Wegfahrsperre lässt sich nicht mehr deaktivieren..
Diskutiere Wegfahrsperre lässt sich nicht mehr deaktivieren.. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, war gerade mit meinem Grand Cherokee ZG unterwegs, bis Dato keine Probleme mit der FFB bzw. der WFS. Als ich nach circa 30Minuten...
  1. #1 Chris_RS, 01.04.2016
    Chris_RS
    Chris_RS Newbie
    Chris
    Als ich nach circa 30Minuten wieder zum Auto gekommen bin und die Heimreise antreten wollte, tat sich nichts mehr mit der Funkfernbedienung. Mein erster Verdacht waren die Batterien in der Fernbedienung. Pfiffig wie ich bin habe ich noch ein paar neue im Handschuhfach liegen und habe diese gegen die alten getauscht, Siegessicher wie ich war, Tat sich aber nach wie vor nichts. Türen lassen sich nicht Öffnen/Schließen, Wegfahrsperre bleibt aktiv.
    Habe dann mal für circa 15Minuten die Stromversorgung vom Auto unterbrochen, aber auch hier stellte sich keine Besserung ein.
    Nun gut, also meine Freundin aus´m Bett geklingelt und mir den Zweitschlüssel bringen lassen, welcher bis Gestern noch funktionierte. Und siehe da auch keine Öffnungs/Schließfunktion geschweige denn ein deaktivieren der Wegfahrsperre möglich.
    Da ich nun mit meinem Latein am Ende bin, hoffe ich drauf das evtl. einer von Euch eine wahrlich Zündende Idee für mich hat.
    Chris_RS
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Chris_RS, 02.04.2016
    Chris_RS
    Chris_RS Newbie
    Chris
    Moin,
    nachdem ich mich heute Morgen zu meinem Auto habe fahren lassen, haben wir die Karre erstmal 2 Kilometer von dem Platz weggezogen an dem garnichts mehr ging. Habe hier ein wenig gelesen und heraus gefunden das der in unmittelbarer Nähe stehende Sendemast bzw. das Spannungswerk an meiner miesere Schuld haben könnte.
    Wie gesagt abgeschleppt und getestet:
    Ergebniss Pustekuchen, nichts tut sich....
    Also Handy raus und die Nummer vom gelben Engel gewählt. Wartezeit circa eine Stunde.
    In der Zwischenzeit habe ich dann die Bedienungsanleitung nach irgendwelchen Sicherungen durchforstet die für die miesere Verantwortlich sein könnten, gecheckt, alles In Ordnung.
    Ich hatte ja beide Fernbedienungen dabei und auch noch 4 Reservebatterien im Handschuhfach also wieder alles auseinander gebaut fröhlich Batterien getauscht, auch untereinander und auf einmal funktionierte wieder eine der Fernbedienungen. Juhu, direkt den Motor gestartet, die Nummer vom Adac angerufen und die Hilfe abbestellt.
    Wieder zuhause angekommen war mein erster Weg in den Keller, dass Digital Multimeter holen. Habe dann alle Batterien durchgemessen. Mit dem Ergebniss, dass 2 der neuen Duracell Batterien platt waren. Dann konnte es ja nicht klappen. Naja sollten wohl bis 2024 laut Verpackung halten, haben sie aber nicht.
    Habe dann die Restlichen, funktioniereden Batterien wieder in die Fernbedienungen gebaut und siehe da, beide funktionieren wieder.
    Trotzdem geht mir die Wegfahrsperre gehörig auf den S*ck, wer hat sich denn so einen Schrott ausgedacht? Falls es irgendwie die möglichkeit gibt diese zu deaktivieren wäre es schön wenn sich jemand per PN zu dem Thema bei mir melden würde. Auch falls es Werkstätten gibt die so etwas können, wäre es cool Adressen zu erfahren.
    Chris
  4. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Die wegfahrsperre hat mit den Batterien der fb nichts zu tun. Wenn du den schlüssel ins schloss steckst kannst du dein auto auch ohne Batterie in der fb starten
  5. #4 Falkili, 03.04.2016
    Das geht bei meinem definitiv nicht. Ich muß mit der FB "aufschließen" um die Wegfahrdingens frei zu schalten...
    Um welches Auto geht es hier eigentlich?
  6. XJ_ens
    Signalfehler zwischen tuerschloss und vic.
  7. #6 Chris_RS, 03.04.2016
    Chris_RS
    Chris_RS Newbie
    Chris
    Also Schlüssel ins Schloss und Starten geht defenitv, allerdings geht der Motor nach spätestens 2 Sekunden wieder aus....:ciao
    Habe nen Grand Cherokee ZG 5.9 Limited von 1998
  8. XJ_ens
    dann ist der fehler im asd relais zu suchen. zumindest bei den vor-facelift modellen. relais untereinander tauschen bzw. das asd herausnehmen sollte helfen.
  9. #8 Falkili, 08.04.2016
    Naja, mit "starten" meinte ich, dass er dann auch läuft... :peggy
Thema: Wegfahrsperre lässt sich nicht mehr deaktivieren..
  1. wegfahrsperre deaktivieren jeep grand cherokee
  2. jeep 2014 wegfahrsperre loesen
  3. jeep cherokee wegfahrsperre
  4. jeep grand cherokee wegfahrsperre,
  5. grand cherokee bj97 4l wfs deaktivieren,
  6. jeep grand cherokee 2012 wegfahrsperre,
  7. jeep grand cherokee 5.9 wegfahrsperre,
  8. jeep renagate spring nicht an,
  9. grand cherokee nach schlosstausch geht die Wegfahrsperre nivht mehr raus,
  10. Jeep compass wegfahrsperre aktiv,
  11. grand cherokee zj wegfahrsperre deaktivieren,
  12. jeep wrangler 2019 wegfahrsperre,
  13. Jeep Grand Cherokee wegfahrsperre defekt,
  14. wegfahrsperre ausbauen jeep wj,
  15. jeep cherokee wegfahrsperre deaktivieren,
  16. jeep cherokee kj 2.8 crd wegfahrsperre ausschalten,
  17. jeep wrangler jk wegfahrsperre deaktivieren,
  18. jeep zj wegfahrsperre deaktivieren,
  19. jeep cherokee 2019 forum wegfahrsperre geht nicht aus,
  20. jeep grand cherokee zj problem mit der wegfahrsperre,
  21. jeep tj 4.0 automatik wegfahrsperre/löschen,
  22. wegfahrsperre jeep patriot,
  23. jeep grand cherokee startet nicht,
  24. grand cherokee wekfahrsperre zurück setzen,
  25. wegfahrsperre lässt sich nicht deaktivieren grand cherokee
