LED Hauptscheinwerfer ZJ
Diskutiere LED Hauptscheinwerfer ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Jedes Jahr in der dunklen Jahreszeit nervt mich das funzelige Licht bei meinem ZJ. Bisher habe ich noch nichts dran gemacht, aber es wird echt...
  1. AlexZJ
    AlexZJ Rhein Main Jeeper
    Alexander
    Bisher habe ich noch nichts dran gemacht, aber es wird echt Zeit.:warten
    Nun stehe ich vor der Entscheidung, entweder umbau auf Relaisschaltung oder was mir besser gefallen würde.
    Umbau auf LED Hauptscheinwerfer.
    Leider habe ich im Netz nichts für den ZJ gefunden.
    Für den XJ gibt es schicke Umbausätze auf LED Scheinwerfer nur für den ZJ habe ich nichts gefunden.
    Hat jemand damit Erfahrung und hat auf LED umgerüstet?
    Gruß Alex
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. v8man
    Hi Alex,
    problem bei LED Scheinwerfer sind das die LED hat kein sogenannt Radiant Heat, die sind Kalt, das heißt die Scheinwerfer Lens bleit beim kalten Wetter schneebedeckt heißt kaum Licht kommt raus.
    Deutlich besser ist die Relais Umbau und besser Glühbirnen, und auch billiger.
  4. #3 bezwinger, 18.12.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Hab die neulich gesehen ... suche mal im ebay danach
  5. AlexZJ
    Alexander
    Das sind "normale" h3 Scheinwerfer, keine LED
    trotzdem danke
  6. #5 Eagle Eye, 19.12.2015
    Moin.
    Ist Schnee wirklich das Problem?
    Für diese zwei Tage im Jahr würde ich mir darüber keine Gedanken machen.
    ALEX
    wie ist es mit Xenon?
  7. AlexZJ
    Alexander
    Xenon es viel zu teuer dann muss auch eine Höhenverstellung und einer Scheinwerferwaschanlage verbaut werden das sind mal locker 2000 €
  8. #7 bezwinger, 19.12.2015
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    Hab mit dem Besitzer des jeep gesprochen wo diese verbaut waren und der sagtee das es mehr Licht bringt ....
    Wenn ich paar Euro über hab kauf ich die vielleicht .
  9. AlexZJ
    Alexander
    Mir gefallen sie nicht, finde ich nicht passend für unseren alten Bock... aber das ist Geschmackssache.
    Viel wichtige finde ich das man sie legal Montieren kann, bei dem Angebot konnte ich nix von wegen Zulassung etc finden.
    Ich vermute es wird doch auf die Relaisschaltung rauslaufen.
    http://shm-elektronik.de/index.php/universal-kfz-relaisschaltungen-nachruestsaetze-h1-h3-h4-12-volt/
    Nur welche soll ich nehmen :grübel... wenn schon dann vermutlich die mit Fernlicht. Sonst macht das ja irgendwie auch keinen wirklichen Sinn.
    Gruß Alex
  10. #9 Falkili, 20.12.2015
    Die H4 Birnen haben doch Fernlicht...
    Also quasi "2-Faden".
    Ich denke, das bei dem Angebot "mit Fernlicht" ein zusätzlicher Fernscheini mit funzelt, oder?
    Anbei find ich das für ~100 Tacken ziemlich teuer.
    Ich hab meins selber zusammengestellt.
    - Sicherungshalter ~2€
    - 2x 30A Relais ~14€
    - bisl 2,5er und 1,5er und Kabelschühchen ~10€
    mit Fernlicht (hab ich nicht für nötig gehalten) wären das dann umme 40€ an Material.
    Aber ok! Für den Preis braucht man nur "einstecken" und nicht rumbasteln
    :achselzuck:pfeiffen
  11. AlexZJ
    Alexander
    Und genau das verstehe ich auch nicht so richtig.
  12. #11 Eagle Eye, 21.12.2015
    wenn es dir um den rein praktischen nutzen geht,
    dann versuch es doch mal mit xenon aus der bucht.
    ich habe mein paar für 2 euro geschossen + porto.
    es wird einfach nur gesteckt.
    ja, es hat keine scheinwerferhöhenregulierung,
    die allerdings auch nur den herren im blauen kittel interessiert.
    und für diesen zweck, baust du es in 10 min wieder zurück. :achselzuck
  13. #12 Merten ZJ, 21.12.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Solche Lösungen kann ich nicht empfehlen. Im Ernstfall bist du dran, und zwar lebenslang.
  14. #13 Eagle Eye, 21.12.2015
    dem stimme ich grundsätzlich zu.
    sollte es aber um einen praktischen nutzen gehen,
    zum beispiel auf fernreisen mit schlecht ausgeleuchteten wegen,
    ist es praktikabel
  15. AlexZJ
    Alexander
    Ich suche eine legale Lösung und das wird wohl die Relaisschaltung
    Kann noch jemand was dazu sagen ob ich die Relaisschaltung mit oder ohne Fernlicht kaufen soll und was da die Unterschiede sind
  16. Hede
    Hede Master
    Ich habe auch die Relaisschaltung drin, dazu Osram Nightbreaker und bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
    Hede
  17. AlexZJ
    Alexander
    Relaisschaltung mit oder ohne Fernlicht?
  18. Hede
    Hede Master
    H4 Birnen haben beide Fäden, natürlich werden bei der Relaisschaltung beide Fäden mit Batteriestrom direkt über die Relais versorgt. Nur wenn Du noch zusätzliche Fernscheinwerfer mit dem Standardfernlicht geschaltet hast, brauchst Du die Ausführung mit Fernlicht Schaltung.
    Hede
  19. hw73
    hw73 Jeeper
    Hendrik
    Das sehe ich nicht ganz so.
    Bei der Relaisschaltung mit Fernlicht ist es egal ob das Fernlicht in der H4 Birne integriert ist oder separat. Mit Fernlicht bedeutet, dass 4 Relais statt 2 vorhanden sind und auch das Fernlicht, in welcher Art auch immer, ein Relais vorgeschaltet hat. Bei der Variante nur Abblendlicht bekommt halt nur das Abblendlicht "mehr Saft", Fernlicht weiterhin nur über den Schalter. Dabei ist es egal ab der Faden mit in der H4 sitzt oder separat in H1, H7 oder sonst was.
    Bei den Eigenbau Relaisschaltungen bitte immer hinreichend redundant absichern, nicht dass man, wenn eine Sicherung ausfällt komplett ohne Licht da steht....
    Gruß Hendrik
  20. AlexZJ
    Alexander
    Ich habe gerade mit Jan von Nakatanenga gesprochen.
    Den Kabelsatz MIT Fernscheinwerfern wird nur dann benötigt, wenn man zusätzliche Fernscheinwerfer montiert hat.
    Die originalen Scheinwerfer benötigen nur den Universal Kabelsatz ohne Fernscheinwerfer.
  21. #20 Eagle Eye, 22.12.2015
    guck mal,
    ich zitiere mich mal eben selbst aus nem nachbarthread
Thema: LED Hauptscheinwerfer ZJ
  1. jeep zj led-scheinwerfer
  2. jeep zj led Scheinwerfer
  3. Fernlicht relais umbausatz
  4. jeep zj scheinwerfer,
  5. led scheinwerfer jeep grand cherokee zj,
  6. jeep grand cherokee zj led scheinwerfer,
  7. jeep zj led nachrüstung,
  8. scheinwerfer zj ausbauen,
  9. jeep grand cherokee zj 1993 scheinwerfer projektor,
  10. grand cherokee zj stromlaufplan,
  11. schaltplan jeep wh licht,
  12. grand cherokee zj led,
  13. relaisumbauschaltung ledscheinwerfer,
  14. relais für arbeitsscheinwerfer,
  15. scheinwerfer jeep grand cherokee zj,
  16. grand cherokee zj scheinwerfer,
  17. led Scheinwerfer Jeep wj
