Getriebe schweißen?
Diskutiere Getriebe schweißen? im Technik allgemein Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hab da ein kleines Problem, [IMG] Nun meine Frage an die Experten, kann man sowas schweißen? Wenn ja, wie? Kann man das selber machen oder wer...
  1. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Wenn ja, wie? Kann man das selber machen oder wer macht sowas?:help
    Handelt sich um ein CJ Getriebe Borg Warner T18.
    :help
    Lars
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 Wildwater, 11.05.2014
    Wildwater
    Miriam
    Ist das Alu Guss? Das kann man schweissen.
    Du brauchst nach meinem Wissen spezielle Elektroden und natürlich ein Elektroden Schweissgerät.
    ww
  4. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Scheint irgentwie ein Grauguss zu sein, ist magnetisch!
  5. #4 der Öli, 11.05.2014
    Klingel mal ein paar metallbuden dei dir in der gegend ab - die sollten sowas hinbekommen :vertrag
  6. Mischa
    Mischa Guest
    Das muss auif jeden Fall kompülett zerlegt werden. Dann sollte man schauen, worum es sich wirklich handelt.
    "Stahl"guß ( gibbet zisch verschieden, ohne nähere Ausführung) oder Aluguß.
    Mit magnetisch wäre ich vorsichtig, weil as mit allen verbauten ZR schwer testbar ist. Zerlegt kann man das besser prüfen.
    Schweissen/Mig-Löten sollte anschließend kein Problem sein
  7. #6 bagmaster, 11.05.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Das T18 Gehäuse ist Grauguss.
    Grauguss lässt sich mit Gusselektroden schweissen, es erfordert aber etwas Erfahrung. Wir führen öfter solche Gussreparaturen an Gestellen, Gehäusen, Zahnrädern usw. durch.
    MIG, WIG oder sonst was ist da nicht zu gebrauchen.
    Das Getriebe muß auf jeden Fall ausgebaut, zerlegt und gereinigt werden.
    Die Frage die sich mir allerdings stellt ist die Entstehung des Schadens.
    So wie die Abplatzung auf dem Foto aussieht ist da von innen was durchs Gehäuse geschossen worden.
    Evtl. kannst du da auch Ersatz bekommen
    http://www.jeepspares.de/www.jeepspares.de/Contact.html
  8. #7 Eagle Eye, 12.05.2014
    x 2
    das sehe ich auch so.
    aber das siehst du, wenn du es zerlegt hast.
  9. #8 Blattfederputzer, 12.05.2014
    Blattfederputzer
    Blattfederputzer Master
    Stephan
    Hab mal gehört das manch einer sowas für die erste Not mit Knetmetall flickt.:nachdenklich
  10. #9 Vulcan 308, 14.05.2014
    Vulcan 308
    Vulcan 308 Newbie
    Rainer
    Habe das auch schon bei einem Motoradmotorgehäuse gemacht. Muß natürlich ein druckfreier Bereich sein, dann peinlich genau sauber machen und ein hochwertiges Kaltmetall verwenden. Hat bis heute (ca. 30000Km) einwandfrei gehalten.
  11. CELOX
    CELOX Newbie
    GERD
  12. Troll
    Troll Lone Driver
    Das Rep Mittel von Loctite ist sagenhaft und hält erstklassig.
    Das Gehäuse läßt sich natürlich auch schweißen, habe ich schon öfter im Kundenauftrag gemacht.
    Allerdings wie oben schon geschrieben auf alle Fälle die Ursache finden die den Ausbruch verursacht hat.
    Da hat es mit Sicherheit innen eine Zahnflanke oder ähnliches zerlegt.
  13. Mischa
    Mischa Guest
    mit den Reinnickelelektroden kannst du fast alles an Guss schweißen. Wird allerdings ziemlich heiß. Mit dem Mig-Löten mit Cu-Si3 Draht hab ich auch recht gute Erfahrungen gemacht.
    Allerdings muß man sagen, dass das Getriebe immer asudampft. Will heißen, in den Poren ( Guß ist nun mal Grobkörnig) sitzen noch Ölreste, die beim Schweissen verdampfen. Wenn die sich durch die Schutzgasnaht drücken, wird diese porös.
    Deshalb sollte man auch beim Mig-Löten ( Temp. ca 900 - 950°C) nur stepped.
    Des weiteren schliesse ich mich den Vorschreibern an, zuerst aml die Ursache suchen.
    Mit dem Knetmetall geht schon einiges, aber so eine Getriebe im Offroadbetrieb, mmh.
  14. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    So Freunde des defekten Getriebes, es ist ausgebaut!
    Öl abgelassen und das Schwam im Öl rum!
    Also auf die Suche wo diese Federn denn wohl hin gehörten...
    Nach kurzem suchen entdeckte ich dann diese Stelle.
    Davon gibt es drei Stück in dem Zahnradgelumpe.
    2 Enden scheine ich gefunden zu haben und das dritte wird sich zwischen Gehäuse und. Zahnrad geklemmt haben, da der klügere nachgibt....
    Jetzt sind euere Meinungen zur weiteren Vorgehensweise gefragt, gerne auch mit Tipps wer mir dabei helfen könnte!
    Gruß Lars
  15. #14 Heiko71, 30.05.2014
    Heiko71
    Heiko71 Jeeper
    heiko
    Schweißen
    Zum Thema Schweißen:
    Kurz und Bündig: Ja das geht ohne Probleme !
    Den Rest der Problematik: ?? kein Plan:achselzuck
  16. #15 trudelpups, 30.05.2014
    Es gibt einen 1a Getriebeexperten in deiner Nähe
    ( Mülheim / Ruhr).
    Bei Interesse einfach PN.
  17. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Heute nochmal etwas weiter geschraubt, zur Schaden Ermittlung.
    Seht selbst...
  18. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Nochmal ne neue Frage, mit welchen Öl befülle ich denn das Getriebe am besten? 80w90 gl5 oder 85w90 gl5?
    Hab nichts mehr zu Hause, und die leeren Kanister hatte ich entsorgt.....
  19. #18 bagmaster, 05.07.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Da streiten sich die Gelehrten aus der Jeep und Ford Scene noch drüber
    selbst Noak wiedersricht sich in seiner Empfehlung.
    80W90 GL5
    80W90 GL4
    75W90
    SAE 50
    Alle Sorten funktionieren.
    Ich würde 80W90 GL4 nehmen da GL5 eigendlich für Hypoidverzahnung ist, die nur in Differentialen vorkommt und deshalb Phosphorsäure enthält.
    Die Phosphorsäure sorgt für bessere Hafteigenschaften ist aber meistens nicht gut für die Synchronringe oder andere im Getriebe enthaltene NE-Metalle.
  20. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Es ist vollbracht, getriebe überholt, wieder eingebaut und mit Lebenssaft gefüllt!
    Morgen Mittag ist Probefahrt angesagt!:yippieh:yippieh:yippieh:yippieh
    Erste Schaltvorgänge in der Garage sind bereits erfolgt:pfeiffen
  21. Lars
    Lars Getriebekiller
    Lars
    Er läuft wieder!:yippieh
    Noch schnell ein paar Bilder....
Thema: Getriebe schweißen?
  1. getriebegehäuse schweißen
  2. umlenkgetriebe schweißen
