24 hour talk July 2022
Diskutiere 24 hour talk July 2022 im Smalltalk Forum im Bereich Allgemeines; Ja, kann man. Man kann unter zig voreingestellten Reifendurchmessern den neuen Durchmesser auswählen und speichern. Das war auch der Hauptgrund...
  1. TheoYJ
    Ja, kann man. Man kann unter zig voreingestellten Reifendurchmessern den neuen Durchmesser auswählen und speichern. Das war auch der Hauptgrund warum ich mir das Ding angeschafft habe....
    Lad Dir mal die JScan-App auf dein Handy. Da gibt es einen Demo-Modus, da kannst Du Dein Auto auswählen und mal in aller Ruhe vor dem Kauf der Lizenz durchgucken was die App alles kann.....
    Die Vollversion für eine VIN kostet rund 25 Euro, plus den OBD-Dongel (und beim Wrangler noch ein Y-Kabel)...
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. TheoYJ
    Um den JL geht es ja nicht, das Katerle hat einen Grand Chikoree WH...
  4. Komuman
    Jep Andreas, habe ich dann auch gesehen.:-) Aber im JScan ist auch ein WH enthalten, müsste also auch gehen.
  5. Komuman
    Die Idee mit dem Demo Modus ist gut (könnte von mir sein:pfeiffen).
    Kater Spot gefällt das.
  6. v8man
    So heute morgen lang geschlafen nach unsere schöner Pfaltz tour.. Herzliche Grüß an die Dieter, war ein super Tag, alte kümpel getroffen nach ein sehr langer zeit und paar neue Kümpels und Frauen getroffen..
    Hoffe alle sind sicher zuhause angekommen auch wenn das sehr spät wurden.
    QZ110, Komuman und Eagle Eye gefällt das.
  7. #486 Kater Spot, 31.07.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Na ja, ich habe einen WH. Sollte lt. JScan auch kompatibel sein. Nur ob ich dann auch die Übersetzung anpassen kann. Evtl. mal mit JScan in Kontakt treten. Aber vielen Dank für Deinen Beitrag.
  8. TheoYJ
    Du musst nicht mit JScan in Kontakt treten. Nochmal:
    QZ110 und Komuman gefällt das.
  9. #488 Kater Spot, 31.07.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Hallo Andreas, vielen Dank für diesen Beitrag. Das hilft mir! Werde die App gleich mal testen (Demo). Möchte nämlich schöne große Räder kaufen. Nur MUD-Terrain mit Schneeflocke ist schwierig.
  10. #489 Kater Spot, 31.07.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Ja schon klar, habe den Beitrag erst nach meinem Post gelesen! Danke. :ciao
  11. #490 Kater Spot, 31.07.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Habe die Demo auf der App ausprobiert. Scheint ja mega zu sein. Welchen Dongle nutzt Du? Vielen Dank.
  12. TheoYJ
    Als OBD-Dongel hab ich den hier, der ist mir von anderen JL-Fahrern empfohlen worden:
    https://www.amazon.de/OBDLINK-428101-OBD2-Scanner/dp/B07JFRFJG6/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3SL2VU8KOOO5I&keywords=obdlink+mx+&qid=1659292653&sprefix=obdlink+mx+,aps,132&sr=8-2
    Wichtig ist das "+" - es gibt noch einen ohne "+", das soll dann aber angeblich nicht funktionieren.
    Den gibt es aber auch günstiger, ich hab 130 Euro bezahlt, bei einem Händler in Deutschland. War nach 2 Tagen da. Ich finde nur gerade den Link nicht mehr. Kannst ja mal suchen bei eBay und Amazon....
    Beim Wrangler JL braucht man noch so ein Y-Kabel zur Umgehung des Security-Gateways
    12+8 Pin Connector Cable Adaptor Fit For Chrysler Autel Maxisys MSCHRY128 | eBay
    Ob Du so was auch brauchst, oder ob es bei den WH einfach am OSB-Port geht, weiß ich leider nicht...
    Frag doch mal im WH-Bereich, das wird Dir sicher jemand beantworten können....
  13. #492 Kater Spot, 31.07.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Super, vielen Dank Dir! :danke
  14. v8man
    Rock Face.jpg Hi Theo, die Dieter stellt langsam fotos von die Pfalz Tour in die Veranstallten / Treffe Forum wenn du sehen will was du vermisst !!
    Hier ist einer die Höhepunkt von die tour..
  15. jeeptom
    Morgen ist wieder Montag :warten
    Egal, mein nächster Arbeitstag ist erst wieder am 05 September. :tanz
    QZ110, Komuman und Kater Spot gefällt das.
  16. #495 Kater Spot, 31.07.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Habe mir gerade diesen Adapter bestellt. Wird von JScan empfohlen. Bin schon gespannt. Wann muss ich denn die App bezahlen?
  17. #496 Kater Spot, 31.07.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Und noch zur Info @Andreas:
    TheoYJ gefällt das.
  18. #497 der Öli, 01.08.2022
    Den habe ich für den JK, funktioniert super :daumen
