Wrangler YJ; 2,5L; Bj. 95; 121 PS; Leerlauf steht bei 1500 bis 2000
Diskutiere Wrangler YJ; 2,5L; Bj. 95; 121 PS; Leerlauf steht bei 1500 bis 2000 im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Tom, dann gibt es 2 Arten von Dichtungen für den Ansaugkrümmer/Abgaskrümmer. Der Abgaskrümmer muss auch ab. Es gibt nur eine Dichtung für...
  1. #41 hagueklo, 09.10.2024 um 22:22 Uhr
    hagueklo
    hagueklo Jeeper
    Hans-Günther
    Hallo Tom,
    Denn in Jeep-Parts (Figure 9A-810) gibt es die Dichtung in beigefügter jpg-Datei mit der gleichen Teilenummer (53020112). die es auch bei rockauto gibt More Information for MOPAR 53020112
    Für mich ist das etwas verwirrend.
  2. jeeptom
    Dann hat der Motor ab Werk keine Abgaskrümmerdichtung verbaut.
    Wie mein 96er TJ damals.
    Ich würde trotzdem die große Dichtung verbauen.
    Wenn die Krümmerschrauben schon mal lose waren wird das ohne Dichtung nie mehr 100% dicht.
    Sinnvoll wären auch neue Gewindebolzen, Muttern und Schrauben an den Krümmern.
  3. hagueklo
    hagueklo Jeeper
    Hans-Günther
    Ok, werde ich dann so versuchen.
    Danke für die Einschätzung.
  4. Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Newbie
    Aus dem 1994er Service Manual
  5. Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Newbie
    Komplettes 1994er Service Manual. Fehlende Seiten beziehen sich nur auf XJ Cherokee, wurden von mir entfernt.
    Download von meinem OneDrive (public, read-only):
    Microsoft OneDrive
    Die Kapitel waren im Original-Download schon durcheinander. Wenn ich es sortiert habe, stelle ich einen neuen Link ein. Solange mit Suchfunktion arbeiten "Exhaust System".
    Installation beginnt auf Seite 58, ENGINE EXHAUST MANIFOLD—2.5L ENGINE
  6. hagueklo
    hagueklo Jeeper
    Hans-Günther
    Hallo Christian,
    danke für die Anzugsdrehmomente und das 1994er Service manual.
    Mal schauen, ob und wie ich die Bolzen und Schrauben gelöst bekomme ohne dass diese abreißen.
