Suzuki Lj 80 Motor stirbt Warm ab Entlüftung
Diskutiere Suzuki Lj 80 Motor stirbt Warm ab Entlüftung im Suzuki / Toyota / Nissan / Mitsubishi Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; Hallo Liebe Gemeinde, Ich möchte mich kurz vorstellen. Bin neu hier im Forum. Ich habe einen LJ 80 eines Freundes bei mir zu Hause stehen. Er kam...
  1. Marcel
    Marcel Newbie
    Marcel
    Ich möchte mich kurz vorstellen. Bin neu hier im Forum. Ich habe einen LJ 80 eines Freundes bei mir zu Hause stehen. Er kam zu mir, da sein Spritfilter immerwieder verdreckt war und nach kurzer Fahrtzeit der Motor abstarb. Es schien eindeutig zu sein. Daraufhin Tank raus, sauber gemacht, Filter und Leitungen/Schläuche mit neu gemacht da diese nicht mehr so prall aussahen.
    Daraufhin sprang der Wagen sofort an und lief sauber... Allerdings nur bis er warm war. Nach einigen weiteren Untersuchungen stellte ich folgendes fest.
    Sobald der Motor warm ist kommt durch die Motorentlüftung zündfahiges Gemisch, wodurch der Motor dann entsprechend viel zu Fett läuft und ausgeht. Ziehe ich die Entlüftung ab Läuft er einwandfrei. Beim Ablassen des Motoröls war mehr Benzin als Öl in der Ablasswanne. Ebenfalls stand der Auspuff voll mit Öl/Sprit was er schön bei etwas Drehzahl hinten raus schmeißt....
    Ich habe da so ein bis 2 Ideen aber wollte euren Rat mal mit einholen..
    Schon einmal vielen Dank im voraus für eure Hilfe.
    MfG Marcel
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. XJ_ens
    Da ist wat kapott:genau
  4. Marcel
    Marcel Newbie
    Marcel
    Da wäre ich jetzt von selbst jetzt nicht drauf gekommen :happy
  5. #4 Eagle Eye, 20.03.2022
    Ich habe keine Ahnung, verfolge das hier aber mal, Interessenhalber
    jeeptom gefällt das.
  6. #5 jeeptom, 20.03.2022
    Ich habe auch keine Ahnung.......aber bei dem kleinen alten Vergasermotörchen gibt es ja nicht so viele mögliche Fehlerquellen.
    Vielleicht hängt ja der Schwimmer im Dreck fest oder die Kaltstarteinrichtung klemmt ?
  7. Cookie
    Koksy
    Meine Vermutung wäre Kopfdichtung oder Kolbenringe, beides kann man mit einer Kompressionsprüfung feststellen.
  8. #7 jeeptom, 22.03.2022
    Es bleibt spannend :popkorn
    PlayfulBird, schnute und XJ_ens gefällt das.
  9. Marcel
    Marcel Newbie
    Marcel
    Hallo, nach längerer Zeit kam ich endlich dazu weiter zu Schrauben. Habe die Benzinförderpumpe ausgebaut u d konnte dann schnell sehen das dort wo sie von der Nockenwelle betätigt wird Benzin stand, heißt eine der Membranen war defekt. Da diese nicht so gut bzw im Verhältnis viel zu teuer sind habe ich eine neue verbaut. Natürlich Öl und Filterwechsel. Das Baby läuft wieder! Vielen Dank für die Ideen!
    der Öli, PlayfulBird, Eagle Eye und 2 anderen gefällt das.
  10. #9 Eagle Eye, 18.05.2022
    hallo MARCEL,
    besten dank für die info und auflösung
    :danke
  11. #10 TombRaider, 22.05.2022
    TombRaider
    TombRaider Persona non Grata
    Oliver
    @Marcel
    kannst event. ein Foto von deinem LJ80 einstellen?
    die sieht man mitterweile ganz ganz selten ( bei mir ist es 36jahre her wo ich LJ80 gefahren bin )
    Oliverr
