welcher motor?
Diskutiere welcher motor? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo jeep gemeinde,ich fahre seit 4 monaten einen 97er ZG 5.2 habe ich aus erster hand mit einer laufleistung von 135000 kilomertern....
  1. #1 schaschlik, 05.10.2014
    schaschlik
    schaschlik Newbie
    Kurt
    erstbesitzer war eine ältere dame,die hat ihm nichts abverlant.
    fährt sehr gut,und keine klapperei irgendwo.
    nun meine frage:wer kann mir auskunft geben.
    wie heißt der motor genau,typbezeichnung,hersteller,bei der vielfalt von v8 motoren blicke ich leider nicht durch.
    dasgleiche gilt für das automatikgetriebe.
    ich habe mir schon literatur besorgt,aber ohne ein wirkliches ergebnis.
    ich würde mich freuen,wenn sich ein user meiner frage annimmt.
    es gibt ja unter den v8 motoren auch deutlich hubraumstärkere motoren.
    gibt es einen der in einen zg paßt?
    abgesehen von größeren kühlkreislauf u.s.w.
    mfg,und vielen dank für euer verständnis für einen neueinsteiger!:nachdenklich
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo schaschlik,
    Schau mal hier: welcher motor?. Dort wird jeder fündig!
  3. XJ_ens
    dein motor ist ein chrysler 318 magnum
    dein getriebe ein 44re
  4. jumper
    jumper XJ Project
    Jumper
    Hi Schaschlik!
    Größerer Motor für den ZJ?
    Geht, guckst du mal unter www.jeepsunlimited.com
    Oder suchst mal im Netz unter dem Stichwort:
    Grand Cherokee ZJ- engine swap.
  5. #4 schaschlik, 06.10.2014
    schaschlik
    schaschlik Newbie
    Kurt
    hallo,vielen dank,jetzt weiß ich wenigstens welcher motor verbaut ist!
    mfg
  6. #5 schaschlik, 06.10.2014
    schaschlik
    schaschlik Newbie
    Kurt
    super,vielen dank!
    wenn,würde ich, sollte es etwas geben,auf den größtmöglichen zurückgreifen.
    natürlich neuer großer alu-kühler,lüfter und so weiter.aber was passt vor mein getriebe?wie belastbar ist wohl ein 44e?
    ein steuergeät gibt es doch bestimmt?
    ich brauche nicht auf der erde schrauben,habe eine ziemlich komplette private werkstatt!
    mfg
  7. #6 Billy-the-kid, 08.10.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Und der Motorcode ist Y01 (oder nur Y). Brauchte ich mal zur Eintragung eines Euro2-Minikats am Kanadier, weltweit haben alle 5.2er/318er nämlich diesen Y01-Code, den Nachweis dazu lieferte seinerzeit Chrysler Homo.
  8. #7 schaschlik, 08.10.2014
    schaschlik
    schaschlik Newbie
    Kurt
    hi billy,suuuper!
    da quält mich noch etwas.
    was bedeuten die bez. L LB LS und so weiter?
    der block ist ein small-block?
    mfg und vielen dank !!!
  9. #8 Billy-the-kid, 08.10.2014
    Billy-the-kid
    Willi
    Smallblock, ja klar. Unser 6,6 Liter Pontiac Motor (im 72er Firebird) war auch noch ein Smallblock. Big Blocks gehen bei den Amis meines Wissens erst ab 7Litern Hubraum los. Bei den Bezeichnungen L, LB und LS kann ich auch noch dazulernen, wer weiß das? Wo hast du die Bezeichnungen her?
  10. XJ_ens
    small block und big block sind bezeichnungen fuer verschiedene motoren und haben nichts mit hubraum zu tun. die bezeichnung "beschreibt" die motorblock groesse. mehr nicht.
    die buchstaben sind eigentlich bauartbezeichnungen (ich glaube ventilsteuerung). du hast einen "small block magnum la"
    http://en.wikipedia.org/wiki/Chrysler_LA_engine
  11. #10 schaschlik, 08.10.2014
    schaschlik
    schaschlik Newbie
    Kurt
    hallo billy,ich habe mit google geschnüffelt.z.b.HP camshaft ,magnum 318 engine performance u.s.w.
    dabei sind diese bezeichnungen aufgetaucht.
    mfg,und schönen abend
  12. #11 schaschlik, 10.10.2014
    schaschlik
    schaschlik Newbie
    Kurt
    chrysler v8 motoren buch?
    hallo,gibt es ein buch in deutsch,über chrysler v8 benziner motoren?
    bitte nicht gleich lachen,klasse wäre auch mit guten fotos!
    aber müßte auf deutsch sein!
    mfg
    ich habe leider keine andere rubrik gefunden.:pfeiffen
Thema: welcher motor?
  1. jeep cherokee welcher motor gut
  2. welcher motor teiele in dutscher sprche
