YJUMPER´s YJ
Diskutiere YJUMPER´s YJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; JaJa schon überzeugt :cool so siehts wirklich stimmiger aus:daumen Gruß Uwe
  1. #201 Dreckfahrer, 26.07.2011
    Dreckfahrer
    Dreckfahrer Master
    Uwe
    Gruß Uwe
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo YJUMPER,
    Schau mal hier: YJUMPER´s YJ. Dort wird jeder fündig!
  3. YJUMPER
    Vielleicht werde ich noch den oberen Bogen wieder.........:vertrag:-):-):-)
  4. YJUMPER
    Feststellbremse ohne Funktion
    Als ich heute früh auf Arbeit fahren wollte, musste ich wie immer hinter mir das Tor schliessen,da meine Ausfahrt sehr steil ist also wie immer auf den Hebel der Feststellbremse getreten. Da der Wagen immer noch rollte, etwas nachgetreten und auf einmal ins Leere:vertrag Als wäre das Bremsseil gerissen. Den Rückholhebel gezogen und nochmal getreten, geht nicht mehr und die Anzeige Handbremse leuchtet dauerhaft.
    Als ich vorhin nach Hause gekommen bin, das Bremsseil nachgeschaut, aber nichts zu erkennen. Konnte auch nichts feststellen, dass irgendwas ausgehangen ist.
    Wer hat das schon mal gehabt und kann Tips geben?
    Vielen Dank für eure Antworten:daumen
  5. NiceIce
    Servas.
    Na ja, ist ja leicht zu lokalisieren, denn das HBS ist wohl gerissen.
    Also einfach mal kurz drunterliegen und hinten an den Trommeln am Seil ziehen. Ist da alles fest an der Umlenkung.
    Dann Innen.
    Es reicht im Übrigen, wenn 1 Seil der 2.en reisst.
    LG
  6. YJUMPER
    Habe gerade noch mal überprüft, die Seile zu den Trommeln sind nicht gerissen, aber an der Umlenkeinheit beim Spanner ist wie eine Gabel, und da hängt nur an einem Haken ein Seil, obwohl es 2 Haken sind. Kann da etwas ab sein?
  7. YJUMPER
    So,
    ich habs rausgefunden:
    Der Widerhalter vom Bremsseil hat sich durch das Blech der Bremsratsche gezogen. Also müsste ich das Teil ausbauen und das Blech wieder zurechtdengeln bzw. schweissen lassen. Ich finde an der Ratsche allerdings nur eine Schraube. Wo sind die anderen versteckt?
  8. Matze
    Matze Master
    Ist ja die gleiche Ratsche wie am CJ, und da sitzen 2 Muttern motorraumseitig an der Spritzwand (an der Ratsche selbst sind zwei feste Gewindebolzen dran).
  9. YJUMPER
    Danke Matze: gib5
    Hab das Teil ausgebaut, morgen in der Werkstatt richten und wieder rein:
  10. YJUMPER
    Ich probiers nochmal, ok?: gib5
    Das Loch ist schon so ausgeleiert, dass ich morgen eine Scheibe untendran schweissen lassen werde:vertrag
  11. YJUMPER
    Alles gut,
    habe gleich eine Scheibe mit 13,5 mm Innendurchmesser genommen:vertrag
    Alles wieder zusammengebaut und funktioniert wieder bestens:genau
  12. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Meine war noch OK!
    Als ich zu Chrysler (vor 2 Jahren zur Durchsicht) gefahren bin sagten die, dass da noch eine Rückholaktion für die Fußfeststellbremse liefe und da habe ich einfach eine Neue bekommen. Hab wohl Glück gehabt!
  13. YJUMPER
    Habe heute mal die Winterräder montiert. Sieht schon etwas komisch aus, wenn die 33er gegen 31er getauscht werden:verrückt:-)
    Da die Chromstahlfelgen schon etwas rostig waren, habe ich sie nach der Montage kurzerhand mattschwarz gelackt.:vertrag
    Also mir gefällts:genau
  14. devil
    devil Jeeper
    Lars
    Tachchen!!
    Timo hat recht mit der Rückrufaktion!
    Unser Dicker war sogar schon zwei mal da, aber nur weil sie uns bei der Zweiten keinen Grund verraten haben, waren auch verschiedene Werkstätten. Nach der Kontrolle, teilte man mir mir mit das das Problem schon behoben wäre.
    Heiko, an deiner Stelle würd ich mal zu Jeep fahren und nach der Rückrufaktion fragen, eigentlich müßte die noch aktuell sein, da dein Flitzer ja noch nicht da war. Die von Jeep haben nämlich das Problem das sie keine aktuelle Käuferdatei haben, da ja die meisten Privat importiert wurden (soweit wie ich informiert bin)
    Gruß Lars
YJUMPER´s YJ
