Stellmotor (Leerlauf), das isser
Diskutiere Stellmotor (Leerlauf), das isser im Reparaturanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; also jetzt bin ich neugierig wie meine DK und der kram drumrum aus sieht... vielleicht wage ich mich mal and die sache ran.. bin noch...
  1. #21 phatzoyj, 04.10.2010
    phatzoyj
    phatzoyj Newbie
    vielleicht wage ich mich mal and die sache ran.. bin noch unschlüssig... viel kaputt machen kann ich ja nicht galub ich oder?
    m
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #22 manowar, 14.02.2011
    manowar
    manowar Master
    kay
    Stellmotor
    Hab das gerade gereinigt.Ist völlig Problemlos.Motor dreht,wie beschrieben,erstmal etwas hoch.Das gibt sich aber recht schnell.
    Auto läuft ruhiger im Leerlauf.Hat sich also gelohnt und ist nicht viel Arbeit:daumen
    Gruss Kay
  4. #23 Sandra YJ93, 24.09.2011
    Sandra YJ93
    Sandra YJ93 Jeeper
    Sandra
    Ist es normal dass der Stellmotor "saufest" sitzt? Habe die Schrauben problemlos lösen können, aber der olle Stellmotor sitzt bös fest. :nachdenklich
    S.
  5. Leines
    Leines Master
    Leines
    also meiner ging ganz leicht ab... hänkt der vielleicht n bissl an ölkruste oder sowas?
    gruß Leines
  6. #25 Black Jack, 27.08.2012
    Black Jack
    Black Jack Newbie
    Torsten
    Vielen Dank!!!
    Vorab möchte ich mich speziell bei Eagle Eye und Mike für die TOP Beschreibung bedanken!!!
    Heute habe ich mich daran gemacht und es war simpel.
    Anfangs heulte der Motor bei jedem Start auf und ich hatte mit Sicherheit kein gutes Gefühl dabei!
    Beim Ausbau sollte man allerdings vorsichtig mit der Dichtung unter der Drosselklappeneinheit umgehen!
    Nach Reinigung der Drosselklappe und des Stellmotors läuft alles wie am schnürchen!
    Verwendet habe ich normales Benzin und runden Borstenpinsel.
    Nachdem alles sauber war, habe ich noch mit Bremsenreiniger nachgearbeitet.
    In minuten war alles trocken und bereit zum Wiedereinbau.
    Der erste Start war ein Unterschied wie Tag und Nacht!
    Alles Perfekt und auch die Motordrehzahl bewegte sich vom ersten Moment an im normalen Bereich.
    Für alles habe ich inclusive Päuschen höchstens eine Stunde gebraucht und ich kann nur jedem empfehlen, sich die Anleitungen durchzusehen und keine Angst vor dieser Arbeit zu haben.
    Es lohnt sich in jedem Fall!
    Allen eine gute Fahrt und weiterhin viel Spaß!!!
  7. TWJeep
    TWJeep Wendekreis wie ein Drehschemel
    Besser als jede Betriebsanleitung
    Gestern habe ich mich auch mal dran gemacht, den Leerlaufsteller und die Drosselklappeneinheit zu reinigen.
    Meiner ging, nach dem er warm war, an jeder Ampel oder Kreuzung aus. Ist schon blöd, wenn man mit dem Fuß gleichzeitig die Bremse und das Gas treten muss. Zudem auch noch gefährlich, wenn Servolenkung und Bremskraftverstärker ausfallen.
    Bei mir hat die Aktion auch ca. 1 Stunde gedauert, wobei die meiste Zeit fürs reinigen drauf ging. Ich hab es mit Bremsenreiniger, Pinsel und Kunststoffbürstchen gemacht und es ging recht gut. Einzig der Leerlaufsteller saß ziemlich fest. Mit einem Kunststoffhammer leichte Schläge und er löste sich.
    Stellvertretend für alle hilfreichen Anweisungen hier im Forum meinen besten Dank an Carsten und Mike. Kein Handbuch der Welt beschreibt so Arbeiten so gut (wenn überhaupt). Macht richtig Spaß hier.
  8. wesben
    wesben ...weil`s Spaß macht!
    Benny
    :danke
    Ein richtig toller Hinweis! Und ich glaube die Arbeiten kann wirklich "Jeder" durchführen.
    Hab das gerade eben mal gemacht und bei der Probefahrt hat sich das richtig gut angehört/gefühlt. Ich glaube auch das die Drehzahl im Stand geringer geworden ist.
    Super!
    Bin mal gespannt ob sich auf mein Problem "im Stand ausgehen" und auf den Spritverbrauch auswirkt. :-)
  9. Skitzo
    Skitzo 老外在中国
    Nennt mich Skitzo ;-)
    :danke Die Anleitung ist top.
    Mit Gaszug aushängen & 4 Schrauben lösen geht's meiner Meinung nach am schnellsten und einfachsten. Bei mir ist die Dichtung auch nicht kaputtgegangen.
    Kleine Anmerkung am Rande: Nicht nur zwischen Klappe & Ansaugbrücke ist eine Dichtung, sondern natürlich auch zwischen Steller & Klappe ist ein O-Ring zum Abdichten. Metall auf Metall mit Toleranzen dichtet schlecht. ;-)
    Auch der O-Ring ist robust und brauchte nicht getauscht zu werden. Aber falls man ihn doch mal tauschen muß oder will, wären die Maße vielleicht für den ein oder anderen für's Kaufen im Vorfeld interessant: Schnurstärke 1,7mm und Innendurchmesser 19,4mm
    Und mir ist 3-4 'rote' Windungen an den beiden Schrauben des Stellers aufgefallen. Ist da vom Werk aus Schraubensicherung drauf? :grübel Ich hab's jetzt ohne verbaut. :achselzuck
    Viele Grüße
    Skitzo
Thema: Stellmotor (Leerlauf), das isser
  1. drosselklappensensor tauschen jeep wrangler yj
  2. Motordrehzahl fällt nur langsam ab nach Gasstoß jeep Wrangler YJ
  3. Wrangler yj 94 leerlaufstellmotor reinigen
  4. Jeep TJ Standgas einstellen,
  5. wrangler tj 4.0 automatik dreht in nstellung bis auf 1500 umdrehungen hoch,
  6. leerlaufregler jeep einstellen,
  7. 4.ol jeep lehrlauf einstellen,
  8. jeep wrangler tj drosselklappensensor,
  9. jeep zj leerlaufsteller reinigen ,
  10. Jeep zj leerlaufsteller,
  11. leerlaufstellmotor cherokee testen,
  12. drosselklappensensor Jeep Grand cherokee wj 4.7 Einstellungen ,
  13. standgas einstellen Wrangler yj,
  14. wrangler y 4.0 yj co zu hoch,
  15. wrangler yj 4.0 unrund leerlauf,
  16. Leerlaufstellmotor Jeep Grand Cherokee anlernen,
  17. leerlaufsteller jeep kj,
  18. jeep rubikon heizung stellmotor ausbauen,
  19. jeep grand cherokee zj drosselklappe feder,
  20. drosselklappe wrangler yj 4.0,
  21. leerlaufregelventil ausbauen beim Jeep cherokee Kl.,
  22. leerlaufregelventil Jeep cherokee Kl.,
  23. jeep Kl. leerlaufregler ausbauen,
  24. wo ist genau leerlaufventil beim jeep cherokee kl,
  25. Jeep cherokee Kl. leerlaufventil
