Toms ZJ
Diskutiere Toms ZJ im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Neue optimierte Clipse sind angekommen. [ATTACH] Und mal sehen, ob ich den Kollegen reparieren kann ? [ATTACH]
  1. jeeptom
    Frosch, Eagle Eye, QZ110 und einer weiteren Person gefällt das.
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo jeeptom,
    Schau mal hier: Toms ZJ. Dort wird jeder fündig!
  3. jeeptom
    Nur noch 198760 :nachdenklich
    Eagle Eye, QZ110 und TheoYJ gefällt das.
  4. jeeptom
    Ja, hat funktioniert. :genau
    Die Verzahnung hat wegen der losen Gehäusehälfte nicht mehr richtig gegriffen.
    reinigen, fetten und wieder zusammenbauen, die abgebrochenen Rastnasen ersetzt jetzt ein Kabelbinder
    und der Rest ist geklebt.
    20240217_150355.jpg 20240217_150412.jpg 20240217_150931.jpg 20240217_153651.jpg 20240217_154943.jpg
    Eagle Eye und TheoYJ gefällt das.
  5. jeeptom
    Ich habe im Keller die zweite Satteltasche vom Moped gefunden.
    Die bekommt jetzt einen neuen Platz.
    PlayfulBird, Eagle Eye, der Öli und 2 anderen gefällt das.
  6. #405 Eagle Eye, 25.02.2024
    Passt als wäre sie dafür gemacht
  7. jeeptom
    Das ist die nächste Idee :nachdenklich
  8. #407 Eagle Eye, 27.02.2024
    :achselzuck is´n ditte ??
    jeeptom gefällt das.
  9. Falkili
    Dämpferdämpfer
  10. #409 IndianJakysSpirit, 27.02.2024
    IndianJakysSpirit
    Steffi
    Lach ..sind das oldschool Bierkrüge :-)
    Na dann mal Prost :fassbier
    Ich wünsche dir alles Liebe und Gute zum Geburtstag :ciao
    Bleib so wie Du bist und weiterhin viel Spaß mit deinen ZJ :daumen
    jeeptom und Eagle Eye gefällt das.
  11. jeeptom
    Die Dinger werden auf die Kolbenstange der Stoßdämpfer montiert und sorgen dafür,
    dass die Dämpfer nicht durchschlagen.
    Meine montierten längeren Dämpfer haben etwa ein drittel Einfederweg und zwei drittel Ausfederweg.
    Die verbauten Achsanschläge sind noch Original und haben viel zu viel Abstand zu den Achsen.
    Die Idee ist vielleicht eine kostengünstigere Alternative.
    Ich brauch dann natürlich noch zwei der Dämpferdämpfer. Kostet mich ja nix. ;-)
    PlayfulBird, XJ_ens und Eagle Eye gefällt das.
  12. jeeptom
    Neues überarbeitetet Material ist aus Austria angekommen.
  13. jeeptom
    Wie lang ist eigentlich die rechte Achswelle der Vorderachse Dana 30 ?
    ich muss die Welle zum Wechsel der Manschette ausbauen.
    Das könnte in der Garage eng werden ?
  14. jeeptom
    Ich habe heute mal nachgemessen. Das müsste gerade so reichen. +5cm Spielraum.
    Der Jeep wird ja nicht mehr so oft bewegt.
    Aber ich habe immer den Eindruck gehabt, dass der Wagen bei Gaswegnahme und Ausrollen mit eingelegter Fahrstufe D
    deutlich stärker verzögert als früher. Bei leicht abschüssiger Fahrbahn in N rollt der Wagen leicht los.
    An einer festgehenden Bremse sollte es also nicht liegen.
    Heute habe ich an der Spurstange etwas nachjustiert und bin der Meinung dass der Wagen jetzt leichter rollt.
    Aber das Lenkrad steht jetzt schräg. Das bekomme ich morgen wieder gerade.
    QZ110 gefällt das.
  15. jeeptom
    Ich bin heute mal an die abgerissene Schraube von der Getriebestütze ran.
    Natürlich war Bruch etwas schräg, der Bohrer läuft immer weg und der Körner unauffindbar. :grübel
    Dann eben weiter mit Plan B :genau
    Kleine passende Nuss gesucht .....
    Ich liebe es wenn ein Plan funktioniert :boing
    Und was man alles so findet beim Suchen :grübel
    Die schon sehr lange fehlende Halteschelle am Hosenrohr habe ich auch gleich ersetzt
    sowie den Schlitz am Kat zu gedengelt. Das Gepfeife hat mich schon länger gestört.
    QZ110, Eagle Eye und TheoYJ gefällt das.
  16. jeeptom
    Das Spur vermessen nach Augenmaß kann ich wohl vergessen.
    Irgendwie habe ich gestern Abend doch noch weiter in die falsche Richtung gedreht.
    Jedenfalls ist der Wagen auf der Straße rum geeiert und die Reife der Vorderachse haben bei jeder Kurve laut gejault.
    Ich habe die Sache dann heute etwas professioneller angefangen und die gute alte Worschtkordel ausgepackt.
    (außerhalb von Südhessen würde man dazu eventuell Paketschnur sagen ;-)
    Passt nicht: 20240327_143858.jpg Passt : 20240327_145510.jpg
    Der Wagen fährt wieder geradeaus ... nur das Lenkrad könnte noch zwei Fingerbreit nach links.
    Kleinigkeiten :pfeiffen
    Und dann war da noch die defekte Achsmanschette rechts. Die Arbeit habe ich die ganze Zeit vor mir hergeschoben,
    aber der HU Termin drängt. Die Garage ist seitlich etwas beengt, deswegen ist die maximale Platzausnutzung wichtig.
    Und das war auch gut so. Wie bekannt, ist die Achswelle rechts die Längere. Und die musste raus.
    Die alte Manschette war schnell aufgeschnitten und entfernt.
    Ich habe dann auch gleich das ABS Rad gereinigt und die neue Manschette montiert.
    Leider habe ich wieder vergessen die Maße der Achsmanschette zu messen und notieren.
    Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass auch eine Manschette vom alten VW Passat/Golf oder Audi passt :grübel
    Vorteil: Günstiger und bessere Qualität
    Fertig :daumen
    Demnächst ist wieder die andere Seite dran.
    Die Manschette ist schon wieder porös :monk
    OffRoad-Ranger, QZ110, TheoYJ und einer weiteren Person gefällt das.
  17. #416 OffRoad-Ranger, 28.03.2024
    OffRoad-Ranger
    OffRoad-Ranger Jeeper
    Servus,
    ob zudengeln alleine von langer Dauer ist?
    Ein Schutzgas schweißgerät würde gewiß längere Zeit für Dichtheit sorgen.:grübel
  18. jeeptom
    Das wäre auch meine erste Wahl gewesen. Ich bin da etwas in meinen Möglichkeiten eingeschränkt.
    Und deswegen ist leider kein Schweißgerät vorhanden. Genauso wenig wie der Zugang zu der benötigten Energie in der Garage.
    Ich hätte noch ein altes E-Schweißgerät im Keller. Fast neu und nur einmal benutzt mit zwei Päckchen Elektroden. (for sale)
    Aber auch hier braucht es den richtigen Anschluss. 230V und träge abgesichert für den hohen Anlaufstrom.
    Ich warte mal die kommende AU im nächsten Monat ab.
    Vielleicht wird es ja auch ein neuer Kat.
    Der Flowmaster schaut auch schon etwas mitgenommen aus. Gammelig mit Rostansätzen.
    Mal sehen was der TÜV sagt. Diesmal an einer anderen Stelle. Ich bin gespannt.
  19. #418 OffRoad-Ranger, 30.03.2024
    OffRoad-Ranger
    Servus,
    das sollte kein Problem sein. Dicht und stabil muß er sein.
    Er darf nur ein Loch haben, ehrlich!
    ...hinten am Ende vom letzten Rohr.:pfeiffen
  20. jeeptom
    Der Jeep hat jetzt wieder eine Woche gestanden.
    Heute morgen, nach dem Start ging die Warnung " Kühlmittelstand gering " an.
    Als der Motor etwas Temperatur hatte war die Warnung wieder dauerhaft weg.
    Trotzdem Kopfkino was denn nun schon wieder defekt sein könnte.
    Später in der Garage habe ich gesehen, dass der Wasserstand unter minimum im Ausgleichsbehälter war.
    Der Kühler war aber voll. Unten am Motor gab es keine erkennbaren Wasserspuren oder Tropfen.
    Das ATF Öl ist dunkel rötlich und ohne Schaumbildung. Der Teppichboden im Fußraum und auch unter dem
    Heizungskasten ist trocken. Die Heizung funktioniert und riecht auch nicht nach Frostschutzmittel.
    Während der Fahrt gibt es auch keine ungewöhnliche Rauchentwicklung aus der Abgasanlage.
    Am Thermostat gibt es eine "Ablagerung" die ist aber schon älter und trocken.
    Ich habe jetzt einfach mal Wasser bis knapp unter Max aufgefüllt und werde das beobachten.
    :achselzuck
  21. jeeptom
    Der Jeep parkt seit Samstag vor der Haustür.
    Heute Abend war ein kleiner frischer Wasserfleck unter dem vorderen rechten Motorraum.
    Ich habe noch nicht genau geschaut, aber die Richtung könnte Standheizung oder deren Verschlauchung sein.
Toms ZJ
