Rost am Rahmen & Co.
Diskutiere Rost am Rahmen & Co. im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; hallo zusammen. sicherlich ein oft behandeltes thema, dennoch eröffne ich ein neues, das forum lebt von aktuellen themen und erfahrungen. mein...
  1. #1 Eagle Eye, 29.05.2018
    hallo zusammen.
    mein vorhaben:
    der rahmen meines YJ benötigt dringend lebenserhaltende maßnahmen.
    die hinteren rahmenenden sind vor zwei jahren schon neu gekommen,
    d.h. neu angeschweißt und sehen nach wie vor tippe toppe aus.
    der rest des rahmens ist noch ganz und soll es auch bleiben.
    dennoch muss er mal gründlich gepflegt und konserviert werden.
    ich habe mal zwei liter umwandler besorgt, hohlraumwachs und unterbodenschutz
    und will mich da mal laienhaft heranwagen.
    wenn es gut läuft, denke ich daran ein paar fotos zu machen :peggy
    an produkten habe ich ausgewählt:
    Umwandler
    Hohlraumwachs
    Unterbodenschutz
    alles Produkte für den "normalo"-Anwender, nichts profihaftes.
    ich arbeite hier nach der devise: viel hilft bestimmt viel :achselzuck
    so und nun seid ihr dran:
    was habe ich jetzt schon verkehrt gemacht :-) ??
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 der Öli, 29.05.2018
    unterbodenschutz ??? :huch
  4. #3 Eagle Eye, 29.05.2018
    ähhhmmmm, ja.
    warum ??
  5. #4 Falkili, 29.05.2018
    U-Schutz würde ich auch nicht verwenden wollen.... Gute Farbe drauf und gut is. Wenn da so ein dickes Zeugs wie U-Schutz drauf klebt, sieht man eventuellen Rost erst, wenn es zu spät ist. Deshalb keinen Unterbodenschutz.
    Aber das ist vielleicht nur meine Meinung....
  6. #5 Eagle Eye, 29.05.2018
    hmmmmmm :nachdenklich
    ich dachte an einen elastischen schutz.
    bei farbe sieht man auch erst beim "durchbruch", wenn sich neuer rost bildet.
  7. XJ_ens
    ich habe bisher immer tectyl unterbodenschutz genommen und nie rostprobleme gehabt.
    der z wurde 1994 damit eingesaut und in 2015 hab ich alles kontrolliert - da war alles rostfrei drunter und das zeug noch schoen gummimaessig. vermutlich kommt es auf saubere arbeit an
  8. #7 Falkili, 29.05.2018
    Ja, das stimmt! Aber wenn "nur" Farbe drauf ist, sieht man, dass diese platzt oder eben der Rost durch kommt.
    Wenn man jetzt so eine U-Schutz schicht da drauf hat, sieht man den Rost erst viel später...
    Außerdem sprechen viele von "Unterwanderung". D.h. wenn die U-Schutz Beschichtung irgendwo einen Schaden hat, kann da Feuchtigkeit drunter wandern. So ein Schaden kann: Schlechte Verarbeitung oder z.B. ein Ast o.ä. sein, der da ein Loch rein gepiekst hat...
    Wie gesagt: Das ist nur meine Meinung! Und deshalb will ich an meinem Jeep im Prinzip kein U-Schutz dran haben.
    Mein YJ habe ich mit 5 Lagen brantho 3in1 eingejaucht. Innen (Rahmen) kommt noch ein Haufen Wachs rein. Ich hab allerdings keine Erfahrung damit, wie es sich dann auf der Straße oder im Gelände macht. Mein YJ steht ja noch in der Halle.... Aber dieses brantho Zeugs macht auf mich einen guten Eindruck! Nachteil: Es braucht eine gefühlte Ewigkeit zum Aushärten.
  9. #8 der Öli, 29.05.2018
    ich kenne es beim u-schutz auch so das es lustig drunter weitergammeln kann
    bei farbe erkennt man den rost schon schneller da der u-schutz nicht so schöne rostbläschen macht
  10. #9 Eagle Eye, 29.05.2018
    ich will keinen rost mehr erkennen.
    er soll damit aufhören. :motz
    das ist der einzige grund, warum ich das mache.
    jetzt habe ich das zeug bestellt :uahh und dann wird es auch verbraucht.
    zwei kartons, schön fett drauf damit. :pumpgun
    VIEL MUSS VIEL HELFEN :teufel2
  11. #10 Little Willy, 29.05.2018
    Nö...vier Kondome übereinander sind zwei zuviel....:genau
  12. #11 RocketInterAction, 05.02.2020
    RocketInterAction
    RocketInterAction Member
    TOM!
    werden die Rahmenenden komplett rausgeschnitten und ersetzt oder über das alte darüber gelegt?
    Ich habe die zweite Variante mal bei YouTube gesehen was jetzt nicht so der brüllet war.
    Ich stehe vor der gleichen Situation h d muss den hinteren teil erneuern. Nützt nichts und muss sein
    Gruß tom
  13. #12 Eagle Eye, 06.02.2020
    Komplett raus, so war es bei mir der Fall
  14. #13 RocketInterAction, 06.02.2020
    RocketInterAction
    TOM!
    Gibt es diese art enden so zu kaufen ? Ich sehe meistens nur die Reparatur bzw. Einschweißvariante.
  15. #14 schlosserbernd, 06.02.2020
    schlosserbernd
    schlosserbernd Guest
    Zum Roststoppen nehme ich Chelade von NCH. Die rostigen Stellen mit einer Drahtbürste vom losen Rost befreien und mit Chelade einstreichen. Habe bis jetzt nichts besseres gefunden. Danach kannst du es normal überstreichen. Zu den Endspitzen kann ich noch nicht viel sagen. Würde mir aber Blech in der gleichen Stärke besorgen und selber biegen bzw schweißen.
    Gruß Bernd
  16. #15 jeepsterV6, 06.02.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Wie machst du den Rahmen innen? Nur weils mich interessiert, wie kommst du da mit dem Pinsel rein?
  17. #16 Falkili, 06.02.2020
    Ich hab meinen mit Fertan behandelt. Mit ner Druckbecherpistole und einer langen Sonde hat das sehr gut funktioniert....
  18. #17 jeepsterV6, 07.02.2020
    jeepsterV6
    jeepsterV6 Jeeper
    Herbert
    Naja, ist nicht das gelbe vom Ei.....
    Da man den Rahmen auf Grund des Rostbefalls sowieso sandstrahlen muss, habe ich mir angewöhnt, die rostigen Teile vorab heraus zu nehmen.
    Das ist von Vorteil, wenn ich mit dem Strahlgranulat sehr weit in den Rahmen rein komme.
    Vorher ist es gut, den Rahmen mit einem schweren Hammer von außen abzuklopfen, um diverse Rostanhaftungen innen zu lösen.
    Das bringt schon den Vorteil, das Rost-Innenleben großteils zu entfernen.
    Ich weiß, das ist aufwändig, aber ich habe jahrelang überhaupt kein wie immer geartetes Problem mit neuerlichem Befall.
    Alles weitere kann man in meinem thread Leichte Rostschäden bei meinem YJ nachlesen.
  19. #18 Eagle Eye, 07.02.2020
    Ich hatte mir die Teile aus den USA kommen lassen.
    Den Händler weiß ich leider nicht mehr.
  20. #19 der Öli, 07.02.2020
    also ich finde da auch nur die, die es bei ASP gibt
  21. #20 jeeptom, 26.02.2021
    Ich greife das Thema Rost noch mal auf.
    An meinem ZJ sind ein paar eisenhaltige Teile am Unterboden etwas angerostet.
    Oder der alte Lack bzw. die Beschichtung löst sich an manchen Stellen.
    Getriebestütze, Unterfahrschutz, Kardanwelle ...etc.
    Ich möchte jetzt nacheinander die Teile abbauen, mechanisch entrosten und dann mit Farbe streichen.
    Bei der Auswahl des Schutzlacks dachte ich an einen Lack wie z.B. ....
    Metall-Schutzlack Matt - Hammerite Germany
    oder gibt es was Anderes und Besseres ?
    Ich möchte da aber keinen großen oder teuren Aufwand betreiben, wie Pulvern oder Verzinken.
    Es kommen an die Teile sicher wieder Kratzer dran und ich habe kein Problem jährlich die Stellen nachzubessern.
