Klarglasscheinwerfer mit E-Zulassung für den TJ (100% passend!)
Diskutiere Klarglasscheinwerfer mit E-Zulassung für den TJ (100% passend!) im Umbauanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Einfach bestellen ausprobieren und wenn's net passt zurück schicken. Versuch mal als Birne die Phillips extrem Vision +100%. Die sind echt der...
  1. Flexx
    Flexx Buy it, use it, break it, fix it
    Felix
    Einfach bestellen ausprobieren und wenn's net passt zurück schicken. Versuch mal als Birne die Phillips extrem Vision +100%. Die sind echt der Hammer .
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #22 BlueGerbil, 13.02.2012
    BlueGerbil
    Jan
    Aaaaaalso... ich bin ja mittlerweile beruflich bei den Defender-Fritzen gelandet (www.komischername.de)
    - Klarglasscheinwerfer mit oder ohne Standlicht, beide mit E-Prüfzeichen, haben wir - passen für Defender, TJ, CJ, JK, Mog, alter Mini, alter Porsche, Patrol - alles was "7 Zoll rund" hat
    - Preisgünstige, legale Variante für mehr Licht bei diesen Scheinwerfern: Relaiskabelsatz "Universal" und dazu Osram NightBreaker Plus
    - Teure, legale Lösung: Die 7" LED Hauptscheinwerfer von J.W.Speaker, Preise zwischen 1300,- und 1800,- pro Satz.
    - Die günstigere, legale Lösung: Unsere 7" LED Scheinwerfer mit zusätzlichem Standlicht - der Satz zu EUR 990,-
    Die günstigen 7" LEDs bauen etwas flacher, beim JK müssen ca. 3x3mm Plastik weggedremelt werden, sonst Plug&Play, die Speaker sind ein bisschen mehr Arbeit. Die Klarglas-Teile sind Plug&Play.
    Den ganzen Kram gibt´s auch für´n XJ/YJ, da bin ich aber noch am Zusammenstellen der Kits.
    Und dann hätten wir noch legale LED Fernscheinwerfer und Tagfahrscheinwerfer am Start in 70 bzw. 100mm Durchmesser.
  4. #23 scuba303, 13.02.2012
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    willst du die produktpalette nicht noch auf ZJ erweitern? ;-)
  5. #24 McManni, 13.02.2012
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Hallo Ralph,
    only real Jeeps have round lights … :cool
    °lllll°
    Have fun out there!
    Manni
  6. Jeep42
    Jaja... richtig echte Jeeps haben Blattfedern....:D:bäh
  7. #26 Eagle Eye, 16.02.2012
    :happy
    :daumen :daumen :daumen :daumen
  8. #27 BlueGerbil, 09.04.2012
    BlueGerbil
    Jan
    Sorry, für den ZJ habe ich noch keine LED-Scheinwerfer gesehen. Der ZJ-Fahrer ist momentan am besten bedient mit: Relais-Kabelsatz, Osram NightBreaker Plus, LED Fernscheinwerfern auf der Stoßstange (mit E-Prüfzeichen) und wenn er VIEL Licht braucht: ´ne LED Leiste auf´m Dach (mit ohne E-Prüfzeichen)
    Klarglas mit E-Prüfzeichen für den XJ ist auch nicht so trivial... unser koreanischer Lieferant würde mir welche bauen, aber will dann 2000 Stück als Abnahmemenge garantiert haben, das sehe ich nicht wirklich, zumal Hella ja sehr ordentliche "Nicht-Klarglas"-Ersatzscheinwerfer hat. "DOT approved" gibt´s einige, "ECE approved" hab ich bisher nur einen Lieferanten gefunden und der hat´s mit Antworten nicht eilig.
  9. tigama
    Markus
    kenne nur den mopped louis ! der wirds doch net sein - oder ?!
    gruß markus
  10. tigama
    Markus
    kann es sein das die einsätze für motorräder konzipiert sind ?!
    wenn der louis (mopped) die vertreibt ?!
    gruß markus
  11. #30 jeeptom, 13.04.2012
    Hoffentlich gibts mit dem Lichtkegel keine Blendungen, vorallem im Kreisverkehr.
    :bähh
  12. #31 Joschek, 13.04.2012
    Joschek
    Joschek Der Stachlige
    ein schelm, der böses dabei denkt... :pfeiffen
  13. #32 DIRTY-EGG, 14.04.2012
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    natürlich ist das ein motorradscheinwerfer....
    nichtsdestotrotz hat auch ein motorrad einen abgewinkelten lichtkegel..:genau
  14. tigama
    Markus
    da werd ich demnächst doch mal das möppi vor die garage holen und gucken.....
    aber das wird doch mit der streuscheibe im scheinwerfer geregelt - oder ?!
    wenn man nun kwasi klarglas hat dann isches doch rum mit der streuscheibe - oder wie ?
    gruß markus
  15. Jeep42
    Dann kommt der abgewinkelte lichtkegel vom reflektor :tuscheln
  16. #35 jeeptom, 14.04.2012
