Welches Öl und wieviel
Diskutiere Welches Öl und wieviel im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo,möchte an meinem Wrangler tj 2,4 Bauj.2005 am Differinzial(vorne& hinten) das Öl wechseln.Welches Öl kann ich verwenden?Die selbe Frage...
  1. Lou
    Lou Newbie
    Hallo,möchte an meinem Wrangler tj 2,4 Bauj.2005 am Differinzial(vorne& hinten) das Öl wechseln.Welches Öl kann ich verwenden?Die selbe Frage stelle ich für das Verteilergetriebe:Weches Öl und wieviel? Gruß aus Bitburg Andreas
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Cooper1, 09.12.2015
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Hallo,Andreas.
    Für die Achsen nimmst du ein Hypoid Getriebeöl 75W140.
    Ins Verteilergetriebe kommt Automatikgetriebeöl.
  4. Lou
    Lou Newbie
    Hi,danke für die schnelle Antwort.kann ich Öl von Ravenol benutzen,oder gibt es da noch bessere?
  5. #4 Cooper1, 09.12.2015
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Ich hab,s auch drin !
    Made in Germany !
  6. Lou
    Lou Newbie
    Wieviel Öl muß ich mir bestellen.Hab keine Mengenangaben.Gibt es das Öl fürs Verteilergetriebe auch von Ravenol?
  7. #6 Cooper1, 09.12.2015
    Cooper1
    Cooper1 Berserker
    THORsten
    Für die orig Achsen, vorne u. hinten ca. 4liter
    VTG ca. 3-4liter, ganz normales ATG.Öl
  8. Voggel
    Voggel Jeeper
    Hallo Cooper ,
    gibts für die Öle ne genaue Spezifikation ?:daumen
    Gruss
  9. kaleu
    kaleu Guest
    Moin Zusammen, aus dem Werkstatthandbuch:
    VERTEILERGETRIEBE - NV231/NV241
    Das empfohlene Schmiermittel für das NV231 Verteilergetriebe
    ist Mopart ATF+4, Automatikgetriebeflüssigkeit (ATF).
    ACHSSCHMIERUNG
    HINWEIS: DaimlerChrysler empfiehlt die Verwendung
    von MoparT Schmiermitteln oder Schmiermitteln
    gleichwertiger Qualität.
    VORDERACHSE
    181 FBI (Modell 30) - Mopart Gear Lubricant
    80W-90 (Getriebeöl) (Für Anhängerbetrieb - Trailer
    Towing Mopart Synthetic Gear Lubricant 75W-140
    Synthetisches Getriebeöl)
    RUBICCON 216 FBI (Modell 44) - Mopart Gear
    Lubricant 80W-90 (Getriebeöl) (Trailer Towing
    Mopart Synthenic Gear Lubricant 75W-140 (Anhängerbetrieb
    Mopar Synthetisches Getriebeöl))
    HINTERACHSE
    194 RBI (Modell 35) - Mopart Gear Lubricant
    80W-90 (Getriebeschmiermittel) (Für Anhängerbetrieb
    - Trailer Towing Mopart Synthetic Gear
    Lubricant 75W-140 Synthetisches Getriebeschmiermittel)
    194 RBI (Modell 35) 4,56 Achsuntersetzung -
    2.4L Motor und 42 RLE Automatikgetriebe - Mopart
    226 RBI (Modell 44) - Mopart Gear Lubricant
    Lubricant 75W-140 (Synthetisches Getriebeschmiermittel))
    RUBICON 226 RBI (Modell 44) - Mopart Synthetic
    Gear Lubricant 75W-140 (Synthetisches Getriebeschmiermittel)
    HINWEIS: Mit Trac-lokT ausgestattete Achsen benötigen
    118 ml (4 Unzen) Limited Slip Additive (Sperrdifferential-
    Additiv) im Schmiermittel.
    SCHALTGETRIEBE
    von entsprechender Qualität.
    ² NSG370 - Mopart Schaltgetriebe-Schmiermittel
    MS-9224
    AUTOMATIKGETRIEBEÖL
    HINWEIS: Näheres zu Füllstandsprüfungen siehe
    die Wartungsanleitung in diesem Kapitel.
    DaimlerChrysler empfiehlt die Verwendung von
    Mopart ATF +4 Automatikgetriebeflüssigkeit.
    Dexron II wird NICHT empfohlen. Diese Flüssigkeit
    ist ungeeignet und kann zu Kupplungsklappern
    führen.
    Es sollten nur die Schmiermittel verwendet werden,
    die von den nachstehenden Organisationen definiert
    wurden.
    ² Society of Automotive Engineers (SAE)
    ² American Petroleum Institute (API)
    ² National Lubricating Grease Institute (NLGI)
    ² Association des Constructeurs Européens d’
    Automobiles (European Automobile Manufacturers
    Association) (ACEA)
    BESCHREIBUNG TECHNISCHE DATEN
    KRAFTSTOFFBEHÄLTER 19 U.S. Gallonen (71,9
    Liter)****
    MOTORÖL
    Motoröl - mit Filter - 2.4LMotor 3,8 l (4 qts.)
    Motoröl - mit Filter - 4.0LMotor 5,7 l (6,0 qts.)
    MOTORKÜHLMITTEL
    Kühlsystem - 2.4L-Motor 8,5 Liter (9,0 qts.)
    Kühlsystem - 4.0L-Motor 9,9 L (10,5 qts.)
    SERVOLENKANLAGE
    Die Füllmengen für die Servolenkung hängen sowohl
    von den Motor-/Chassisoptionen ab, sowie von den
    Lenkgetriebe-/Kühleroptionen. Die genannten Füllmengen
    können unterschiedlich sein, je nach Typ und Größe des internen Kühlers sowie je nach Länge und Innendurchmesser der Kühlmittelleitungen,
    oder der Verwendung eines Zusatzkühlers.
    AUTOMATIKGETRIEBE
    Befüllung/Wartung -
    42RLE 3,8 l (8,0 pts.)
    Befüllung/Überholung -
    42RLE 8,3 l (17,6 pts.)
    - GETRIEBE/AUTOMATIKGETRIEBE - 42RLE/GETRIEBEFLÜSSIGKEIT
    - STANDARDVERFAHREN)
    VERTEILERGETRIEBE
    NV231 1,0 l (2,2 pts.)
    NV241 2,0 l (4,2 pts.)
    SCHALTGETRIEBE
    NSG370 Geschätzte Trockenfüllmenge
    oder Befüllung bis zur Unterkante der Einfüllöffnung.
    1,5 l (3,17 pts.)
  10. LCG
    Achsen: 75 W 140 (Hypoid!!!) o.ä., ca. 3 Liter
    Friction modifier, 2 Flaschen
    VTG: ATF +4, ca. 2-3 Liter
  11. #10 DavidK3393, 02.05.2017
    DavidK3393
    DavidK3393 Newbie
    David
    der Thread ist schon älter, aber ich bin sehr dankbar dafür : gib5
    Ein Frage hätte ich dennoch: es ist immer vom 2.4 Liter und 4 Liter Motor die Rede. Ich habe einen 2.5er ... ich nehme an, dass die Öle auch dafür passend sind? Füllmengen unterscheiden sich natürlich ...
    Vielen Dank für eure Antworten.
    LG David :genau
  12. kaleu
    kaleu Guest
    Moin,
    Motorölfüllmenge 3,8 Ltr. SAE 10 W 30.
Thema: Welches Öl und wieviel
  1. füllmengen öl jeep
  2. jeep wrangler öl nachfüllen
  3. jeep wrangler tj 2 4 ölmenge
  4. 42rle technische daten,
  5. Automatik getriebe Öl wrangler tj,
  6. wrangler yj automatik Getriebeöl,
  7. Wrangler yj automatik öl,
  8. wrangler yj 4.0 Motoröl füllmenge,
  9. welches öl in Achsen Jeep tj,
  10. wieviel öl zwischengetriebe jeep yj,
  11. welches Öl muss in das Schaltgetriebe eines Wrangler tj 4.0,
  12. Füllmenge jeep commander differential,
  13. jeep wrangler oelmenge,
  14. jeep wrangler yj oel menge,
  15. Öle im jeep wrangler TJ,
  16. menge Servoflüssigkeit Jeep Wrangler 2,
  17. motoröl jeep wrangler tj,
  18. öle jeep wrangler 3 8,
  19. wieviel motorol braucht jeep Wrangler,
  20. wrangler crd 2 8 2014 motoröl,
  21. wrangler 88 4 2l Öl Menge getriebe,
  22. welches motoröl für jeep wrangler tj,
  23. wrangler tj welches öl,
  24. wrangler tj wieviel motoröl,
  25. jeep wrangler tj getriebeöl
