Fernbedienung ohne funktion nach "auto"batterie wechsel
Diskutiere Fernbedienung ohne funktion nach "auto"batterie wechsel im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Guten abend liebe jeep gemeinde Hab seit heute folgendes problem. Und zwar habe ich bei meinem dicken die batterie gewechselt und danach ist...
  1. jay
    jay Newbie
    jörg
    Hab seit heute folgendes problem. Und zwar habe ich bei meinem dicken die batterie gewechselt und danach ist mir aufgefallen das die fernbedienung nicht mehr reagiert.weder das licht fuer die wegfahrsperre (auf dem lenkrad) leuchtet noch die zentralverriegelung geht mehr. Ist vielleicht irgendwo eine sicherung kaputt gegangen? Das licht in der fernbedienung leuchtet.denke da das licht von der wegfahrsperre nicht leuchtet funktioniert sie wohl nicht mehr oder. Vielen dank schon mal im voraus :-)
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. jay
    jay Newbie
    jörg
    Oh vielleicht sollte ich noch hinzufügen um welches auto es geht :-).
    Es handelt sich um einen cherokee xj baujahr 12/1996. 4l HO
  4. v8man
    Hi Jay.
    erstens, :wc in der Club der Verrueckten :pfeiffen
    Schliessen die Turen ab mit dem Schussel denn warten und sehen ob die WFS funtz denn aufmachen mit die Fernbedienung..
  5. #4 Eagle Eye, 06.02.2015
    lässt sich das auto denn starten ??
  6. jay
    jay Newbie
    jörg
    Guten morgen :-)
    Also das auto schliesst weder ab per fernbedienung noch schaltet sich die wegfahrsperre ein.vorm batteriewechsel lief alles einwandfrei.
  7. jay
    jay Newbie
    jörg
    Das auto lässt sich ohne probleme starten und fahren
  8. #7 Eagle Eye, 06.02.2015
    lassen sich von innen alle türen verriegeln ??
  9. jay
    jay Newbie
    jörg
    Also normal abschliessen kann ich als mit schlüssel in der tür.von innen schon wenn ich manuel zu mache sprich hebel umlegen.die zv scheint ja auch nicht zu funzen. Gibts da ne sicherung? Wie gesagt vor dem batterie umbau lief es 100 pro
  10. #9 Eagle Eye, 06.02.2015
    da gibt´s garantiert eine sicherung.
    :warten hast du denn schon mal nachgesehen ??
    :motz WARUM NICHT ?? :achselzuck
  11. jay
    jay Newbie
    jörg
    Habe am sicherungskasten geschaut links unterm lenkrad. Da waren augenscheinlich alle io.
  12. #11 Eagle Eye, 06.02.2015
    augenscheinlich mag ja sein.
    schau mal nach den sicherungen im motorraum
  13. jay
    jay Newbie
    jörg
    Ahhh genau. Hatte jetzt nur links unterm lenkrad geschaut.
  14. #13 Unicorn, 06.02.2015
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Moin !
    Es ist möglich, dass das Steuergerät irgendwelche Codes
    vergessen hat und die Fernbedienung neu "angelernt"
    werden muss !!
  15. #14 funmogy, 06.02.2015
    funmogy
    funmogy Newbie
    Heinrich
    Moin Kann es sein, dass Deine Fernbedienung keine orginale ist? Meine FB hat kein Lämpchen. Vllt ist es ja eine nachgrüstete, und die hat ohne Strom den Code vergessen. Nur sone Idee. Grüße
  16. XJ_ens
    Dachkonsole runter. Kabelstecker pruefen. Von da kommt das zv funksignal pre face)
  17. jay
    jay Newbie
    jörg
    Weiss gar nicht ob das eine originale ist.hatte aber schon mal die batterie draussen und da hatte ich keine probleme. Nicht das ich beim einbau irgendwo dran gekommen bin und es nen kurzen gab.wie kann man sie den neu "anlernen"? Also es muss ja irgendwie ne sicherung sein bzw nen fehler von mir gewesen sein. Sie hat ja vorher einwandfrei funktioniert.werde gleich erst nochmal alle sicherungen checken
  18. jay
    jay Newbie
    jörg
    Also sicherungen sind alle io :-(
Thema: Fernbedienung ohne funktion nach "auto"batterie wechsel
  1. e210 schlüssel im auto vergessen jetzt keine funktion
  2. cherokee kk schlüssel batterie wechsel
  3. jeep renegade schlüssel anlernen
  4. grand cherokee 2002 handsender batterie wechseln,
  5. Grand cherokee Batterie wechseln,
  6. jeep grand cherokee 2014 schlüssel funktioniert nicht nach batteriewechsel,
  7. jeep renegade batrerie anlernen,
  8. jeep grand cherokee schlüssel batterie wechseln danach ohne funktion,
  9. funk fernbedienung schlussel batgerie wechsel jeep wg,
  10. dachkonsole fehler Voyager 2002,
  11. 2 7 crd fernbedienung batterie wechseln,
  12. jeep radio ohne funktion nach batteri wechseln,
  13. jeep grand cherokee schlüssel batterie wechseln,
  14. jeep schlüssel batterie typ,
  15. cherokee xj batterie wechsel fernbedienung
