Rammschutz vorne und hinten TÜV?
Diskutiere Rammschutz vorne und hinten TÜV? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, bin jetzt nen stolzer besitzer eines BJ 95 yj 4.0 Jetzt habe ich mir für hinten schonmal ein Edelstahl Rammschutz bestellt aber ohne ABE...
  1. #1 Wrangler7, 19.05.2014
    Wrangler7
    Wrangler7 Guest
    Jetzt habe ich mir für hinten schonmal ein Edelstahl Rammschutz bestellt aber ohne ABE und für vorne soll auch noch eine Edelstahlramme kommen.
    Nun habe ich irgendwo gelesen das man die garnicht so einfach eingetragen bekommt, stimmt das? Welche möglichkeiten habe ich wenn sich der TÜV quer stellen sollte? Gibts da ein paar Tipps/Tricks???
    Im moment sind noch die Original stoßstangen dran...
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. TheoYJ
    Hallo Ozan,
    erst mal Glückwunsch zum YJ - willkommen im Forum.
    Bilder vom YJ sind hier übrigens gerne gesehen :genau
    Was meinst Du mit "Edelstahl Rammschutz hinten" - eine komplette Heckstoßstange, oder nur die Stoßstangenecken? Ein bißchen genauer musst Du schon wenden wenn Du eine vernünftige Auskunft bekommen willst...
    Und zum Thema "Rammschutz" für vorne ist hier schon sehr viel geschrieben worden, ich zitier mich hier mal selbst aus einem anderen Thema.
    Kleiner Tipp:
    Wenn Du das nächste Mal was kaufst mach Dich doch VORHER schlau ob Du das hier anbauen kannst, bzw. eingetragen bekommst. Dafür ist ein Forum da, und so kannst Du Geld für einige Teile einsparen...
    Grüße :ciao
  4. #3 Wrangler7, 19.05.2014
    Wrangler7
    Wrangler7 Guest
    OK.:sry
    hier mal ein paar bilder von meinem und von den rammschutz was ich mir vorgestellt hatte. wie oben geschrieben habe ich die für hinten schon zuhause rumm liegen.
    Gilt das mit dem fussgängerschutz auch für hinten? Sonst würde ich erst nur die hintere anbauen und vorne erst mal abwarten..
  5. TheoYJ
    Die von Dir gezeigte Ramme steht schon länger im Netz - die hat aber keine ABE oder ein Teilegutachten. Das steht glaub ich sogar auf der Angebotsseite. Ich sehe da keine Chance die legal fahren zu können. Eine Einzelabnahme wird es nicht mehr geben, da ab 2009 die Vorgabe mit dem Fußgängerschutz gilt... - Neueintragungen dürfen die nicht mehr machen...
    Hinten ist da anders. Da würde ich einfach mal beim TÜV nachfragen...
  6. #5 Wrangler7, 19.05.2014
    Wrangler7
    Wrangler7 Guest
    Das heisst wenn es eine ABE ooder Teilegutachten gäbe, dürfte ich sie vorne dran bauen?
    Gibt ja im Netz auch mit welche..
  7. TheoYJ
    Steht in meiner ersten Antwort.
    Neu eingetragen bekommt man die aber seit 2009 nicht mehr wegen dem EU-Fußgängerschutz. Also musst Du nachweisen, dass sie schon länger am Auto dran ist, aber vom "bösen gesetzlosen" Vorbesitzer nicht eintragen worden ist. Dann hat sie Bestandsschutz und kann auch jetzt noch eingetragen werden.
    Sehr hilfreich ist auch ein Zeuge, der bestätigt dass die Ramme vor dem Stichtag 2009 schon montiert war.
    Und wenn sie dann noch eine ABE/Teilegutachten hat, dann KANN der TÜV sie im Sinne des Bestandsschutzes (war ja schon vor 2009 angebaut) auch jetzt noch eintragen....
    Eine ABE/Teilegutachten ist also Mindestvoraussetzung, um das überhaupt probieren zu können...
  8. #7 kartkevin, 19.05.2014
    kartkevin
    kartkevin Hubraum statt Spoiler
    Joachim
    mal ein Tip: Ich wünschte du würdest eine Möglichkeit finden, aber ich habe es aufgegeben. Die vordere Stoßstange hatte ich bei meinem 4.2L drauf. Da ich aber schon einen Rammschutz eingetragen hatte, war das kein Problem. Bei meinem jetzigen 4.0 wollte ich die vordere auch eintragen lassen, aber ich hatte leider keine Chance. Selbst mit etwas Vitamin B war es nicht möglich. Habe jetzt die verchromte normale Stoßstange drauf. Die hintere habe ich jetzt auch drauf, und das interessiert keine Sa..., ist aber trotzdem ilegal. Aber selbst in einer gründlichen Polizeikontrolle und beim Tüv hat es keine interssiert. Nur noch ein Hinweis, das Kennzeichen wird durch den verbau dieser Stoßstange teilweise verdeckt, und du must es nach links über den Tankdeckel versetzen (Kleinkraftradkennzeichen/Sondergenehmigung). Das wiederum geht nur mit einem Tüvgutachten, welches ich am Samstag hab machen lassen. Nur dann trägt es das Strassenverkehrsamt ein! Auch nur dann, wenn die Lust dazu haben, es gibt keine Pflicht das die das machen müssen. Der TÜV schreibt nur eine Empfehlung.
  9. #8 Wrangler7, 20.05.2014
    Wrangler7
    Wrangler7 Guest
    das sind ja tolle Aussichten für mich...
    hast du ein Bild wie es bei dir mit der verchromten Stoßstange vorne und hinten aussieht?
    oder hat jemand Bilder von Stoßstangen für vorne die eintragungsfrei/erlaubt sind?
  10. #9 Wrangler7, 02.06.2014
    Wrangler7
    Wrangler7 Guest
    Mahlzeit,
    ich nochmal...
    darf ich eigentlich nur diese Stoßstange (siehe Bld) dran machen bzw meine Original dafür abschrauben oder muß ich diese auch durch den TÜV bekommen?
    weiß das jemand?
    Danke
      Dateigröße:
      36 KB
      Aufrufe:
      401
  11. #10 kartkevin, 02.06.2014
    kartkevin
    Joachim
    streng genommen, ist sie nicht original und somt eintragungspflichtig. Aber kein Tüv oder Polizist der Welt wird deswegen etwas sagen. Sie ist ja auch von den Abmessungen glaube ich baugleich wie das Original. Ich habe diese Stoßstange, aber ohne Löcher, drauf montiert und aber auch die Plastikecken montiert. Der Tüv hat es anstandslos akzeptiert.
  12. #11 Wrangler7, 03.06.2014
    Wrangler7
    Wrangler7 Guest
    Werde das glaube auch so machen...
    Welchen Plastikecken meinst du denn?
    danke
  13. Keeper
    Keeper Master
    Marc
Thema: Rammschutz vorne und hinten TÜV?
  1. stoßstange erlaubt vorne Geländewagen
  2. kuhfänger TÜV hinten
  3. Jeep wrangler yj rammschutz
  4. wrangler jk stoßstange mit tüv,
  5. jeep stoßstange mit Bügel abnahme,
  6. Jeep yj wo ist der tankdeckel,
  7. heckstoßstange Vorgabe ,
  8. jeep wrangler jk frontbügel Stoßstange ,
  9. stahlstoßstange eintragen,
  10. hd heckstoßstange eintragen,
  11. hintere stoßstange wechseln tüv,
  12. jeep wrangler bullenfänger erlaubt?,
  13. stahlstoßstange hinten eintragen lassen,
  14. jeep wrangler stoßstange was ist erlaubt,
  15. rammschutz tüv,
  16. jeep wrangler tj abschlepphaken eintragen,
  17. wrangler tj frontstoßstange erlaubt,
  18. jeep rammschutz selbst bauen ,
  19. Vorgabe Fussgängerschutz N1,
  20. jeep xj heckstoßstange bauen
