Fatal CAN Bus Error - Is there some help to be shared?
Diskutiere Fatal CAN Bus Error - Is there some help to be shared? im JEEP Grand Cherokee WK2 Forum im Bereich Grand Cherokee; Während der letzten 5 Wochen hat mein 2014 GC WK2 bereits 2 Mal dieses Problem gezeigt. Ohne jede Voranmeldung und während der Fahrt, fangen alle...
  1. clp
    clp Newbie
    Ciro
    Ohne jede Voranmeldung und während der Fahrt, fangen alle ECUs hintereinander Fehler zu melden.
    Alle Meldungen erscheinen im Kombiinstrument in schnelle Reihenfolge. Auto geht in Notbetrieb und Motor geht dann nach eine kurze weile aus. Lässt sich nicht mehr starten... Manchmal aber geht von alleine wieder an (!?).
    Nach kurze Zeit ist dann die Batterie leer (!?). Habe beide male das Auto in der Jeep-Werkstatt abschleppen lassen. Natürlich musste die Batterie wieder geladen werden. Die Diagnostik ergab ein Fehler auf dem CAN Bus. Der Fehler war aber wieder weg, ohne dass es eingegrenzt werden konnte (!!)
    Hat jemanden sowas schon mal gesehen / gehört?
    Kann jemanden mir sagen welcher OBD2 Stecker und Software (auch apps für iOS) könnte ich nehmen um den CAN Bus live zu monitoren?
    Danke für die Hilfe
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #2 jeeptom, 05.06.2022
    Ich würde die Fehlersuche bei der Batterieladung / Generator / Verkabelung beginnen.
  4. #3 Macraffi, 17.04.2024
    Macraffi
    Macraffi Newbie
    Raphael
    Guten Tag allerseits,
    bei mir ist das fanz ähnlich. Dürfte ich Dich clp fragen, wie die Sache bei Dir ausgegangen ist?
    vielen Dank im Voraus
  5. #4 Eagle Eye, 17.04.2024
    da wird keine antwort kommen.
    dieses mitglied war zuletzt im Juni 2022 hier.
  6. #5 Macraffi, 17.04.2024
    Macraffi
    Macraffi Newbie
    Raphael
    Hallo, ja das habe ich gesehen und dachte, dass es vielleicht einen Versuch wert ist.
    Ich habe auch eine Nachricht geschrieben.
    Mal sehen.
    Viele Grüße
