Rückbank beim JK ausbauen
Diskutiere Rückbank beim JK ausbauen im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hi Jeeper, kürzlich wollte ich meine Rückbank hochklappen, stellte aber fest, dass ich nur das Rückenteil nach vorne legen kann. Die...
  1. #1 McManni, 03.09.2016
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hi Jeeper,
    ich nur das Rückenteil nach vorne legen kann. Die komplette Bank kann
    ich nicht gegen die Vordersitze klappen.
    Da ich die Rückbank ohnehin ausbauen will, in der Bedienungsanleitung
    dazu aber nix Erhellendes finden kann, die Frage an euch, wie bekomme
    ich die Bank aus meinem JK?
    Ein Bild von den entsprechenden Stellen wäre super! Danke!
    °lllllll°
    Have fun out there!
    Manni
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. Kater
    Kater Newbie
    Ich habe dazu alle Schrauben die in die Karosse gehen abgeschraubt und die Rückbank im zusammen geklappten Zustand zusammen gebunden um sie besser transportieren zu können, danach alle Schrauben wieder in die Karosse geschraubt um den Unterboden wieder dicht zu haben.
    Das ganze hat ca. 1,5 Std. gedauert.
  4. #3 Eagle Eye, 03.09.2016
    Man kann sie einfach herausnehmen.
    Umklappen, vorklappen uns seitlich herausnehmen. Wie beim YJ
    Oder täusche ich mich?
    Wir haben beim Kauf keine Rückbank dabei gehabt und Olly hat uns vorübergehend seine geliehen. Die haben wir einfach eingebaut. Erklärte sich von selbst.
    Ich schau gleich mal
  5. #4 Eagle Eye, 03.09.2016
    Sooo da isser wieder.
    Heckklappe öffnen, hinten stehen bleiben
    Hebel oben Mitte der Rückbank ziehen,
    nach vorne klappen und dann bewegt sich bei mir auch sofort die Sitzfläche nach oben und klappt mit nach vorne zu den Vordersitzen.
    Dann legt sich unter der Sitzfläche der Rückbank ein Gestänge frei.
    Wenn man da drauf fasst und es nach unten drückt, kann man die Sitzbank aus der vorderen Verankerung lösen und anheben.
    Dann nur noch heraus frickeln.
    Vorsicht, sie ist etwas schwerer als die vom YJ
  6. XJ_ens
    :huch 1 stunde um die rueckbank herauszunehmen?
  7. #6 Eagle Eye, 04.09.2016
    Die Garage ist sehr groß.
  8. #7 der Öli, 04.09.2016
    :nachdenklich:grübel:nachdenklich
    Echt ???
  9. #8 derspieler, 04.09.2016
    derspieler
    derspieler leicht Schmerzbefreiter
    Claus
    Rücksitzbank raus
    Beim Kurzen JK ist es wie beschrieben ganz einfach. Nur das Rausnehmen ist etwas Kraftraubend, die Bank wiegt ca 30 kg und muss etwas seitlich gedreht werden.
    Die meiste Zeit braucht es, einen vernünftigen Platz in der Werkstatt zu finden. Nicht daß Sie beim nächsten mal Flexen als Funkenfang dient.:???
  10. #9 McManni, 09.09.2016
    McManni
    Manfred
    Vielen Dank für eure Hilfe. Leider kann ich nur die Rücklehne umklappen, die
    gesamte Rückbank lässt sich nicht nach oben klappen. Da ich die Mimik unter
    der Rückbank nicht kenne, wäre ein Foto der komplett umgeklappten Bank
    super, damit ich sehen kann, wo ich ansetzen könnte.
    °lllllll°
    Have fun out there!
    Manni
    Gesendet von iPad mit Tapatalk
  11. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Durch das Ziehen des Hebels wird im hinteren Bereich der Sitzbank (im Bild links) die Verriegelung gelöst. Dann nach vorne Umklappen und den langen Hebel (im Bild rechts) ziehen um die vordere Arretierung zu lösen.
    Anm.: sorry für die schlechte Bildqualität - war das Tablet.
  12. #11 Mustang, 19.09.2016
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Ja, die Sitzbank war wirklich schwer.
    Dagegen war die vom TJ ein Leichtgewicht.
    Bei meinem 2002er TJ war sie auch noch leichter als die von meinem 2006er.
    Ich habe die Bank dann alleine die schmale offene Treppe hoch auf den Dachboden des Nebengebaeudes geschleppt.
    Dort kann sie den Rest ihres Lebens ruhen.
    Gruss
    Harald
  13. #12 Eagle Eye, 20.09.2016
    hallo MANFRED,
    wenn es dir bis jetzt nicht gelungen ist,
    schauen wir uns das beim forumstreffen mal gemeinsam an
  14. jensmh
    jensmh Only in a Jeep
    Jens
    Bei meiner waren die Schrauben richtig fest (JKU) und zum Teil nur mit Gummiarmen zu erreichen...ich hab auch richtig lange dran rumgezerrt...
    Ein zufällig vorbeikommender KFZ-Schrauber hat erst gelacht und dann auch geflucht :-)
    Am Ende kriegst sie alle...
    Jens
    PS: Beim Toyota Hilux habe ich keine 10 Minuten gebraucht, und das Teil wiegt die Hälfte!
Thema: Rückbank beim JK ausbauen
  1. jeep wrangler rückbank ausbauen
  2. jeep renegade rückbank ausbauen
  3. www.jeep-community.de
  4. Jeep compass hintere sitze hoch,
  5. jeep grand cherokee hintete sitze ausbauen,
  6. jeep wrangler unlimited rückbank umklappen,
  7. rückbank ausbauen jeep cherokee 2014,
  8. Kopfstützen Jeepwrangler tj 2003 abnehmen ?,
  9. jeep renegade rücksitze ausbauen,
  10. jeep compass rückbank ausbauen,
  11. jeep compass rückbank sitzfläche entfernen,
  12. wrangler rückbank ausbauen,
  13. jeep grand cherokee rückbank ausbauen,
  14. wrangler jk rückbank,
  15. sitzbank wrangler jk ausbauen,
  16. jeep wrangler rueckbank geteilt,
  17. jeep renegade rückenlehne ausbauen,
  18. wrangler Kopfstützen abbauen,
  19. sitzbank hinten Jeep compass ausbauen,
  20. jeep wrangler sahara 2019 Rückbank verstellen,
  21. jeep wrangler rücksitze ausbauen ,
  22. jeep jerokee rücksitze ausbauen,
  23. jeep grand cherokee rückbank ausbsuen,
  24. befestigungsschrauben rücksitzbank jeep wrangler jk,
  25. Sitze ausbauen wrangler
