Roof-Rack für Grand
Diskutiere Roof-Rack für Grand im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; wobei ich mir grad überlegt habe, das plexi nicht so toll wär, denn das könnte leicht brechen bei dem fahrtwind... wie wäre es, wenn Du den Träger...
  1. #101 Lohrengel, 24.02.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    wobei ich mir grad überlegt habe, das plexi nicht so toll wär, denn das könnte leicht brechen bei dem fahrtwind... wie wäre es, wenn Du den Träger kürzt bis hinter dem Schiebedach ?
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. gcNorth
    gcNorth Newbie
    bei einem selbsgeschweissten Aluminiumdachträger hatte ich auch massive Geräusche.
    Nach kürzen des Tägers von "fullsize" auf "2/3-Size" war es um ein vielfaches
    leiser. Allerdings andere Baustelle (Range Rover).
    Da es im vorderen Bereich relativ lange Elemente sind, welche auch frei
    schwingen können, geht meine Vermutung eher dahin, das die langen Rohre
    (durch den Fahrtwind in Ihre Resonanzfrequenz gebracht), sich aufschwingen
    und einen Grossteil der Geräuschkulisse ausmachen.
    Eine Kürzung dürfte IMHO mehr bringen, als ein nachträglich angebrachter Spoiler.
    Den Spoilertest würde ich auf alle Fälle mal in Angriff nehmen, wenigstens
    als ersten Schritt BEVOR der Träger kastriert wird !!!
    Den Spoiler könnte man z.B. mit Aluminiumplatten (ohne Profil!) und Rohrschellen antesten....
    Viel Erfolg, lass uns an dem Ergebnis bitte teilhaben !
    Viele Grüsse und gutes "Gelingen" :ciao
  4. McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Danke für Eure konstruktiven Vorschläge. Die Idee mit dem Spoiler werde ich mit
    Sicherheit ausprobieren, da dies ja am einfachsten zu realisieren ist. Das Kürzen
    des vorderen Bereichs wird nur sehr eingeschränkt durchzuführen sein, denn der
    Befestigungspunkt liegt ja sehr weit vorn und weniger als 6 Punkte scheinen mir
    einfach zu riskant zu sein.
    Ich werde auf jeden Fall berichten.
    :wink Manni
  5. #104 Lohrengel, 24.02.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    oder könnte man vorne stärkere verstrebungen einbauen und somit das gerüst besser versteifen ?
  6. gcNorth
    gcNorth Newbie
    Da bin ich mir nicht sicher !?
    Neue Elemente bringen zwar ein gewisses Maß an Festigkeit,
    allerdings auch jede Menge neues Material, welches ebenfalls
    die Geräuschkulisse negativ beeinflußt und den Windwiderstand
    erhöht.
    Wenn Spoiler nichts bringen bin ich für die Kastration.
    Oder man lebt mit dem Geräusch.
    Wenn er beladen ist entwickeln sich ohnehin ganz neue Melodien :pfeiffen
    So, nun aber gute Nacht !
    Grüsse Stefan
  7. #106 Thomas K., 25.02.2008
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Hallo Manfred,
    einen schönen Träger hast du dir da gebaut (bauen lassen).
    Meiner Meinung nach kommen die Windgeräusche vom zu geringen Abstand
    zwischen Streben und Dachhaut.
    Mir würde es optisch auch besser gefallen, wenn er höher wäre.
    So bekommst du dein Dach ja kaum noch sauber.
    Gruß Thomas
  8. McManni
    Manfred
    Hi Thomas,
    ich hatte ja bei KevinsOffRoad eine gute Vorlage gefunden. Mit dem Reinigen des
    Dachs hast Du natürlich Recht, allerdings sieht es grauenvoll aus, wenn die Füße länger
    werden. Dann passt das alles optisch nicht mehr zur Dachrundung.
    Inzwischen habe ich die Ursache für die Geräusche/Schwingungen am vorderen Teil des
    Racks gefunden. Das Frontrohr, das vermutlich direkt in der Windschutzscheiben-
    Strömung liegt, hat die Geräusche ausgelöst. Eine v-förmige Holzleiste, die ich erstmal
    provisorisch mit Paketklebeband an dem Rohr befestigt habe – danke, Wildwater, für die
    Flügel-Variante – hat für deutliche Entspannung gesorgt.
    Das werde ich jetzt noch in Blech nachbauen und anschweißen lassen. Bei der Gelegen-
    heit dann auch gleich noch die Aufnahmen für die Scheinwerfer.
    :wink Manni
Roof-Rack für Grand
