Mein zj überhizt beim Bergauf fahren.
Diskutiere Mein zj überhizt beim Bergauf fahren. im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hi Leute Bin gerade im Urlaub und habe das Problem, dass wenn ich Bergauf fahre der motor überhitzt. Zeiger geht auf etwas über 100grad und dann...
  1. #1 Nichtdiemama, 09.05.2024
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Hi Leute
    Bin gerade im Urlaub und habe das Problem, dass wenn ich Bergauf fahre der motor überhitzt. Zeiger geht auf etwas über 100grad und dann dauert es nicht lange bis der motor aus geht. Kann ihn dann erst wieder starten wenn er etwas abgekühlt ißt.
    Eine warnleuchte habe ich nicht gesehen
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. XJ_ens
    100grad ist gut, sollte so sein. Der Z braucht es mollig warm.
    Du hast 2 Temperatur Sensoren. 1 x zum Dashboard und einmal zum Motorsteuergerät.
    Du solltest die Motortemperatur im VIC auslesen.
  4. #3 Falkili, 09.05.2024
    Wie geht das?
  5. #4 jeeptom, 09.05.2024
    Ich kenne die Abfrage nur am Klimabedienteil.
    Zündung einschalten, A/C und Rec Taste gedrückt halten und den Drehregler Temperatur eine Raste nach rechts drehen. Dann erscheint ein Displaytest.
    Die beiden Tasten wieder loslassen und die 00 sollte im Display stehen.
    Dann mit dem Drehregler langsam nach rechts drehen, bis 22 erscheint.
    nach einem kurzen Druck auf eine der beiden Tasten A/C oder Rec erscheint die gemessene
    Motortemperatur im Display. Je nach Einstellung in Grad Celsius oder Fahrenheit.
    Andy_HL und XJ_ens gefällt das.
  6. #5 Nichtdiemama, 09.05.2024
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Danke für den hinweis. Werde es mal auslesen. Wie gesagt wird er nicht nur laut Anzeige optisch warm sondern ist schon zweimal während der fahrt wegen übertemperatur ausgegangen. Doof wenn man gerade in einer Serpentine steht und keiner vorbei kommt. War heute in einer Werkstatt die meinte meine visco Kupplung des lüfters ist im arsch. Morgen bekomme ich eine neue. Hoffentlich gehts dann.
  7. #6 Nichtdiemama, 10.05.2024
    Nichtdiemama
    Nichtdiemama Member
    Jens
    Habe heute eine neue Lüfterkupplung eingebaut bekommen das scheint das Problem behoben zu haben.
    der Öli und jeeptom gefällt das.
  8. #7 Falkili, 12.05.2024
    Das kenn ich auch. Es sah im Text so aus, als ob man am VIC das auch auslesen könnte. Ich hab dafür nur noch keine Datenleitung gefunden
