Neuling mit Cherokee - Bitte um Fachliche Hilfe
Diskutiere Neuling mit Cherokee - Bitte um Fachliche Hilfe im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Männer, ich habe mir einen Cherokee zugelegt für den Winter. Vorstellung im entsprechenden Thread ;-) Grunddaten: 1993 / 210000 / 2,5er...
  1. #1 Hasbromaster, 10.09.2014
    Hasbromaster
    Hasbromaster Newbie
    Hallo Männer,
    Grunddaten: 1993 / 210000 / 2,5er Benzin / Schalter
    Habe einige Fragen:
    1. Habt ihr eine Datenliste mit den Füllmengen aller Aggregate? Habe nur eine Liste für Fahrzeuge ab 1997 gefunden. Möchte alles komplett wechseln.
    2. Meine Lüftung geht in allen Stufen - aber es kommt keine Warme Luft...woran kann es liegen?
    3. Der Wagen ist 20cm höher gelegt mit Eintragung. Höhe. Radhaus Kante VA 93cm / HA 89cm / Würde das ganze gerne angleichen...kann man das ganze durch längere Schäkel wie beim Explorer ohne Probleme angleichen? ( günstige Variante )
    4. Kann man ohne Probleme eine Uni-Funk ZV nachrüsten?
    5. Wie kann ich das Allrad richtig testen ( macht man eigentlich vorher :-) )
    Danke und Grüße
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Little Willy, 10.09.2014
    Kann leider...
    nur was zu Punkt 2 bemerken. Hatte bei meinem XJ mal das gleiche Problem. Thermostat im A....Kosten sind dafür aber überschaubar. Sorry bei den anderen Punkten.:pfeiffen
  4. Skyrat
    Skyrat Guest
    Hey,
    nutze doch am einfachsten einen Ölfinder der Hersteller... z.B. hier
    Motor und Getriebe ist ja klar, ansonsten sollten wir wissen was du für Achsen hast, vermutlich Dana 30/35. Aber offen oder mit Sperre, welche Sperre...
    Punkt 2 lässt entweder auf ein defektes Thermostat schließen oder auf eine Unrichtigkeit im Unterdrucksystem womit deine Klappen angesteuert werden, von daher erst mal prüfen ob die Heizungsschläuche im Motorraum warm werden und ob dann das Thermostat aufmacht und auch der Kühlerschlauch warm wird.
    Die Radläufe sind unterschiedlich, es müssen also vorn und hinten nicht die gleichen Maße sein, er muss gerade stehen. Aber ja, Schäkel sind eine Lösung, wobei der Grund dafür ja ausgelutschte Federpakete sind....
    Aber: 20cm Höherlegung, das sind ja fast 8"... das kann nicht sein !! Außerdem misst man von Radmitte an Kotflügelkannte !
    Funk hab ich keine Ahnung.
    Allrad... welches VTG ? Steht drauf, Runde Plakette. Und hast du Sperren oder nicht...
    Cu ;-)
  5. XJ_ens
    viel spass
  6. Skyrat
    Skyrat Guest
    Ich denke er will nicht nur wissen wieviel, sondern auch was... Dazu fehlen aber genauere Angaben.
    Was meinst du mit 45mm Größer ??? Wenn er waagrecht steht hat er vorne ca 1cm mehr wie hinten.
    Der 2.5 Liter hat vermutlich ein NP 231, also kein 4 Part-Time...
    Lass ihn erstmal antworten was wirklich alles verbaut ist, sonst kommt nur ein Durcheinander raus. Ein Bild vom Wagen wäre nicht schlecht damit man mal sieht ob er einen Hängearsch hat.
  7. XJ_ens
    der ausschnitt des radkastens ist vorne bis zu 45 mm hoeher als hinten. das ist auch logisch da eingefedert sonst kein radeinschlag moeglich waere.
    das 231 hat nur 4hi welches technisch dem 4 parttime entspricht. beide sind entsprechend starrer durchtrieb ohne diff.
    beide vtg sind in 4lo auch im starren durchtrieb und lediglich untersetzt.
    das 231 hat im ggs zum 242 kein fulltime (offenes mittel diff) darauf bezieht sich der letzte satz.
    den 2.5 gab es selbstverstaendlich auch mit dem 242.
    hasbromaster hat lediglich nach den mengen gefragt. wenn er wissen moechte welche fluessigkeiten das sind, haette er vermutlich danach gefragt.
  8. #7 Hasbromaster, 11.09.2014
    Hasbromaster
    Hasbromaster Newbie
    Guten Morgen.
    Die Nummern mit Bild vom Bock sende ich euch gleich nachher.
    Gestern beim Ölwechsel sind mir die beiden Schläuche ins Auge gesprungen ( auf dem Foto mittig ) - die kommen aus der Spritzwand ohne Anschluss am Ende!
    Wo müssen die eigentlich ran?
    Danke euch
  9. #8 hagbard, 11.09.2014
    hagbard
    hagbard Master
    Kapitalistenfeind
    Das erklärt warum du keine warme Luft bekommst :happy
    Das sind die Schläuche die zum Wärmetauscher gehen. Da kommt normalerweise das Warme Kühlwasser durch, was deinen Innenraum dann heizt.
    Ohne Anschluss, nix Heizung :ungeduld
    Ich suche mal die Kristallkugel raus, und tippe mal darauf, dass dein Wärmetauscher defekt ist (undicht) und dein Vorbesitzer statt den zu tauschen, einfach die Schläuche abgemacht (geschnitten) hat :warten
  10. Skyrat
    Skyrat Guest
    Ja, wenn der Wagen völlig waagrecht steht hat er vorne 1cm mehr, aber nicht 4,5... da hat er nen Hängearsch. Jetzt warten wir mal auf das Bild vom Auto, dann sehen wir ja wie er steht.
    Vielleicht verrät er uns auch noch den Rest was genau verbaut ist.
    Und der Punkt mit der Heizung ist ja schonmal erledigt :happy
  11. #10 Eagle Eye, 11.09.2014
    um den hintern hinten zu liften
    würde ich keine schäkel verwednen,
    sondern ein ADD A LEAF
    das ist ein zusätzliches federblatt,
    welches im hinteren paket zum einsatz kommt.
    ist nicht teurer als ein schäkel,
    hält aber länger
    Was ist daran nicht zu verstehen. Der ausschnitt ist vorne groesser als hinten. Unabhaengig gwie der wagen steht oder beladen ist. Masspunkt von der schwellerlinie.
    Im neuzustand ist der x vorn leicht niedriger um beladung auszugleichen,.
  13. Skyrat
    Skyrat Guest
    Naja,
    wollen mal sehn wie die Kiste dasteht, ob ein ADD a Leaf oder Schäkel noch Sinn macht.
    Vor allem die 20cm Lift interessieren mich und die Bereifung dazu...
  14. #13 Hasbromaster, 11.09.2014
    Hasbromaster
    Hasbromaster Newbie
    Na Klasse also brauch ich nen Wärmetauscher...fängt ja gut an :-)
    Bremse VA mache ich nächste Woche...da gibs auch Nachholbedarf...ansonsten halt Optisch viel Ausbessern.Die Frontscheibe ist links und rechts Milchig...wie werd ich auch wechseln
    Was sagt? Hängt etwas oder?
  15. #14 Hasbromaster, 11.09.2014
    Hasbromaster
    Hasbromaster Newbie
    20cm waren die Angabe vom Verkäufer.
    Bei den Fahrzeugschein blicke ich nicht durch...
    Weiß ja nicht wie Hoch der Cherokee Original ist.
  16. #15 greywolf, 11.09.2014
    greywolf
    greywolf Jeeper
    Jeep XJ
    Hallo Hasbromaster,
    sieht doch alles gut aus, hinten leicht höher, damit er bei Zuladung nicht den Hintern hängt. Die hinteren Radkästen sind flacher ausgeschnitten, dadurch beim Messen der Unterschied, normal ca. 2,5 cm weniger als vorne. Ich schätze, daß vielleicht 4,5" Höherlegung verbaut sind, zum Vergleich mein MJ hatte 7,5" -->102 und 105 cm!
    LG
  17. Skyrat
    Skyrat Guest
    Naja,
    sooo schlimm ist es jetzt nicht, kannst dir überlegen ob Schäkel oder ADD, Preis und Aufwand sind in etwa gleich, würd aber auch eher zum Federblatt tendieren.
    Und das ist ein 2,5 Liter ?? Schafft der noch mehr wie 60km/h mit der Bereifung :happy
  18. #17 Hasbromaster, 11.09.2014
    Hasbromaster
    Hasbromaster Newbie
    Auf der AB Elefantenrennen ;-)
    Ist wirklich kein Monster Motor aber für Wald - Aldi und Elbwiesen reicht er im Winter :daumen
  19. Skyrat
    Skyrat Guest
    Was ist denn sonst verbaut... welches VTG, irgendwelche Sperren und was für eine Übersetzung ?
    Was sind das für Reifen, Größe und Profil... sehen auf dem Foto so Zahnlos aus !
  20. #19 Eagle Eye, 11.09.2014
    sieht doch ganz gut aus, steht auch gut da.
    nur dein upload-server ist ne drecksau,
    :vogel wollte mich zu olli´s bums-bloog verlinken.
    es interessiert mich nicht, wie andere leute es treiben.
    probier für die zukunft mal diesen hier
    www.picr.de
    da wird seriösität noch groß geschrieben
  21. Skyrat
    Skyrat Guest
    Muhahaha... So ging es mir auch
