Wo ist welche Sicherung? Übersichtsplan?
Diskutiere Wo ist welche Sicherung? Übersichtsplan? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo! Gibt es irgendwo eine Übersicht (Plan ...), wo welche Sicherung beim ZJ zu finden ist, welche Sicherungs also für was zuständig? Beim...
  1. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Hallo!
    Beim Sicherungskasten im Motorraum ist nichts zu finden und auch unten im Beifahrerfußraum ist es ein wenig unübersichtlich ...
    Ich weiß noch, oder meine zumindest, mich daran zu erinnern, daß im Benutzerhandbuch solche Übersichten waren, doch leider ist das Buch hier verschwindibus gegangen.
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 EinNoChris, 08.10.2019
    EinNoChris
    EinNoChris Member
    Christopher
    wenn du von vorne drauf schaust, müsstest du glaube ich oben rechts beginnen damit dieser plan stimmt und von daraus einfach durchzählen und immer von rechts beginnen, hoffe hab das noch richtig im Kopf :achselzuck
    1, gelb, 20 A - Relais/Automat. Antenne, Relais/Anhängerbetrieb
    2, blau, 15 A - Bremsleuchten
    3, gelb - Warnblinkanlage
    4, blau - Leuchte/Diebstahlsicherung
    5, blau - Innenraumbeleuchtung
    6, blau - Modul/Diebstahlsicherung
    7, blau - Relais/Diebstahlsicherung, Modul/Diebstahlsicherung, Lichthupe
    8, blau - Deckenkonsole, ferngesteuerte Tierentriegelung, Radiospeicher, Zeituhr/ak. Warnsignal, el. Türverriegelung, el. verst. Spiegel, Heizung und Klimaanlage u. Fahrzeuginfo-zentrum
    9, gelb - Heckscheibenwischer
    10, rot, 10 A - Radio-Zubehör
    11, blau - Ziggsanzünder
    12, blau - Standlicht, Scheinwerfer-Automatik
    13, gelb - Hupenrelais
    14, gelb - Relais/el. Türverriegelung
    15, violett, 3 A - ABS-Steuermodul u. Relais
    16, gelb - Fahrtrichtungsanzeiger
    17, braun, 7,5 A - Modul/Heizung und Klimaanlage
    18, blau - Modul/Airbag
    19, blau - Innenspiegel, Scheinwerferautomatik, Dekcenkonsole, Fahrzeuginfo-zentrum, Relaisspule/heizb. Heckscheibe, Relais/Einstiegsbel. u. akustisches Warnsignal
    20, rot - Schalter/heizbare Heckscheibe, Overdrive-Schalter, Tempomat
    21, blau - Modul/Diebstahlsicherung, Lampenausfallmodul
    22, blau - Modul/Airbag, Tacho, Drehahlmesser, Lichtscheibe/Zusatzinstrumente u. Anzeigeinstumente
    23, blau - Stromversorgung/beheizbarer Außenspiegel, Schalter/heizbare Heckscheibe
    24, braun - Instrumentenbeleuchtung
    25, 30 A - Überlastschalter - el. Sitzverstellung
    26, 30 A - Überlastschalter - el. Fensterheber
    27, 10 A- Überlastschalter - Modul/Diebstahlsicherung u. Scheibenwischer
    28, 30 A - Relais/heizbare Heckscheibe...
    larry gefällt das.
  4. #3 Frog, 09.10.2019
    Frog
    Frog Master
    Olaf
    Dank für die Liste!
    So sieht übrigens hier der Si-Kasten aus:
  5. #4 EinNoChris, 09.10.2019
    EinNoChris
    EinNoChris Member
    Christopher
    Hier mal der Originale aus dem Handbuch 670EFF7B-BBA9-47F6-A096-DA72004271BB.jpeg 9C9D898C-0381-4B28-AD4C-F7B940E3A7A9.jpeg 9C9D898C-0381-4B28-AD4C-F7B940E3A7A9.jpeg
  6. Frog
    Frog Master
    Olaf
    Oh ja, das scheint es zu sein :daumen
Thema: Wo ist welche Sicherung? Übersichtsplan?
  1. Jeep zj Übersicht Sicherungen 11 beifahrer
  2. grand cherokee sicherungsbelegung
  3. Sicherungsplan grand cherokee wk2
  4. grand cherokee zj sicherung schiebedach,
  5. jeep grand cherokee sicherung orte,
  6. jeep zg sicherungen innenraum,
  7. jeep wj sicherungskasten,
  8. jeep grand cherokee sicherungskasten,
  9. sicherungen jeep zg wo,
  10. jeep commander sicherungskasten belegung,
  11. 2018 jeep grand cherokee sicherungen,
  12. jeep grand cherokee 2002 standlicht sicherung,
  13. jeep cherokee 2015 Sicherungen,
  14. jeep grand cherokee wk2 sicherungen,
  15. sicherungsplan grand cherokee,
  16. Sicherung waschwasserpumpe grand cherokee,
  17. Sicherung Standlicht hr Jeep grand cherokee 4.7 overland ,
  18. cherokee zj sicherungskasten,
  19. Jeep Grand Cherokee WK2 Sicherungskasten,
  20. jeep grand cherokee fensterheber sicherung,
  21. Jeep grand cherokee wj sicherungskasten Belegung,
  22. jeep cherokee zj Sicherung ,
  23. jeep grand cherokee wh Sicherung Nr 44,
  24. jeep grand cherokee wh sicherungsbelegung,
  25. jeep compass Relais Standlicht
