Getriebe geplatzt!!!
Diskutiere Getriebe geplatzt!!! im Mog / sonstige Forum im Bereich Fahrzeugspezifische Technik sonstige Offroader; Gerstern auf der Bahn... mit gemütlichen 110 Sachen (km/h NICHT mph !!!) machte es klack, der Drehzahlmesser schoss ins Unendliche und die Kraft...
  1. ESCAPE
    ESCAPE Guest
    mit gemütlichen 110 Sachen (km/h NICHT mph !!!) machte es klack, der Drehzahlmesser schoss ins Unendliche und die Kraft verliess mich und meinen Dicken... Mörderliche Ölspur hinter hergezgen und grade noch so auf die nächste Raststätte geschafft...[​IMG]
    Untenherum is alles voller Getriebeöl! Gänge, Diff-Sperre und die diversen Untersetztungen schalten aber alle noch sauber durch, ich tippe mal auf Wandlerschaden, Ölpumpe oder dass irgend ein Simmerring geflogen iss, oder was meint Ihr???[​IMG] [​IMG] [​IMG]
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 outdooruwe, 09.01.2008
    outdooruwe
    outdooruwe Battlemonk
    Uwe
    Welches Getriebeöl?? Vom Automaten oder vom Verteilergetriebe, oder ist das eins beim Hummer??
  4. #3 Lohrengel, 09.01.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Ich kann zwar nix zum Thema an sich sagen, aber dennoch mein Beileid wegen des Schadens... ich hoffe der Hummer hat noch Garantie ?
  5. #4 Nordmann, 09.01.2008
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Au weia aber Hoffe das es nur ne Leitung iss! Gruß Ralf!
  6. ESCAPE
    ESCAPE Guest
    Habe heute die Karre zu "Vans and More" nach Mörfelden (Gross-Gerau südlich von Frankfurt)
    schleppen lassen... Die sollen angeblich ganz gut sein und hsben als einzige gesagt, das sie
    sich das Ganze erst mal anschauen wollen - zur not hätten sie die Firma "Heavy Duty" an der
    Hand angeblich die absoluter Getriebe-Spezialisten hier inder Gegend. Die anderen "Hummer-
    Apotheken" wollte mir ja grad ein neues (7.000,-€) oder ein generalüberholtes (3.500,-€)
    aufschwätzen plus Einbau!!!
  7. #6 Nordmann, 09.01.2008
    Nordmann
    Selber Gucken iss meist Billiger!Bei den Granny,s Isses auch schon Öfter ne Leitung gewesen die einfach Abgerutscht iss!
  8. #7 GranyI6, 09.01.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    :huch:huch:huch was für ne leitung?
    ist das die zum Ölkühler, die du anspechen willst?
    na hoffentlich, weil die schau ich mir immer gut an, wenn ich das auto auf dem Kopf liegen hab und ne größere Strecke einplane!
  9. #8 Nordmann, 09.01.2008
    Nordmann
    Jepp! Bei Manchen sitzt auch noch nen Abscheider für Metall drinn und wenn der Verstopft iss Jibbet Probleme!
  10. #9 GranyI6, 09.01.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    ist das der, dennst mal per pn geschrieben hast, so ne plastikschraube, speedsensor? oder was für ein ding ist das, wo zu finden? welche Seite?
  11. #10 Nordmann, 09.01.2008
    Nordmann
    Nein Isses net wenn da nen Filter iss sitzt der an der Metalleitung die zum Kühler geht!
  12. #11 GranyI6, 09.01.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    das soll heisen, dass diese prüfung dieses dingsbums unbedingt bei jedem Getriebeölwechsel unbedingt gereinigt/geprüft/gesäubert/festgezogen werden sollte?
    Warum sagt einem das keiner!!!!!
    (Ach so, dass sind die eingebauten Fehler, damit DC mal wieder die Autos in die Werkstatt bringt, einschl. Abschleppen)
  13. #12 Nordmann, 09.01.2008
    Nordmann
    Genau und um es Spannender zu Machen ham den auch net alle!!!!;-)
  14. #13 GranyI6, 09.01.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    aha! jetz bin ich total....:verrückt
    Danke für die Verwirrung;-)
    Also, OT off, weiter mit dem Hauptthema!
  15. heujo
    heujo Guest
    moin frank,
    und, wie schauts aus?
    warum machste auch nur einfach sowas kaputt, das muss doch net sein...
    gruß
    maik
  16. ESCAPE
    ESCAPE Guest
    Hatte halt grad keinen Jeep zur Hand... :teufel2
  17. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Hallo Frank,
    wie siehts aus mit deinem Getriebe? Hast du schon etwas in Erfahrung bringen können, ob es nur ein Schlauch war oder etwas größeres?
    Gruß Heinz
  18. ESCAPE
    ESCAPE Guest
    UPDATE - geplatztest Getriebe!!!
    Jo frontwheeldrivejaky, Du hattes Recht:
    GEHÄUSE IST GERISSEN - so lautete heute die traurige Gewissheit!!!
    Anscheinend hat mich mein Händler beim Kauf der Karre gründlich beschissen, der sagte
    nämlich mehrmals unter Zeugen, das es ein nigelnagelneues Getriebe sei !!! Raus kam
    nun aber bei der Demontage, das das ein von GM Godwrench zusammengefrickeltes
    Austauschgetriebe ist, wo beispielsweise das Gehäuse aus 1997 (bein enem 2003-er
    Hummer!!!) und die Innereien auch eine "leicht abgespeckte" Version sei. Auch hat das
    Gehäuse von vorneherein einen sehr sehr alten Riss gehabt, welcher mit an Sicherheit
    grenzender Warscheinlöichkeit schon beim Einbau vorhanden war... Entweder sei das
    Getriebe schon einmal heruntergefallen, oder es sei beim Einbau beschädigt worden,
    wärend des Beriebes kann dieser Schaden, auch nicht durch Aufsetzen oder Ähnlichem,
    entstanden sein.
    Getriebeinstandsetzung soll so zwischen 3.000,-€ und 3.500,-€ komplett mit Ein- und
    Ausbau samt Öl und Garantie kosten.
    Die 1 Jahr Gewährleistung sind natürlich schon am 10.04.2007 abgelaufen! Kann man da
    trotzdem was noch auf Gewährleistung machen, da es sich ja nun absolut um einen
    versteckten Mangel handelt?
    Gruß, Frank
  19. #18 GranyI6, 13.01.2008
    GranyI6
    GranyI6 Guest
    na, da freut sich doch mal wieder ein Anwalt für einen schönen, dicken Auftrag!
  20. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Da würde ich mal sagen, krall dir das Getriebegutachten von Vans and More und deine Zeugen und dann ab zum Verkäufer.
    Entweder es lässt sich so regeln oder wie Grany schon sagte, es wird sich ein Anwalt freuen ;)
    Gruß Heinz
  21. #20 Nordmann, 13.01.2008
    Nordmann
    Viel Spass! Wennste Grobe Fahrlässigkeit Nachweisen Kannst isses Einfacher aber das Wird ne Langwierige Sache! Ich Warte seit einem Jahr ! Nur weil Jemand In der Werkstatt Falsches Oel Eingefüllt hat!Nu Kommt der 3te Sachverständige!!!
Thema: Getriebe geplatzt!!!
  1. verteilergetriebe geplatzt
  2. Getriebe geplatzt
