Suzuki zugelaufen ... mal zur Abwechslung was "markenfremdes"
Diskutiere Suzuki zugelaufen ... mal zur Abwechslung was "markenfremdes" im Suzuki / Toyota / Nissan / Mitsubishi Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; Das glaube ich nicht. Sperren machen die Achsen kaputt :nö Der Fahrer macht die Achsen kaputt.
  1. #21 SittingBull, 24.10.2014
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. Charel
    Charel Master
    Charel
    Der Suzuki hat zu wenig Leistung um die Achsen nur wegen den groben Reifen zu knacken.;-)
    Ich habe meinen Samurai zwei Jahre lang mit Sperren und solchen Reifen im Gelände gefahren und habe keine einzige Achse geknackt. Zugegeben, bei zwei Sperren ist schon etwas Feingefühl beim Gasgeben angesagt.:genau
  4. LCG
    Eigentlich ist es der rechte Fuß, der die Achsen kaputt macht!;-)
  5. eddybo
    ... und läuft :genau
    ... sogar mit wechselnden Fahrern und fast mit ohne Motor ;-)
  6. #25 takata130, 28.10.2014
    takata130
    takata130 Gelände-Honk
    JörK
    UND: Jämes Bond Wäxelkännzeichen !!! :daumen
  7. #26 Eagle Eye, 28.10.2014
    aber macht sich doch ganz gut, der kleine
  8. #27 Bubbles, 28.10.2014
    Bubbles
    Bubbles Kriecher sind schwer zu Fall zu bringen
    Babsi und Herb
    Wen meinst Du?:achselzuck
  9. #28 Unicorn, 28.10.2014
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    :happy:happy:happy
  10. #29 der klumpenmacher, 22.12.2014
    der klumpenmacher
    der klumpenmacher Member
    ne suze ohne rost ist keine suze:-)
    und das mit den stossdämpfer(sind sicherlich von opel astra oder?), hätt ich an deine stelle nochmal geprüft- wenn die schutzhülse im umgekherter richtung eingebaut werden muss(auge und bolzen sind bei der suze und opel in diesen fall "andersrum dran" angeschweisst), dann hat der dämpfer keine wirkung...die teilenummer die drauf steht ist in dem fall GH36...oder so ähnlich- die dämpfer arbeiten nämlich nur in eine richtung(zug und druck)
    somit fahren die meisten mit dämpfer die nur als "wegbegrenzernachoben" funktionieren...
    gruss-peter
  11. eddybo
    Moin Peter,
    ja das mag gut sein :genau
    ... is aber für meinen Verwendungszweck "wumpe"
    Da die längeren Schäkel ordentlich steil stehen federt der Eimer sowieso nicht
    und man fühlt sich im Gelände als würde man auf einer Rüttelplatte reiten :pfeiffen
    Und auf der Straße, wo es durchaus drauf ankommen würde ein halbwegs
    sinnvolles Fahrverhalten zu haben, fahre ich mit dem Ding gar nicht :-)
    Aber als "wegbegrenzernachoben" machen die Dinger wirklich nen ordentlichen Job :daumen
  12. #31 der klumpenmacher, 22.12.2014
    der klumpenmacher
    :-)ja, ja....die suze darf man fahrgefühl technisch nicht mit anderen vergleichen- der kurze radstand macht das teil stellenweise mehr als unfahrbar...man gewöhnt sich aber schnell dran:genau
    sonst macht so eine suze megaspass im gelände und kommt viieeeeel weiter als alle anderen :pfeiffen
  13. eddybo
    :happy:happy:happy
Thema: Suzuki zugelaufen ... mal zur Abwechslung was "markenfremdes"
  1. lj80 qualmt blau
