Willy soll wieder schön werden...
Diskutiere Willy soll wieder schön werden... im Modifikationen und Tuning Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Gemeinde, einen Jeep Commander nenne ich schon eine ganze Weile mein Eigen. Letztes Jahr (2016) gesellte sich noch ein YJ 4.0HO 93 dazu....
  1. #1 LECommander, 26.07.2017
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    Hallo Gemeinde,
    Diesen hatte ich bei einem Händler erstanden.
    Leider hatte der Vorbesitzer wenig bis garkeine handwerklichen Tallente und dementsprechend ergaben sich nach gründlicher Untersuchung eine Menge Baustellen.
    Diese werde ich nun nach und nach abarbeiten.
    Rahmen und Karosserie sind in einem recht guten Zustand, sodas sich ein Auf- und Umbau lohnt.
    Für die durchgeführten Arbeiten am Fahrzeug bekommt mein Vorgänger ein glatte 6. Oder wie heißt es so schön: " Sie hatten mehr Fehler als sie zur 6 benötigen!"
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 LECommander, 26.07.2017
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    Was habe ich letztes Jahr gemacht?
    1. Er lief immer schlechter, hatte Aussetzter und ging irgedwann einfach aus. --> Ursache war fehlender Sprit. Die Benzinpumpe wurde mal getauscht und eine Falsche eingebaut. Filter fehlte einfach und die Pumpe war mit Gummis fixiert die nicht Benzinfest waren. Haben sich aufgelöst und die Pumpe geschrottet. Also in Amerika eine neue Pumpeneinheit bestellt. Parallel dazu Tankwanne sandstrahlen und Pulvern lassen. Tank gereinigt ( aussen und innen ). Neue Ventile und Benzinschläuche verbaut.
    2. Auspuff mit Glasspack und neuem Endrohr optimiert. Hintere Auspuffaufhängung sandstrahlen und Pulvern lassen genau wie den Benzinfilterschutz. Benzinfilter und Anschlussschläuche mitgetauscht.
    3. Zündkerzen, Kabel, Verteiler nebst Finger, Luftfilter, Temperatursensor und die Drosselklappen- und Leerlaufsteller erneuert.
    4. Benzindruckregler getauscht.
    5. mehrere Unterdruckleitungen erneuert.
    6. Deckeldichtung getauscht... dabei roten Deckel montiert.
    7. Kabelsalat am Radio beseitigt und neues Radio besorgt.
    ... dann kam der Winterschlaf...
  4. #3 LECommander, 30.07.2017
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    Aktuell bin ich gerade mit ein paar Anbauteilen, der Gasanlage und der Rücksitzbank zu Gange.
    Der Reserveradhalter ist ab. Muss geschweißt werden und geht dann zum Sandstrahlen und Pulvern.
    Die Anhängerkupplung soll auch ab. Rechts und links neben den Haken sollen noch zwei Schäkelhalter und dann auch Sandstrahlen und Pulvern. Leider muß ich auch die komplette Elektrik neu machen. Oh wie ich diese Stromdiebe hasse...
    Weiter ging es mit dem Ausbau des Gastanks. Leider hat der Vorbesitzer ein Schutzblech vor den Tank geschweißt. Leider ohne jeden Verstand. Vermutlich auch nur mit Elektrode geschweißt. Auf jeden Fall durchs Blech gebrannt. :-(
    Wenn die Löcher alle wieder zu sind und Rostschutz neu werde ich auch wieder eine Sitzbank einbauen. Danke hier an Chris :-)
    Weiter geht es im Motorraum. Die Gasanlage zurück bauen. Leider muss ich mir noch neue Kühlwasserschläuche besorgen. Vorher kann ich den Vorwärmer der Gasanlage nicht ausbauen. Dann alle Leitungen, Kabel und GasSteuermodul raus...
    Foto 28.07.17, 19 03 50.jpg Foto 28.07.17, 19 04 53.jpg Foto 30.07.17, 13 28 33.jpg Foto 30.07.17, 13 28 40.jpg
    Die Halterungen für die Gasventile... die hat ein Profi hergestellt...
    Das schlimmste ist die Verkabelung an den Einspritzdüsen. Alle 6 Steuerleitungen sind aufgetrennt und mit der Gasanlage verbunden. Das heißt alles aus- und umlöten.
    Das zweite Problem sind die Bohrungen in der Ansaugbrücke für die Gaseinspritzung. Man hätt ja auch Adapter nehmen können... aber nein... Löcher bohren und Gewinde schneiden. Zum Glück habe ich eine Ersatzansaugbrücke da. :-)
    Das war es erst mal für Heute. Werde die Schrauben der AHK jetzt zum 2x mit Rostlöser einsprühen... Hab erst 2 von 10 ab :-(
    monk gefällt das.
  5. #4 prehmium, 30.07.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Was machste mit der Gasanlage?
  6. #5 LECommander, 16.08.2017
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    Hallo Thomas,
    die Gasanlage ist schon weg. Falls das Deine Frage war. Nur der 80L Tank wäre noch zu haben.
  7. #6 LECommander, 22.08.2017
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    Hallo Jeeper,
    weiter ging es die letzten Tage.
    Die Gasanlage ist raus. Ansaugbrücke ist getauscht und alle Kabel der Einspritzdüsen neu verlötet. Bild vergessen...
    Der Kleine läuft auf jeden Fall wieder...
    Den Kabelsalat der AHK beseitigt und alles neu verlegt.
    Die AHK ist nun auch ab. 3 Schrauben im ganzen abbekommen. 2 abgesägt. Der Rest ist beim beim Lösen trotz Rostlöser, WD40 und Drahtbürste abgerissen
    Das kam aus den Schraubenlöchern der AHK :-)
    Insgesamt 807g Blätterrost
    Die AHK habe ich zum Schweißen vorbereitet. Danke TheoYJ.
    Heute vom Schweißen geholt. Die anderen Teile sind beim Pulvern auch fertig.
    Die AHK geht jetzt zum Strahlen und Feuerverzinken. Damit werde ich den Rost im Inneren dauerhaft los.
    Hier noch ein paar Bilder vom "Schutz/Rückhalteblech" des Gastanks incl. Bruzzelloch...
    Foto 11.08.17, 14 32 56.jpg Foto 11.08.17, 14 33 06.jpg Foto 11.08.17, 14 33 14.jpg
    Arbeit für den Karosserieklempner---
    Fortsetzung folgt....
    monk und Eagle Eye gefällt das.
  8. #7 ElCoyote007, 23.08.2017
    ElCoyote007
    ElCoyote007 Member
    Julian
    WoW!
    Echt tolle arbeit die ihr hier an euren Autos leistet.
    Ich bin echt beeindruckt wieviel liebe und Herzblut ihr
    dort rein steckt! :daumen
    Lg Julian :pop
    LECommander gefällt das.
  9. #8 LECommander, 27.08.2017
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    Guten Abend,
    mal ein kurzes Update.
    Teile vom Pulvern geholt. RAL 9005 hochglänzend. Wird auch die neue Wagenfarbe. Er soll ja wieder schwarz werden.
    Wieder wie neu... :-)
    Die AHK ist auch vom Schweißen zurück. Jetzt geht sie zum Strahlen und Feuerverzinken. Danach zum Pulvern oder Lackierer. Weiß noch nicht so recht.
    monk gefällt das.
  10. #9 LECommander, 27.08.2017
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    der Öli gefällt das.
  11. #10 LECommander, 05.09.2017
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    Guten Morgen in die Runde.
    Leider ist für dieses Jahr Schluß. :-(
    Habe mir eine Sehne an der Schulter abgerissen. Jetzt ist erst mal die nächsten 12 Wochen " Pause" angesagt.
    Wenn es weiter geht werde ich berichten.
  12. #11 der Öli, 05.09.2017
    Autsch, na denn mal gute besserung :dadr
  13. #12 Eagle Eye, 05.09.2017
    x 2
  14. #13 LECommander, 13.02.2018
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    Guten Abend Jeeper,
    wollte mal wieder ein kurzes Lebenszeichen senden. :genau
    Ab März geht es wieder weiter mit dem Projekt. Die Schulter ist soweit wieder fit. Naja, soll sie noch nicht voll belasten, aber dafür gibt's ja Werkzeug.:pfeiffen
    Zwischenzeitlich war der AHK- Träger und alle Anbauteile zum Sandstrahlen, Feuerverzinken und Pulvern. Vor dem Pulvern wurde die verzinkten Teile bei 200° nochmal getempert. Da konnte der frische Zink ausgasen. Sie sehen super aus. Na, wenn der Rahmen auch so wird... aber das dauert noch ein wenig.
    Schönen Abend Euch noch...
  15. #14 schnute, 13.02.2018
    schnute
    schnute Jeeper
    Rahmen und Feuerverzinken.., beim Willi/ORB hat das glaube ich mal einer mit dem Rahmen seines Yps gemacht. Er hat das Auto zusammengebaut und ist damit zum TÜV gefahren. Der Prüfer hat den Kopf geschüttelt und gesagt das das nicht geht. Der Rahmen wird durch das Feuerverzinken in der Struktur spröder und kann dadurch leichter brechen. Also nicht zulässig. Das ist Jahre her, du solltest dich aber vorher nochmal kundig machen. Wäre ansonsten ja doof....!!!
    LG Stefan
  16. #15 Falkili, 13.02.2018
    Naja.. Wenn da noch was auf das Zink drauf kommt sieht das ja keiner :tanz
  17. #16 schnute, 13.02.2018
    schnute
    schnute Jeeper
    Ein Prüfer wird doch automatisch misstrauisch wenn der einen Yps ohne Rost am Rahmen sieht;-))
  18. #17 Falkili, 13.02.2018
    Kann doch sauber gemacht worden sein... Das macht man doch im Zuge einer Restauration.
  19. #18 schnute, 13.02.2018
    schnute
    schnute Jeeper
    Alles gut, ich wollte es trotzdem erwähnen.........
  20. #19 Little Willy, 14.02.2018
    :huch
    LITTLE WILLY
  21. #20 LECommander, 15.02.2018
    LECommander
    LECommander Member
    Jens
    Hallo Stefan,
    Der Rahmen bleibt ja dann nicht zinkblank. Der wird auch gepulvert. Das sieht der TÜVer dann eh nicht, es sei denn, er würde die Beschichtung abkratzen und da würde ich ihm das ganz elegant in Rechnung stellen...
    Und durch das Feuerverzinken bleibt die Struktur des Rahmens erhalten. Wir reden hier über 450° Zinkbad. Stahl beginnt erst ab 500° spröde zu werden.
    Werde allerdings ein paar Profile anschrauben damit der Rahmen sich nicht verzieht. Denn ab 350° wird Stahl weich. So lange verbleibt der Rahmen allerdings nicht im Zinkbad...
    Das ist aber noch Zukunftsmusik.
