neue bremsscheiben am GV
Diskutiere neue bremsscheiben am GV im Suzuki / Toyota / Nissan / Mitsubishi Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; alles was mann so brauch [img] so das müß alles ab [img] bremskolben ab [img] bremssatel [img] bremsscheibe [img] das wurde zeit [img] neue...
  1. #1 Timber Crawler, 10.03.2008
    Timber Crawler
    Timber Crawler Master
    achloh
    so das müß alles ab
    bremskolben ab
    bremssatel
    bremsscheibe
    das wurde zeit
    neue scheibe
    rein setzten
    bremskolben zurückdrücken(so geht auch)
    anschrauben
    rad rann
    nachziehn (ich personlich mach es mit 120NM)
    probefahrt
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Eagle Eye, 10.03.2008
    bei ALU-felgen 120 nM ?? ist das denn notwendig ??
    naja, auf jeden fall fest !!
    :danke
  4. Jeep42
    120 NM is schon OK... Wir bei (fast) Porsche ;-):-) ziehen auch mit 120 wieder an wen ein Rad ab war...egal ob Stahl oder Alu felge....
    Übrigens, da es ja irgentwie zum thema passt....dieser immerwieder zu hörende gutgemeinte tip die schrauben nach x kilometern nochmal nachzuziehen....
    in meinen augen völlig überflüssig....das ja ab werk angeschraubte felgen auch keiner mehr nachzieht...;-)
    @TC
    was ist den das auf bild 4 fürn lustiger schlüssel ? sowas hab ich ja noch garnicht gesehn...:-)
  5. #4 Timber Crawler, 10.03.2008
    Timber Crawler
    achloh
  6. #5 bezwinger, 15.05.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    So heute war es wieder soweit das die bremsen neu mußten ...
    Kaum zu glauben das die solange gehalten haben ...
    Aber einen neuen Auspuff Topf brauch er nach 15 Jahren .
    Sonnst keine Reparaturen bis jetzt .
  7. #6 jeeptom, 16.05.2015
    Die Radschrauben werden bei der Übergabeinspektion nachgezogen. Also bevor der Kunde sein Auto erhält.
    Die meisten Pkwhersteller schreiben 120-130nm für Alu und 130-140nm für Stahlfelgen in den Wartungsplan. Einige SUV und Geländewagen oder Transporter haben deutlich mehr.
  8. #7 Blattfederputzer, 16.05.2015
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Hab letztens bei der 90 TKM Inspektion 3 mal unterschreiben müssen das ich auch wirklich nach 50 km die Bolzen nachziehe so n Quatsch kann doch im Nachhinein eh keine Sau feststellen ob ich das gemacht hab oder nicht.
    Und wenn Drehmoment erreicht ist es erreicht.
  9. #8 jeeptom, 17.05.2015
    Das Drehmoment kann sich aber durch unsaubere Montage oder durch Schmutz, Korrosion, Lack, Fett auf der Narbe verändern. Durch deine Unterschrift ist dann wenigstens die Werkstatt im Falle eines Falles aus der Haftung raus.
    Das richtige Drehmoment und die Nachkontrolle ist nicht umsonst bei den meisten Herstellern vorgeschrieben.
    Aber ich drehe meine Radschrauben am Auto auch nach meinem Ermessen fest. Und kontrolliere nie nach. Ausser wenn eine Werkstatt da dran war.
