Weisser Rauch nach 20 min. Fahrt
Diskutiere Weisser Rauch nach 20 min. Fahrt im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Ich möchte mir einen Grand Cherokee Summit 3.0 crd aus dem Jahr 2014 zulegen. Den, den ich im Auge behalte; ist c.a. 100'000 km....
  1. Besko
    Besko Newbie
    Besmir
    Den, den ich im Auge behalte; ist c.a. 100'000 km. gefahren. Ihm wurden die Einspritzdüsen gewechselt, seitdem kommt weisser Rauch aus dem Auspuff, wenn das Auto warm gefahren ist. Die Jeep Garage haben gemeint das es der Dieselpartikelfilter ist.
    Habt ihr schon Erfahrung damit?
    Für eure Informationen bedanke ich mich im Vorraus.
    Mfg
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 jeeptom, 06.04.2024
    bei weißem Rauch muss ich immer an den Vatikan denken. :nachdenklich
    Warum wurden denn die Injektoren gewechselt ?
    Gleicher Fehler ?
    Hat der Motor Leistung und dreht gleichmäßig hoch ?
    Weißer Rauch würde auf eine schlechte und zu fette Verbrennung schließen lassen,
    bzw verdampft überschüssiger Kraftstoff in dem heißen Abgasstrang.
    Es kann natürlich auch ein defekter Partikelfilter sein.
    Den würde ich dann aber als Folgeschaden und nicht als Ursache sehen.
    XJ_ens gefällt das.
  4. Besko
    Besko Newbie
    Besmir
    Gleicher Fehler ?
    Den würde ich dann aber als Folgeschaden und nicht als Ursache sehen.[/QUOTE]
    Die Injektoren wurden genau deswegen gewechselt, weil er geraucht hat. Die waren alle 6 beschädigt. Jetzt qualmt er weiter und es heisst nun evt. Könnte diesel in den Partikelfilter gelangt sein darum muss der DPF gewechselt werden.
    Habe gehofft das hier jemand bereits Erfahrungen damit hat.
    Mfg ps: vielen Dank für deine Nachricht.
  5. #4 Falkili, 07.04.2024
    Haut der Motorwagen auch Kühlwasser weg?
    jeeptom gefällt das.
  6. Besko
    Besko Newbie
    Besmir
    Kann ich nicht sagen. Habe aber die Finger davon gelassen.
    Danke für euren Input.
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
  7. #6 Eagle Eye, 09.04.2024
    damit hast du alles richtig gemacht.
  8. #7 jeeptom, 09.04.2024
    Wahrscheinlich besser so.
