Welches Softtop
Diskutiere Welches Softtop im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich bin neu hier und hab seit kurzem einen Wrangler TJ, Bj. 2002, mit Hardtop hätte nun für den Sommer gerne ein Softtop dazu...kenn...
  1. #1 Spuernase14, 06.08.2016
    Spuernase14
    Spuernase14 Newbie
    hätte nun für den Sommer gerne ein Softtop dazu...kenn mich aber noch zu wenig aus...
    welches passt denn für meinen TJ?
    und wo kann ich ein Softtop günstig und unkompliziert kaufen?
    Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Tipps,
    LG Dani
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo Spuernase14,
    Schau mal hier: Welches Softtop. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Blattfederputzer, 06.08.2016
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Nimm n rahmenloses zb. von Softtopper.com
  4. #3 Spuernase14, 06.08.2016
    Spuernase14
    Spuernase14 Newbie
    Danke für den Tip...hast du Erfahrung mit dem Onlineshop? Is das ok?
    Jeepomar gefällt das.
  5. #4 DerVagabund, 06.08.2016
    DerVagabund
    DerVagabund Jeeper
    Kann ich empfehlen.
    Hab da auch irgendwo schon was dazu geschrieben.
  6. BigB
    BigB Member
    Björn
    Nimm mal die Suchfunktion und suche nach Trektop NX. Hat eine Sunrider-Funktion d.h. ist mal eben schnell zu öffnen. Ich habe es jetzt schon im 2 Jahr im Sommer installiert und bin sehr zufrieden damit. Kosten da. 830 Euronen.
  7. tigama
    Markus
    oder du wartest bis einer hier sich ein anderes kauft und sein orginales preiswert feil bietet ;-) ich liebe mein orginales, die ohne gestänge -
    da schaut der tj geschlossen aus wie ein lada niva ....
  8. #7 der Öli, 07.08.2016
    Lada niva :vogel
    Markus du weißt doch nichtmal wie son lada aussieht :bäh :-);-)
    Also optisch mag ich das leicht schräge heck der gestängelosen aber vom auf und zu machen finde ich das orginale einfach geil :daumen
  9. tigama
    Markus
    genau das leicht schräge hinten stört mich optisch ...
    ich finde das origanle au geil ...
    leider mag der reißverschluß der hinteren scheibe nicht mehr so ...
    muß mir wohl bei gelegenheit mal ein neueres orginales holen ....
  10. #9 Maverick, 11.08.2016
    Maverick
    Maverick Newbie
    Bülent
    ich bin ja ebenfalls neu hier... und mein dicker benötigt auch ein verdeck.... jetzt habe ich echt schon paar beiträge gelesen und recherchiert und bin irgendwie net wirklich klüger.. :vogel :-)
    die meinungen zu den verdecken gehen ja wirklich total auseinander der eine schwört auf besttop der andere auf softtopper...
    wo liegen den die unterschiede tatsächlich? was hat das mit dem gestänge und ohne gestänge alles auf sich? viele kommen mit teilweise fachbegriffen wo wir leihen nix damit anfangen können :sry :help
    was ist eine sunrider funktion? :-)
    weil wenn man jetzt zb trektop nx eingibt kommen echt unterschiedlichste sachen raus... und bei 600 - 1000 euro sollte man ja schon das richtige bestellen... :-)
    und wo kann man dann auch ein orginales bestellen? weil ja hier das orginale sehr gelobt wird.....? :achselzuck:help:sry
  11. #10 Eagle Eye, 11.08.2016
    bei der SUNURIDER-funktion kannst du ca. 1/5 des daches
    von der frontscheibe aus nach hinten wegklappen.
  12. tigama
    Markus
    genau - du klappst kwasi über den vordersitzen das verdeck nach hinten, so hast targafeeling ... (wers braucht)
    ich fahre seit letzten sommer wenn auf dann alles raus, incl. türen aber dach bleibt drauf. so hat man schatten wenns runter brennt....aber es zieht trotzdem noch gewaltig durch die hütte :-)
    ganz auf ist schön wenns net zu heiß ist.....
  13. #12 Maverick, 11.08.2016
    Maverick
    Maverick Newbie
    Bülent
    OK das mit der Sunrider funktion habe ich verstanden, wie schon gesagt, wers braucht...
    und nun die unterschiede zwischen softtopper und trektop nx? :grübel
  14. #13 Cooper1, 11.08.2016
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Das ganz normale Besttop !
    Ich habe meins jetzt schon 13 Jahre !
    Davon fuhr es 9 mal mit mir durch den Winter, ab dem Frühjahr wird es schon immer oft auf und zu gemacht. Das geht in weniger als 5 Minuten, mit etwas Übung.
    Das Gestänge hat keinerlei Verschleiß, das Dach bekommt jetzt langsam,an den Kanten, kleine Risse, hält aber noch locker 5 Jahre !
    Ich kann nur für mich sprechen, aber immer wieder Besttop !
  15. tigama
    Markus
    mein tj ist jetzt volljährig (18) hat noch das 1. ori softtop
    das haut mit der betriebszeit hin.... die üblichen kleinen risse vorne
    kurz nach der windschutzscheibe wo die plastiklippen im rahmen der
    doorsurounds eingehängt werden. immo spinnt der reißverschluß der heckscheibe, da muß ich mal beigehn .... dach dicht, scheiben klar,
    minimale kratzerchen .. bleibt bei der betriebsdauer nicht aus ....
  16. #15 der Öli, 11.08.2016
    Nur mal so falls jemand intresse hat
    :unten
    KLICK
  17. #16 Maverick, 12.08.2016
    Maverick
    Maverick Newbie
    Bülent
    klasse, danke für eure antworten... wie ist den das beim besttop ist da das "gestänge" wenn man ein neues verdeck kauft dabei? oder ist es nur das verdeck?:grübel
  18. #17 Blattfederputzer, 12.08.2016
    Blattfederputzer
    Stephan
    Bei einem neuen Softtop von Bestop ist das Gestänge mit bei, Kosten um die 1000€, gibt es aber auch einzeln also Dachhaut und Gestänge und was Bestop angeht super Qualität es gibt alle Einzeteile als Ersatzteile.
    Beim rahmenlosen Softop gibt es kein Gestänge, das ist aus meiner Sicht der Vorteil, es ist etwas günstiger 600 Dollar.
    Ansonsten hier wie da es gibt alle Teile als Ersatzteile. Qualität der Haut dürfte mindestens genausogut sein wie bei Bestop da es sich um das gleiche Material handelt.
    Einen weiteren Vorteil sehe ich darin das ich beim ohne Gestänge die Seitene einfach hoch rolle und offen und man kann es alleine....
    Das geklappere und geklappe beim mit Gestänge geht mir persönlich auf den Zeiger genauso das es alleine fast nicht zu machen ist ich hab beides da kann es also auch beurteilen ...
    Haltbarkeit bei beiden tja also bei guter Pflege sind mehr als 10 Jahre durchaus realistisch also ab und an mal waschen und imprägnieren schadet nicht
    Zum Schluß ein Softtop ist nur ein reiner Wetterschutz es ist nie 100%dicht ist mein Hardtop zb oben am Scheibenrahmen auch nicht :-) Für den Saisonfahrer der im Winter nur gelegentlich fährt ist ein Softtop ohne Gestänge derzeit mein Toptip für den DD würde ich im Winter zum Hardtop raten
    Am Ende ist und bleibt es eine Geschmacks und Preisfrage
  19. #18 Maverick, 13.08.2016
    Maverick
    Maverick Newbie
    Bülent
    danke für deine ausführliche Antwort... das bringt mich immer weiter desto mehr ich mich damit beschäftige bzw infos und tipps bekomme...
    gestern habe ich mich mal getraut das verdeck runter zu machen und ich habe glaub festgestellt das mein Gestänge nicht mehr das beste ist... hab dann bei morris 4x4 auf der homepage nach einem neuen verdeck geschaut, da bist ja auch locker bei 600 doller zzgl. Versand und zoll... glaub ich kauf mir doch ein neues verdeck ohne Gestänge also das von softpopper weil bei mir der dicke ja nur im Sommer als fun car gefahren wird... anbei mal paar Bilder vielleicht habt ihr ja ne Idee wie das Gestänge "reparieren" kann
    habt ihr auch ne Idee wie ich diese Verschlüsse die bei mir mit einer gabelschlüssel aufgemacht werden müssen als schnellverschluss hin?
  20. #19 ASP-Eberle, 24.08.2016
    ASP-Eberle
    ASP-Eberle Newbie
    Ich antworte hier jetzt mal als Privatmann, also bitte nicht als Werbung verstehen.
    Bestop ist natürlich qualitativ mitunter das Beste. Hat seinen Preis, relativiert sich aber durch die gebotene Qualität. Ob Trektop, Sunrider oder Supertop ist letztendlich Geschmacks- bzw. Anwendungsfrage und natürlich auch ans Budget gekoppelt.
    Das Softopper Verdeck macht auch einen sehr guten Eindruck. Gefällt mir persönlich auch.
    Im Moment baue ich mir meinen privaten TJ neu auf und habe in diesem Zug ein Softtop ohne Gestänge verbaut (ähnlich FRAMELESS TRAIL TOP: http://www.rampageproducts.com/tj-soft-tops.html) Das ist vom Prinzip her dem von Softopper ähnlich.
    Ich bin von der Funktion extrem begeistert. die kompletten Scheiben (Seite, Heck) lassen sich in einer Art Zwischendecke verstauen und sind somit während der Fahrt gut aufgehoben. Einziges "Manko", wenn man das so nennen möchte ist die Beule die das Dach dann automatisch wirft. Hört sich aber schlimmer an als es ist.
    Wenn man auch mal ab und zu komplett ohne Dach unterwegs sein möchte finde ich das fehlende Gestänge optisch etwas sauberer.
    Die Door-Surrounds sowie die Leiste für Heckklappe sowie Scheibenrahmen werden noch separat dazu benötigt. Hier bietet sich Bestop an.
    Wir haben das Dach noch nicht offiziell im Verkauf, da wir erst einmal abwarten wie sich das Dach im Alltag schlägt. Ich bin dafür das Versuchskarnickel :-) Wenn jemand Infos möchte, einfach auf mich zukommen.
  21. #20 Blattfederputzer, 24.08.2016
    Blattfederputzer
    Stephan
    Dann warte ich noch etwas die Saison is ja fast rum :-)
Welches Softtop
