Yj Wrangler 2,5 Liter Ventile einstellen
Diskutiere Yj Wrangler 2,5 Liter Ventile einstellen im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo zusammen !! Ich bin noch eine ziemlich neue Jeep Fahrerin und wollte deshalb mal fragen weil ich nicht mehr weiter weiß und mir selber das...
  1. STef
    STef Newbie
    Steffy
    Hallo zusammen !!
    Ich bin noch eine ziemlich neue Jeep Fahrerin und wollte deshalb mal fragen weil ich nicht mehr weiter weiß und mir selber das Know-how fehlt und ich nicht gerade Lust habe bei irgendjemanden wieder hunderte Euros raus zu schmeißen und wieder kein Ergebnis zu bekommen wie ich weiter vorgehen kann!
    Also bei meinem Wrangler yj wurden von einem Mechaniker der ja ach so ein Spezialist ist die Ventile verstellt und jetzt hat mein jeep einfach keine Leistung mehr und verhungert beim Fahren. Dann war ich wieder bei einem Mechaniker der meinte ja der läuft nur auf 3 Zylinder und dann meinte wieder ein anderer ^^ja Bau mal das Motorsteuergerät aus ^^was ich morgen überprüfen lasse. Für einen Absoluten Neuling in der Auto - Branche ist das einfach nicht so einfach und ich bemühe mich ja auch mein Auto zu verstehen aber bis jetzt hab ich noch keine komplette Technik/ Bau/Fahrzeug- Anleitung wie baue ich was aus meinem Auto aus/ um oder sonst was gefunden und ja bin nunmal kein Profi oder Mechaniker.
    Hoffe ihr könnt mir paar Tipps geben.
    Lg STef
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Grizzly, 17.05.2017
    Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Wie hat dein Mechaniker denn die Ventile eingestellt? Das würde mich ja jetzt wirklich mal interessieren :pfeiffen
    Ja ein 4.2er ist schon so ein Auto bei den man ein solides Grundwissen haben sollte wenn man dran schrauben will.
    Infos zum Vergaser und Umbau desselbigen und vor allen Dingen das dadurch entfallende Untetdruckgerödel gibt's im Internet mehr als genug.
    Wenn der 4.2er läuft ist er ein klasse Teil, wenn nicht kann er dich schnell ruinieren. Hier meine ich aber eher nervlich [emoji23]
  4. LCG
    Die Ventile kann man beim 4,2 nicht einstellen, hat Hydrostößel. Motorsteuergerät hat er auch nicht wirklich.
    Frage: Was macht Dein "Mechaniker" eigentlich beruflich? Ich vermute Bäcker oder Friseur!
  5. STef
    STef Newbie
    Steffy
    Ich habe einen 2,5 Liter yj Baujahr 1988 ( sorry ist alles noch etwas kompliziert )und der Mechaniker hat den Ventil Deckel runter genommen und irg was geschraubt.
    Ist es möglich das der 2,5 verstellbare Ventile hat ?
    Und ein motorsteuergerät hat er schon
    Lg
  6. XJ_ens
    vermutlich hat der "mechaniker" an den kipphebeln herumgefummelt ohne zu wissen was er macht und die ventile sind nicht einstellbar, das sollte ein richtiger mechaniker wissen und oder sofor sehen. wahrscheinlich hat er das kipphelspiel mit ventilspiel verwechselt. hol das auto ab bevor die noch mehr zerstoeren.
  7. STef
    STef Newbie
    Steffy
    Danke für die schnelle Antwort :)
    Auto steht schon bei mir
    Was soll ich machen bevor ich ihn wieder starte Steuergerät war auch abgebrannt ( hat während laufend Motor die Stecker gezogen dadurch keine Masse gehabt und ja )und wurde jetzt repariert
    Soll ich Ventile einstellen lassen bevor ich Steuergerät einbaue und starte ?
    Lg
  8. XJ_ens
    du kannst daran keine ventile einstellen. ist halt so. bevor du ueberhaupt an einen start denkst sollte man die hydros und kipphebelausbauen und auf beschaedigung und verformung untersuchen, dann die kipphebel richtig montieren und mit dem richtigen moment anziehen. wenn du pech hast hat er den kompletten ventiltrieb zerstoert.
  9. #8 jeeptom, 24.05.2017
    oder erstmal überhaupt die Steuerzeiten überprüfen.
    Ich habe mal irgendwo gelesen, das der 2.5er an der Nockenwelle einen Stift hat, der gerne mal abschert und sich dann das Nockenwellenrad verstellt.
  10. STef
    STef Newbie
    Steffy
    Danke für die schnellen Antworten :)
    Es könnte auch sein das beim tüf die gemischschraube so zurück gedreht wurde das er keine Leistung mehr hat ( abgaswerte).
  11. XJ_ens
    abgescherte stifte glaube ich nicht unbedingt.
    vom stecker abziehen brennt nix durch,wie denn auch er strom ist dann ja unterbrochen. ausser man bastelt einen kurzschluss indem man mit plus auf masse kommt.
  12. STef
    STef Newbie
    Steffy
    Könntet Ihr mir vl eine Werkstätte im bayrischen oder süddeutschen Raum empfehlen die auf diese Art von jeep spezialisiert sind ?
  13. XJ_ens
    eine lkw/landmaschinenwerkstatt oder eine 80er jahre hinterhofbude mit alten mechanikern sollte dein problem loesen koennen.
  14. #13 jeeptom, 24.05.2017
    Damit fängt das nächste Problem an.
    Die Alten sind schon fast alle in Rente und der Nachwuchs kann ohne Handy App gar nix. :pfeiffen
    STef und XJ_ens gefällt das.
  15. STef
    STef Newbie
    Steffy
    Na gut
    Zumindest könntet Ihr mir etwas weiter helfen
    schönen Abend noch :ciao
    Lg STeffi
  16. #15 jeeptom, 24.05.2017
    Ich hoffe du findest einen guten Fachmann, der sich auskennt und den Fehler findet. Ich bin jedenfalls auf das Ergebnis gespannt.
  17. #16 dschieper, 24.05.2017
    dschieper
    dschieper Newbie
    Manfred
    Hallo Steffy,
    wenn es nicht allzu weit weg ist, dann würde ich Dir empfehlen, zu Allrad- Pauli zu gehen.
    Entweder nach Buchloe oder Oy- Mittelberg.
    viele Grüße
    Manne
  18. #17 Nooobody, 25.05.2017
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Der Motor ist jetzt kein technisches Wunderwerk, da sollte eigentlich jeder Mechaniker der in den 90 er schon geschraubt hat mit klar kommen.
    Sollte halt sein Handwerk verstehen. Da scheitert es leider bei den meisten.
    Wenn ein Mechniker das Ventilspiel einstellt obwohl das Fahrzeug Hydros hat sollte man definitiv die Werkstatt wechseln.
    Was fürein Baujahr ist dein 2,5 er ? Und wieviel Ps hat er ?
    Gesendet von meinem ME173X mit Tapatalk
  19. #18 Nooobody, 25.05.2017
    Nooobody
    Nooobody Jeeper
    Oliver
    Warum hat er überhaupt an den Ventilen Rumgespielt ?
    Hattest du ein Problem oder sollte das nur der Wartung dienen ?
  20. LCG
    Von wo kommst Du denn genau?
    Hätte da ein paar Ideen.
  21. STef
    STef Newbie
    Steffy
    Baujahr ist 1988, Willi hat 103 Ps
    Der Mechaniker meinte zu mir der läuft nur auf 3 Zylinder deswegen hat er einfach wo herum geschraubt.
    Ich bin aus Niederösterreich
Thema: Yj Wrangler 2,5 Liter Ventile einstellen
  1. ventile einstellen jeep yj
  2. cj7 4.2 ventileinstellung
  3. Jeep Cherokee Diesel 1988 Ventile einstellen
  4. ventile einstellen jeep,
  5. Wrangler 2 5 ventile,
  6. jeep wrangler yj technische ventile einstellen,
  7. jeep wrangler 2.5 sport Ventile einstellen ,
  8. jeep yj baujahr 1988,
  9. ventilspiel jeep wrangler,
  10. jeep wrangler yj zündung einstellen
