JK Getriebeölwechsel AT 2.8CRD
Diskutiere JK Getriebeölwechsel AT 2.8CRD im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Tach Gemeinde bei meinem JK war mal wieder der Zeitpunkt für den Wechsel des Motor-, VTG- und der Diff-Öle gekommen. Der Wartungsplan des...
  1. TomJK
    TomJK nach fest kommt ab
    Tach Gemeinde
    Der Wartungsplan des JK(U) 2.8 CRD sieht den Wechsel der Automatikgetriebeflüssigkeit beim Diesel nach 200tsd km oder 96 Monaten bzw. nach 100tsd km oder 48 Monaten "wenn Ihr Fahrzeug für eine der folgenden Aufgaben verwendet wird: Polizeifahrzeug, Taxi, in einem Fuhrpark oder bei häufigem Anhängerbetrieb" (Zitat Ende) vor.
    Mein JKU hat 66tsd gelaufen, ist 48 Monate alt und hat ca. 25tsd km mit einem schweren Anhänger (ca 2,4to) absolviert.
    Also gut.....für die Kiste ist ja fast nichts zu schade.
    Vorbereitung: Peilstab und Filter gekauft (Peilstab hat er ja keinen - hat nur der Benziner).
    Irgendwas ist ja immer :motz
    Werkzeug gebaut - zwei Schrauben für den Deckel liegen doof unter dem Querträger, mit normalem Werkzeug war da kein Hinkommen.
    Die hinteren Schrauben ließen sich auch lösen, aber zwei andere (in der Mitte) sind dann abgerissen.
    Die Karre ist erst 4 Jahre alt....Gammel und elektrochemische Korrosion machens möglich.
    na-ja, dann wars offen.
    Die gute Nachricht: das aufgefangene Öl roch nicht verbrannt. Aber die Konsistenz war deutlich schlechter als bei neuem ATF+4 und der Anteil Schwebestoffe war hoch.....ob das wohl weitere 34tsd km zu zur Erreichung der 100tsd km gutgegangen wäre :nachdenklich
    Am Magneten saß viel feiner Metallabrieb.
    Wie haltet ihr es mit dem AT-Gebtriebölwechsel beim JK?
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Jeepsander, 24.02.2016
    Jeepsander
    Jeepsander Jeep - aus Freude beim Tanken
    Erster Wechsel nach 12000 km
    War so von mir beim Kauf vereinbart.:vertrag
    zweiter bei 50000km
    und jetzt bei 100000km
    Offiziel reichen anscheinend 100000 km Intervalle. Sind aber meiner Meinung zu viel.
  4. #3 Happyleo, 29.02.2016
    Happyleo
    Happyleo Jeepster
    Detlef
    Habe auch am Wochenende auch das ATG-Öl und Filter bei 76.000 Km gewechselt :tj JK Tom hat mich inspiriert das doch noch vor erreichen der 80.000 Km vorzunehmen. :daumen
    Denke auch, dass ein Wechsel-Intervall von 100.000 Km zu viel ist. Das Öl roch zwar noch nicht verbrannt, aber es war schon dunkel rotbraun und auch Schwebeteilchen waren zu sehn, wie bei JK Tom.
  5. #4 Fatzkiste, 03.03.2016
    Fatzkiste
    Fatzkiste Guest
    Mein Fzg. kommt einmal im Jahr zur Inspektion (EZ: 06-12; aktuell 30600Km) und da lasse ich immer alle Öle überprüfen, ggf. wechseln. Außer Motoröl war bisher noch kein weiterer Bedarf.
  6. #5 prehmium, 17.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Hallo!
    Wo gibts den Peilstab?
  7. TomJK
    Ich habe einen bei EBay geschossen, der hatte sich dann prompt im Schaltblock verhakt (zum Glück war die Wanne ab und ich konnte ihn zurück schieben/ führen). Danach habe ich den sofort entsorgt.
  8. #7 prehmium, 17.10.2017
    prehmium
    prehmium Guest
    Wie hast Du dann die richtige Menge Öl eingefüllt?
  9. #8 Rumpelmeier, 17.10.2017
    Rumpelmeier
    Rumpelmeier Newbie
    Ich bin schlauer geworden , um 3 500 € . Vor 3 Wochen hat sich mein ATG auf der BAB verabschiedet und durfte Huckepack nach Hause. Km- Stand 105 000 , Die Fachwerkstatt die dann das Getriebe repariert hat, hat mir empfohlen alle 60 000 km das Oel und den Filter zuwechsel, aber auf jedenfall muß auch eine Getriebespülung mitgemacht werden, sonst ist der Oelwechsel für die Katz. Von jetzt ab werde ich das beherzigen, da ich sehr viel mit einem Hänger und mich des Öfteren im Gelände Offroad bewege.
    Der Oelwechsel mit Spülung ist zwar kein Sonderangebot, aber eine Getriebereparatur für 3 500 € merkt man schon mehr.
    TomJK gefällt das.
  10. TomJK
    Das alte Öl aufgefangen, Menge bestimmt und diese Menge neues Öl wieder eingefüllt.
  11. #10 RickyRicardo, 01.06.2018
    RickyRicardo
    RickyRicardo Newbie
    War es der "einfache" China Automatikgetriebe Peilstab, oder der Dorman für Jeep/Chrysler/Dodge ?
    Es gibt Tabellen, wie hoch das Öl, bei welcher Temperatur um Getriebe stehen muß.
  12. TomJK
    War die Billigvariante
  13. #12 RickyRicardo, 02.06.2018
    RickyRicardo
    RickyRicardo Newbie
    Die Amis nehmen immer dieses:
    TRANSMISSION FLUID LEVEL DIPSTICK TOOL 917-327 for CHRYSLER DODGE JEEP VW DORMAN
    Das hat auch ne andere Spitze, als die in Ebay Deutschland. Evtl. geht es damit besser.
    Wollte ich schon vor meiner Getriebespülung machen, aber da hatte ich noch nicht die Info.
Thema: JK Getriebeölwechsel AT 2.8CRD
  1. wo fülle ich beim jeep jk 2011 getriebeöl nach
  2. ölwechsel jeep wrangler jk
  3. jeep wrangler getriebe
  4. wartungspeilstab 2.8crd,
  5. wrangler jk 2011 öl menge,
  6. jeep 2.8 crd 2012 automatik getriebeöl wechseln,
  7. jeep 2.8 crd automatik getriebeöl wechseln,
  8. jeep wrangler automatikgetriebeölwechsel,
  9. jeep wrangler jk getriebeöl wechseln,
  10. getriebeöl zu alt beim wrangler jk,
  11. jeep wrangler jk automatikgetriebe ölwechsel,
  12. jeep jku getriebeölmessstab,
  13. was kostet ein Getriebeölwechsel beim Jeep wrangler jk,
  14. jeep wrangler getriebeölstand,
  15. wrangler 3 8 jk achsöl,
  16. jeep cherokee kj 2.8 crd öl Wechsel verteilergetriebe,
  17. jeep wrangler jk wartungsintervalle,
  18. getriebeölwechsel jeep wrangler jk,
  19. jeep wrangler jk Ölwechsel,
  20. Serviceplan jeep jku,
  21. welches öl in wrangler 2 8 crd,
  22. jeep 2 8 crd 3 motor öl wechsel,
  23. jeep cherokee kj 2.8 crd getriebe ausbauen,
  24. jeep wrangler 2 8 crd 2017 öl wechsel,
  25. ölfilter wechseln jeep 2.8 crd
