Radnabe TJ / XJ
Diskutiere Radnabe TJ / XJ im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin Gemeinde, ich hab ja nen Prob. mit meiner Radnarbe und kann welche vom TJ BJ 98 bekommen weiß zufällig wer ob die beim XJ BJ 92 paßen??
  1. #1 outdooruwe, 21.01.2008
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
  2. Anzeige
    Anzeige
    Hallo outdooruwe,
    Schau mal hier: Radnabe TJ / XJ. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 outdooruwe, 22.01.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Weiß das keiner:traurig2
  4. #3 Timber Crawler, 23.01.2008
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    taja beim xj vom bj 90 und bj 99 past das ... und der tj hat ja auch eine dana 30 drin , und von daher sollte es passen .
  5. #4 outdooruwe, 23.01.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Ja sieht so aus nach meiner Ermittlung in diversen Shops, scheinen die Identisch zu sein...
  6. #5 Dietmark, 23.01.2008
    Dietmark
    Dietmark Master
    Dietmar
    Laut Crown Bestellnummer sind sie identisch
  7. #6 sixpack, 23.01.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    uwe wenn die aus meinem 1993er yp passen, kannst du 2 stück günstig bekommen. sie hatten bis zum zerlegen der achsen letztes jahr keine probleme gemacht. der yps hatte neue achsen bekommen. wenn willst kannst du sie erstmal nehmen und schauen ob sie ok sind
    ach ja hab komplett neue bremssätel , scheiben und beläge liegen.;-) falls noch was rep muss
    geb bescheid wenn interesse.
    lg
    wolfgang
  8. #7 outdooruwe, 23.01.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Danke Wolfgang, aber die vom TJ scheinen sicher zu passen, haben wenig gelaufen und sind auch recht günstig. Die werd ich wohl nehmem.
  9. #8 outdooruwe, 23.02.2008
    outdooruwe
    Uwe
    So wollte heut endlich meine Radnabe umbauen und siehe da paßt NICHT.:monk
    Ich stell gleich mal ein Foto ein wo man den Unterschied sehen kann.
  10. #9 outdooruwe, 23.02.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Hier sieht man den Unterschied, die Gesammt höhe ist Identisch aber der Flasch wo die Bremsscheibe anliegt ist näher zur Achse, so das die Bremsscheibe anliegt und das Rad blockiert.
    Ach links ist die von meinem XJ, rechts die vom TJ
  11. #10 grimaldur, 23.02.2008
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    :huch
    ist schon wunderlich....
    helfen kann ich da nicht viel.. meine ist ohne abs.. da passt nix was nach 90 gekommen ist..
    ausser du willst ne komplette VA die hät ich noch da liegen aus einen 90er mit abs... :pfeiffen
  12. #11 outdooruwe, 23.02.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Danke aber ich glaub der Aufwand die ganze Achse zu tauschen, ist nen bischen zu groß:D
    Ich muß mal mit Wolfgang nen paar Zeilen wechseln der hatte ja auch noch welche.
  13. #12 Timber Crawler, 23.02.2008
    Timber Crawler
    achloh
    auf dem foto sehe ich das die bolzen kürzer sind .
    ich kann mir nur jetzt denken das du die bremsscheiben brauchst vom tj ,dann past es vieleicht
    weil da gibt es auch unterschiedliche ... hab ich schon bemerkt . bei mir als ich welche vom 95 xj in meinem 99 xj verbaun wollte . da ging es auch nicht .
  14. #13 outdooruwe, 23.02.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Ja den Gedanken hatte ich auch schon....ich muß mal sehen was ich mache....
  15. #14 grimaldur, 23.02.2008
    grimaldur
    Jean-Philippe
    naja von der achse kannst du die radnaben abschrauben..
    die bremsscheiben, die sätteln, und was sonst noch so alles an der achse ist :pfeiffen
  16. #15 sixpack, 23.02.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    moin uwe son shiet auch.
    uwe soll ich mal meine messen?
    lg
    wolfgang
  17. #16 outdooruwe, 23.02.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Jo Wolfgang, mach das mal, hätte dir eh noch ne PN geschickt um dich darum zu bitten.
    Reicht dir das Bild mit dem Maßstab, oder soll ich noch mehr Daten angeben.
  18. #17 sixpack, 24.02.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    geb dir morgen bescheid welche abmessungen. oder ich schicke dir sie erstmal so um zu sehen ob sie passen. wenn nicht nur portokosten investiert.
    lg
    wolfgang
  19. #18 outdooruwe, 24.02.2008
    outdooruwe
    Uwe
    Auch ne Idee, schick mir dann mal per Mail was du haben willst und was ich dir erstmal an Porto erstatten soll. Und Bankdaten natürlich, oder wir machen das beim nächsten Treffen oder Spielen klar.
  20. #19 GoodOldFranky, 24.02.2008
    GoodOldFranky
    GoodOldFranky Guest
    gutes stichwort..... :) gits da was neues???
  21. #20 sixpack, 24.02.2008
    sixpack
    sixpack Rubianer
    Wolfgang
    moin moin uwe,
    habe ein paar bilderchen an dich geschickt. so wie ich das sehe passt das. wenn ich den einen katalog richtig interpretiere passen
    bis 1989 bei xj und yj dann von 1990 bis 1993 und dann wieder ab 1994 jeweils. aber anscheinend nicht aus den einzelnen jahrgängen mit anderen. aber kann auch nur eine masche der händler sein;-).
    lg
    wolfgang
Radnabe TJ / XJ
