Low-Cost Verbreiterungen (CJ/YJ/TJ)
Diskutiere Low-Cost Verbreiterungen (CJ/YJ/TJ) im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Wie sind die Teile so im Alltag in Bezug auf die Härte des Materials? Kommt mir auf den ersten Eindruck so vor als wenn das zu weich wäre? Mann...
  1. Matze
    Matze Master
    Im Alltag völlig problemlos. Ich hab die Teile jetzt fast 7 Jahre dran - sitzt noch wie am ersten Tag.
    Durch die große Auflagefläche beidseits (einmal am Kotflügel, einmal an der Plastik-Verbreiterung) verteilt sich der Druck gleichmäßig beim Anschrauben. Wichtig ist nur, daß Du Stop-Muttern mit Kunststoffeinsatz verwendest. Die musst Du dann nur so fest anziehen, daß es ordentlich sitzt und nicht verrutscht. Dann zerdrückt es die Styrodur-Teile nicht.
    Von oben sind sie natürlich in gewissem Maße empfindlich gegen punktuellen Druck. Da passiert im Alltag aber nix - da kommt ja nix dran. Wenn man sich im Gelände einen Zweig oder so reinrammt - ok, dann geht's kaputt...
    Keine Ahnung - hab ich nicht ausprobiert.
    Zum Nachschwärzen von Kunststoffteilen gibt's auch spezielle Farbe, die mit einem Schwamm aufgetragen wird.
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #22 nachtmann67, 29.03.2012
    nachtmann67
    Nimm zum Nachschwärzen bitte keinen Lack, höchstens du hast einen speziellen Lack der für Kunststoff geeignet ist und weich bleibt.
    Im Handel gibt es Mittel mit denen du wie mit Schuhcreme diese Teile behandeln kannst.
    Gruß PIT
  4. Münne
    Münne Jeep`er
    @Matze also das klingt schon mal ganz gut alles :) Meinst du mit den Stopmuttern die originalen schwarzen die dabei waren? Oder wenn nein wo kann ich diese dann beziehen?
    Ich hab bei mir Syrodurplatten von 4 cm Stärke verwendet.. habe nur Bedenken zB beim Waschen in der Waschanlage ?
    @nachtmann67: Ich hab gestern an der alten Verbreiterung ganz dünn mit Hammerite angestrichen und muss sagen das sieht super aus:vertrag
    Also jetzt mal vlt eine doofe Frage woran merke ich das es mit Hammerite nicht geht? Es gibt keine Bläschen und sieht echt gut aus.. ich weiß gut aussehen und auf dauer halten sind verschiedene Schuhe.. :bähh aber wie gesagt die alte Verbreiterung sieht aus wie neu..
    ich kann ja ein Foto mal hochladen wo man den Unterschied vlt sieht falls das auf dem Foto überhaupt rüber kommt :grübel
  5. V8CJ7
    V8CJ7 Jeeper
    Burkhard
    Umbau
    muss mich dieses Jahr auch dranmachen.
    Ich brauche auch 4cm breite Platten. Wo hast du die Platten gekauft ? Baumarkt ? Baustoffhandel ? Genaue Bezeichnung ?
    Bilder wären super. Darfst mir gerne eine PN schicken.
  6. #25 nachtmann67, 30.03.2012
    nachtmann67
    Du machen gugi gugi am Anfang, bei Eintrag mit der Nr.1 da gibts Bilder und alles wird gut.
    Ja ich weiß OT ... blöde Antwort usw .... ich bin ja schon wieder still ......
    ABER
    grins PIT
  7. TWJeep
    TWJeep Wendekreis wie ein Drehschemel
    Lackieren von Styropor
    Hallo Leute,
    ich hab hier noch was gefunden. Damit kann man wohl Styropor gut für ne Lackierung vorbereiten. Guckst Du.
    http://www.kwasny.de/index.php?id=290
    Zur Härte und Lackierfähigkeit. Wenn man die Teile spachtelt und dünn mit Glasfaser überzieht, hätte man eine gewisse Oberflächenhärte und gleichzeitig eine gute Basis für einen gescheiten Lack. So die Theorie...
    Ist natürlich aufwendig.
  8. #27 Thierry, 30.03.2012
    Einfach und schnell ist auch ein Klebeband in der entsprechenden Breite zu benutzen :nachdenklich
    So hatte ich das, mit Isolierband ist das Optisch sehr nah an den Verbreiterungen. :pfeiffen
  9. Münne
    Münne Jeep`er
    Hast du dazu eine Bezeichnung oder Link? :vertrag
    Ich hab gelesen das es so ein Mittel gibt womit man quasie Lack und Kunstoff verbinden kann..
    Mit dem Klasfaserspachtelkram das klingt gut.. weil das Styrodur lässt sich besch** verarbeiten.. ein mal zu fest mit dem Schleifpapier aufegedrückt.. zack ist der Bart ab :huch
  10. #29 grimaldur, 31.03.2012
    grimaldur
    grimaldur BROTHERHOOD
    Jean-Philippe
    also ich habe meine verbreiterungen am XJ mit styrodur verbreitert..
    ich habe die mit sykaflex geklebt, und oben drauf auch eine schicht draufgemacht. somit lässt sich das lackieren.
    um kunststoff zu lackieren.. muß man nur vorher einen "kunststoffhaftgrundvermittler" drauf machen. dann hält jeden lack.
  11. Matze
    Matze Master
    Nein, nicht die originalen.
    Schau mal ganz vorne im Beitrag, da steht auch was zur Befestigung incl. Bilder.
    Solche Muttern meine ich:
    Die bekommst Du eigentlich in jedem Baumarkt - oder auch bei http://www.online-schrauben.de/ unter "Sechskantmuttern - selbstsichernd ( mit Polyamid - Klemmteil ) DIN 985".
    Da kannst Du Dir dann auch gleich die längeren Schrauben und ein paar Scheiben dazu holen...
    OK, 4cm Stärke bietet natürlich etwas mehr Angriffsfläche... ich hab' nur 2cm Platten dran. Und eine Waschanlage hat mein CJ noch nie von innen gesehen... Die Handwäsche in diesen "Selbst-Wasch-Analgen" hat bisher nicht geschadet.
  12. Münne
    Münne Jeep`er
