Keine Tachobeleuchtung
Diskutiere Keine Tachobeleuchtung im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Leute, mußte heute feststellen, dass bei mir keinerlei Beleuchtung der Armaturen(Drehzahlmesser, Tacho, Zusatzinstrumente und Schalter) geht....
  1. #1 mad joe, 13.04.2010
    mad joe
    Joachim
    Hi Leute,
    Gleich vorab: Sicherungen, Lichtschalter, Dimmer, Leitungen und die Birnchen der Instrumente hab ich schon Gecheckt, die sind in ordnung.
    Meine Frage ist, gibts da noch irgendwo ne versteckte Sicherung oder was könnte sonst die Ursache sein?
    Im Moment bin ich Ratlos :achselzuck
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Eagle Eye, 13.04.2010
    kurzschluss
    das war es bei mir.
    die restliche beleuchtung ist in ordnung ??
  4. #3 mad joe, 13.04.2010
    mad joe
    Joachim
    Yo, funktioniert alles bis eben auf die Beleuchtung der Armaturen.
    Wo fang ich jetzt an, nach nem Kurzschluss zu Suchen und müßte dann nicht irgendeine Sicherung fliegen :grübel
  5. #4 Eagle Eye, 13.04.2010
    kann nicht irgendwo "nur" ein kabel ab sein ??
    die sicherung war bei mir dieselbe wie für die heckbeleuchtung
  6. MAD
    MAD ...
    MAD
    kabel am lichtschalter ...
    oder dem dimmregler ... da würde ich zuerst suchen wenn die restliche beleuchtung funzt ... :grübel
  7. #6 mad joe, 13.04.2010
    mad joe
    Joachim
    Heckbeleuchtung funktioniert - ergo, wird´s die Sicherung eher nicht sein.
    Soweit ich das sehen konnte sind die Kabel alle in ordnung. Zumindest is nix Abgerissen, Geknickt oder Gequetscht.
    Lichtschalter hatte ich schon ausgebaut. Da is auch alles in ordnung, auch die Kabel am Stecker.
    Aussenbeleuchtung funktioniert ja auch ohne Probleme.
    Auch den Dimmerregler hatte ich schon draussen. Kontakte sind einwandfrei, keine Oxydation oder so. Ebenso ist der Stecker samt Kabeln i.O. und die Fußraumbeleuchtung lässt sich auch ein und Ausschalten. Wenn der einen weg hätte, müßte das ja auch nicht funzen - oder?
    Hab mich schon den ganzen Nachmittag und Abend mit amüsiert, konnte aber nix finden. Es funktioniert die gesamte Elektrik bis auf die vermaledeite Instrumentenbeleuchtung :keule:
  8. MAD
    MAD ...
    MAD
    und was ist mit dimmschalter selber ... kann der vieleicht nen wackelkontackt haben ...
    immerhin ist der auch schon einige jahre alt :grübel
  9. #8 mad joe, 13.04.2010
    mad joe
    Joachim
    Dann müßte aber auch bei eingeschalteter Fussraumbeleuchtung irgend eine Veränderung herbeizuführen sein, wenn ich am Dimmerrad etwas hin und her nackeln tu.
    Ausserdem sehn die Kontakte im Dimmer aus wie neu :grübel
  10. MAD
    MAD ...
    MAD
    die fußraumleuchte wird ja nicht gedimmt sondern nur ein oder aus geschaltet ...
    die dimmfunktion ist nur für die instrumentenbeleuchtung
    es ist zwar der selbe schalter aber eben unterschiedliche kabel ...
    so denke ich wenigsten ... bin mir aber im moment auch nicht mehr sicher... :grübel
    du verunsicherst mich nun total ... :traurig2
  11. #10 mad joe, 13.04.2010
    mad joe
    Joachim
    :-) OK, weiter mit verunsicherungen...
    ... wenn da ein Wackler ist, müßte dann nicht irgendwas Leuchten(zumindest kurz) während ich das Dimmerrad nach oben(also heller) drehe und gleichzeitig hin und her bewege?
    Bin mir aber auch nicht so sicher wie dat Dingens letztendlich genau funktioniert :huch
  12. MAD
    MAD ...
    MAD
    bei nem wackler müsste wenigstens was aufblitzen da köntest du recht haben ...
    also dann doch ehr ein kabel was nicht mehr richtig angeschlossen ist oder ne masse die nicht mehr richtig sitzt ...
    sicherung und schalter ansonsten sind ja damit ausgeschlossen das die heckleuchten gehen ...
    wobei das bei deinem jeep auch nichts mehr zu sagen hat denn du hast ja die verkabelung aus und wieder eingebaut und sicherlich auch duch den heckleuchtenumbau auf amerikanische leuchten auch verändert ...
  13. #12 mad joe, 13.04.2010
    mad joe
    Joachim
    Aber leider muß ich zu meiner Schande gestehen, dass ich nie drauf geachtet hab, ob die Instrumentenbeleuchtung Funktioniert.
    Heute is mir das nur aufgefallen, weil es am nachmittag ziehmlich Dunkel war in der Garage und ich fürn TÜV die Beleuchtung nochmal Durchgecheckt hab.
    Somit kann ich auch nicht Beurteilen, ob die jemals schon Funktioniert hat :huch
    Aber an meiner Verkabelung liegt´s sicher nicht, ist ja wie du bereits sagtest, quasi fast neu.
    Kann eigentlich nur irgendwo zwischen Schalter und Instrumententafel liegen. Aber da sind sooooo viele Kabel und wo fang ich da an mit Suchen :monk
  14. MAD
    MAD ...
    MAD
    nun da du die kabel da alle rein hast müstest du doch auch wissen wo die alle liegen ...
    mir graut schon vor meinem kabelbaum denn da habe ich noch nie rein geschaut und habe keine ahnung wo da was wie dran hängt ...
    dabei wollte ich da gerade noch so einiges ändern :grübel
  15. #14 mad joe, 13.04.2010
    mad joe
    Joachim
    Genau hinter dem Dashbord hatte ich nix Auseinandergerupft. Schien ja alle zu Funktionieren - bis heute :pfeiffen
  16. MAD
    MAD ...
    MAD
    dan heist es eben nur noch mit nem spannungsprüfer auf die suche gehen ... das wird heftig ...
    wetten werden dann sicherlich auch angenommen woran es im grunde gelegen hat ...
    ich steige ein und sage es ist ein masseproblem :grübel
  17. #16 mad joe, 14.04.2010
    mad joe
    Joachim
    OK, dann halt ich dagegen mit das wär zu Einfach :-)
  18. MAD
    MAD ...
    MAD
    wie dagegen ... du darfst nicht mitwetten du bist doch derjenige welche das ergebniss überprüft und die lösung sagt ...
    dan kannst du doch nicht wetten wenn nur du dann das wahre ergebniss kennst :-)
  19. #18 mad joe, 14.04.2010
    mad joe
    Joachim
    Wenn keiner das richtige sagt, krieg ich dann den ganzen Pott???
  20. MAD
    MAD ...
    MAD
    was willst du denn mit nem pott ... hast du keine ordentliche toilette zu hause :grübel :-):-):-)
    ja klaro .. du bekommst dann alles ...
    (ein glück spiele ich nie in meinem leben um geld) :-)
  21. #20 mad joe, 14.04.2010
    mad joe
    Joachim
    Ah ja, dann kann ich ja alles mögliche erfinden, was es war :bähh
Thema: Keine Tachobeleuchtung
  1. jeep grand cherokee armaturenbeleuchtung geht im winter nicht
  2. yj tacho lampe wrangler wechseln
  3. jeep cherokee 2.5 td armaturenbeleuchtung geht nicht
