Türschloss YJ
Diskutiere Türschloss YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Zielgruppe :D ich hätte da gern mal ein Problem: Seit einigen Tagen verweigert der Schließmechanismus der Fahrertür den Dienst - keine...
  1. TheoYJ
    Moin Zielgruppe :D
    Seit einigen Tagen verweigert der Schließmechanismus der Fahrertür den Dienst - keine Ahnung, ob es an der Kälte liegt...
    Das Türschloss selber ist freigängig und lässt sich problemlos betätigen. Auch das Verschließen der Tür funktioniert - aber das Öffnen leider nicht :achselzuck- die Tür bleibt trotzdem verschlossen.
    Man kann zwar von innen sehen, dass sich der "Lock"-Knopf in der Tür leicht in die Stellung "Offen" bewegt, aber eben nicht weit genug. Ich muss jetzt im Moment immer erst die Beifahrertür aufschließen, dann von innen an der Fahrertür auf "Offen" schalten, und kann dann erst von außen die Fahrertür öffnen und einsteigen - das ist ziemlich nervig.
    Bevor ich jetzt die Türverkleidung abrupfe und mich auf Fehlersuche mache daher die kurze Frage: Kann an da am Gestänge irgendwas verstellen oder justieren ?
    Grüße :ciao
    Das ausgesperrte Andreas
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo TheoYJ,
    Schau mal hier: Türschloss YJ. Dort wird jeder fündig!
  3. Jeep42
    :nachdenklich Hört sich nach dem selben problem an das ich mit der rechten Tür habe...
    Muss aber gestehen das ich noch nichts dagegen unternommen habe.
    Mag damit zusammenhägen das ich die volltüren selten eingebaut habe...:pfeiffen
    Ich vermute aber das verharztes fett am gestänge schuld an der sache sein kann... würde bedeuten Türverkleidung runter und schliesmechanismus großzügig mit bremsenreiniger reinigen und neu fetten.
  4. #3 fireboy, 09.01.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Kommt sehr oft vor hatte ich auch schon des öfteren, mal hilft was einölen oder komplett sauber machen.
    Aber so wie du es beschreibst habe ich das momentan auch, wenn ich aber mit etwas schwung aufschließe (schwierig zu erklären aber ich hoffe du weißt wie ich das meine) dann geht die Tür auf, versuch das zuerst mal
  5. TheoYJ
    @Matthias:
    Ja, die gleiche Vermutung hatte ich auch.....
    @Andre:
    Die Idee hatte ich auch schon - nutzt aber nix - die Tür bleibt trotz "schwungvollem" Aufschließen trotzdem zu...
    Ich werde mich am Wochenende mal dranmachen... :cool
    Grüße :ciao
  6. #5 Wildwater, 09.01.2009
    Wildwater
    Miriam
    Schreib das doch bitte ins „Wanted“. :bähh
    Zum Thema. In den Gestängen sind mitunter Kunststoffteile. Die können verschleissen und dann reicht der Weg den das Gestänge macht nicht mehr.
    ww
  7. #6 Eagle Eye, 09.01.2009
    ne nix künstliches.
    es ist bei der kälte das etwas träge fett.
    ich hatte meine erst kürzlich auseinander und hatte einfach drüber geschmiert.
    war nicht richtig.
    erst sauber, dann neu. :genau
    wenn du ihn einige km gefahren hast und die heizung die tür von innen aufgewärmt hat, läßt es sich problemlos ver- und entriegeln :daumen
    ist also nichts tragisches. nur nervig bei dem wetter.
    aber wer schliesst schon den JEEP ab ??
    edit:
    hier mal etwas einblick in das innenleben
    ist zwar nur ne halbe tür, wird aber bei dir nicht anders sein
  8. #7 fireboy, 10.01.2009
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ich muss den Jeep hier leider abschließen, und selbst auf meiner CB Antenne darf ich hier keine Flügelmutter machen
  9. #8 Wildwater, 10.01.2009
    Wildwater
    Miriam
    Ich sperre grundsätzlich jedes Auto ab, da es überall Kinder gibt und ich nicht will, dass sie sich ausgerechnet mit meiner Autotüre die Finger einklemmen. ;-)
    ww
  10. LCG
    Wenn Kinder die Türe deines jeep aufmachen können, ist er eindeutig zu niedrig!:-)
  11. #10 DieTerMiete, 10.01.2009
    DieTerMiete
    Also so wie du es beschreibst könnte auch der Hebel hinten am Schließzylinder kaputt sein!
    hatte ich auch schon:
    Hatte ich mal vorsichtig geschweißt, da es aber nicht lange gehalten hat, habe ich es nochmal geschweißt und den heilen hebel aus der rechten Tür in die Linke gebaut weil dort die Beanspruchung auf die geflickte stelle nicht so groß war und ich selten das Auto dort aufschließe! ;-)
    Gruß...
  12. TheoYJ
    So, ich mach mich gleich mal ran und rupf mal die Türverkleidung runter.
    Ich hatte irgendwo was von Kunststoffclipsen gelesen, die gerne mal kaputtgehen - gibt es da eine bestimmte Reihenfolge oder einen Trick, die Dinger ganz zu lassen ?
  13. #12 Eagle Eye, 27.01.2009
    ja, am besten schön vorsichtig aber nicht zimperlich sein.
  14. #13 4motion, 27.01.2009
    4motion
    4motion Master
    Die sind durch ihr Alter ziemlich spröde und gehen sehr leicht kaputt. Bin grad dabei, meine restaurierten Türen zusammen zu schrauben und hab de ganzen Mist durchgemacht. Am besten du orderst dir ein paar, zB. bei der Renegade Station.
  15. #14 trudelpups, 27.01.2009
    Also ich vermute mal das Du nen neuen Türgriff für außen brauchst.
    Bei den Full Steel Doors verbiegt sich so einen kleine Metallnase die das Gestänge betätigt.
    Wenn man dann feste am Griff zieht rutscht dieser über das Gestänge auf die andere Seite und das wars dann mit Tür auf.
    Wenn du die Verkleidung ab hast ,schau erstmal nach oben richtung aüßerer Türgriff dann siehst Du was ich meine.:-)
  16. TheoYJ
    Ja, genau DAS war es :cool - ich hab die Metallnase aber mit ein wenig Zwang dazu überreden können, ihre Arbeit wieder aufzunehmen :comment und da dann sowieso gerade alles offen lag, hab ich mal den ganzen alten Knies entfernt und alles wieder neu gefettet...
    Die Verkleidung habe ich sogar abbekommen, ohne was abzubrechen :bäh
    Ergebnis:
    Es geht wieder alles, und ich muss nicht mehr über die Beifahrerseite einsteigen :genau
    :danke an alle für Eure Infos und Tipps....
    Grüße :ciao
  17. #16 trudelpups, 27.01.2009
    Knies war bei mir auch gut drin.
    Die Beifahrertür war laut Vorbesitzer 3 Jahre nicht auf.:huch
    Ich sag ja ,das Teil war ne echte Höhle.
  18. #17 computerflummi, 05.02.2009
    computerflummi
    computerflummi Member
    Holger
    hallo leute,
    hatte das gleiche am wochenende gemacht.
    allerdings war bei mir die blechklammern für die gewindestange nicht mehr zu überreden.
    Kleiner tip:
    Knetmetall nehmen, in die Blechklammer rein und die Gewindestange reindrücken.
    Ergibt nen prima Formschluss hält uns ist billig.
    Im Demontagefall das Knetmetall wegmeisseln oder dremeln...
    gruss an alle geplagten kofferaum und beifahrertüreinsteiger.....
  19. #18 Thomas T., 06.02.2009
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    irgendwie ist das ansteckend mit dem Schloß...:nachdenklich meins verweigert auch die Schließung. Bei mir ist aber nichts verharzt sondern diese Feder am Schloß ausgeleiert...
    werde mir wohl gleich 2 neue Schlösser kaufen und Ruhe ist. Geschaut habe ich schon, finde aber nirgends welche für einen 93er YPS....:verrückt
    entweder bis 92 oder dann für TJ... einer einer Quelle für mich???
  20. #19 Full Metal, 08.02.2009
    Full Metal
    Full Metal Guest
    hatte das im winter auch schon des öfteren bei mir war es jedesmal das gestä#nge welches im bild mit der türe vom schließzylinder abgeht....war bei mir immer einwenig verrutscht
  21. TheoYJ
    Jetzt hab ich an der Beifahrertür auf einmal genau das gleiche Problem wie zuvor an der Fahrertür :monk:monk
    Aber jetzt weiß ich ja, woran es liegt und wie man das behebt :-)
Thema: Türschloss YJ
  1. türmechanismus Jeep wrangler yj
  2. wrangler yj türschloss funktioniert nicht
  3. jeepwrangler yj schließmechanismus tür
