den jetzigen 8,5" steht der Reifen gut über den Felgenrand , besserer Schutz bei größeren Steinen denke ich.
    Reichen dann meine Fender Flares dann noch für die Reifenabdeckung ( 16,5cm aktuell) , und wie breit wird die Spur dann? Von Radkasten zu Radkasten hab ich 1,95.
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Thierry, 30.04.2024
    Die Höhe der Reifen => 33 oder 35 sind. Ich so wichtig für die Felgenbreite
    Die 12,5 Breite ist erst ab 8,5" Felgen freigegeben bei allen mir bekannten Herstellern.
    Daher min. 8,5 " Felgen nehmen, da bei beiden Varianten ein Gutachten benötigt wird sollte einer Eintragung bei ausreichender Abdeckung kein Problem sein.
    Viel Erfolg
    Grüssle
  4. #3 Eagle Eye, 30.04.2024
    du wirst breitere flares benötigen, um die räder abzudecken
    wenn du die excteric behalten willst
    ansonsten ist es geschmackssache,
    mir pers- gefallen 8,5 bei 33er besser als 10er.
    10er drücken die reifen so ballonartig auseinander
    und du wirst nicht mehr auf den trailer passen
    der DANIELJETZT hatte seine 33er sogar auf noch schmaleren felgen und brauchte keine breiteren flares.
    auch besser als diese ballon-bereifung.
    bilder mit 10er felgen finde ich auf anhieb keine
    aber wie gesagt, ist geschmacksache.
    auf jeden fall benötigst du breitere flares,
    es sei denn, du findest 7er felgen mit 33ern
  5. #4 Erdschi, 30.04.2024
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Daher komme ich darauf das 33 auf 8" passt
  6. #5 Erdschi, 30.04.2024
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Was ist die Farbe der Saison schwarz oder alu poliert ?
    Ich weiß Geschmackssache
    Frage weil ich bei einem Dealer gesehen habe das die Alu polierten 20€ das Stück günstiger sind .
    Suche z.Bsp für mein Mopped Alufarbene Spiegel , da sieht es übel aus 80% schwarz und die 20% sind für meine Zwecke unbrauchbar.
  7. #6 Eagle Eye, 30.04.2024
    Damit bist du natürlich auf der sicheren Seite
  8. TheoYJ
    Bei den ASP-Felgen an meinem alten Yps waren auch 33×12,5R15 auf 8" Breite freigegeben. Das Gutachten müsste ich noch irgendwo haben....
  9. #8 Erdschi, 30.04.2024
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Zu dem Gutachten brauche ich ebend noch die Felgen
    Fahrzeugscheinkopien für die 8,5" Excentric reichten nicht , das Gutachten für die Excentric was ich habe ist nur für den TJ , reicht auch nicht , da stört er sich an der verschiedenen Federung . Damit ich vor dem Herbst noch auf die Strasse darf , bestelle ich mir jetzt die 8" mit Gutachten .
  10. #9 Erdschi, 05.05.2024
    Erdschi
    Erdschi Jeeper
    Wenn es einmal läuft , verdammt soviel kann doch gar nicht schief laufen.
    Erst eiert der Tüver 4 Wochen rum ( 2 Wochen bis ich Termin bekommen habe , zwecks GPS Messung , 2 Wochen was nun mit Tüvigen Felgen wird ) Jetzt hat er grün gegeben für die ASP Felgen. Wollte gleich bestellen 8"×15 -20.
    Nur noch eine auf Lager , Anfang Juni kommen erst welche rein.
    Anderer Anbieter das selbe .
    Kann mir mir jemand von Euch das Maß der Breite H oder V Achse der Räder nennen ( Spurbreite??) mit 10"×15 -43 . + 33×12,5×15 Reifen. Und die breite der Fender Flares.
    Meine sind jetzt ca 17cm.
    Ich kriege noch ne Macke .
    Ich hatte mal 2 gerade Dachlatten an die Räder gelegt , bin bei 1,93cm , im Moment 8,5" x15-28 mit 33x12,5×15
