32 TechArt Lenkrad Hupe anschließen
Diskutiere 32 TechArt Lenkrad Hupe anschließen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Ich habe mir ein schönes 32er Lenkrad mit Nabe gekauft. Nun wollte ich es eben einbauen und hab irgendwie Probleme mit dem anschließen der Hupe....
  1. #1 kartkevin, 01.02.2014
    kartkevin
    kartkevin Hubraum statt Spoiler
    Joachim
    Das original Lenkrad hat ja unter dem Lenkrad einen Schleifring wo vom Hupenknopf ein Pin gedrückt wird und somit dann Masseverbunden wird. Ich sehe keine Kabel. Bei dem neuen Lenkrad ist der Hupenknopf verkabelt und dient praktisch als Schalter. Nur woran schließe ich die Kabel an? Und muss der Schleifring nun raus? Vieleicht kann mir jemand einen Tip geben :achselzuck
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 kartkevin, 02.02.2014
    kartkevin
    Joachim
    Hier mal Fotos. Kann mir jemand sagen, wo ich die Kabel anschließen muss? Und muss der Bilinkerschalter evtl. auch noch raus um an Kabel dran zu kommen?
  4. #3 kartkevin, 02.02.2014
    kartkevin
    Joachim
    Ok, Problem gelöst. Danke 500Kalle.
    Als kleinen Tip für alle die vileicht einmal ihr Lenkrad gegen ein kleines tauschen. Am Schleifring ist ein Pin mit einer Feder. Dieser Pin und di Feder werden gegen eine andere Feder und ein Kabel getauscht und am neuen Hupenknopf angeschlossen. Der andere Anschluss am Hupenknopf wird mit einem Kabel am besten mit der Mutter der Lenkstange bein anziehen unter geklemmt und somit mit Masse verbunden. Nun schaltet der Hupenknopf beim drücken die Masse auf den Schleifring und es HUPT HUPT HUPT!:-)
  5. DR6266
    DR6266 Newbie
    Mich
    Ich habe auch das Problem dass ich nicht weiss wie ich das anschliessen muss damit die Hupe geht.
    Wo hast du dei neue Feder her die an Stelle vom Pin mit Feder kommt?
    Vielen Dank für deine Antwort
Thema: 32 TechArt Lenkrad Hupe anschließen
  1. jeep cherokee xj original lenkrad aus/einbau
  2. jeep cherokee xj lenkrad hupe
