Eye of the Eagle
Diskutiere Eye of the Eagle im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Was fürn Lagerschaden und warum suchst du einen Motor? :huch
  1. #101 DieTerMiete, 11.02.2013
    DieTerMiete
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #102 Eagle Eye, 11.02.2013
    Naja, er hat halt nen Lagerschaden. Was für einen weiß ich nicht. Klingt ganz ungesund
  4. #103 Citymudder, 12.02.2013
    Citymudder
    Citymudder Jeeper
    Das ist aber mehr als ärgerlich,hoffe es wird nicht zu schlimm was Du findest.:dadr
  5. #104 Nordmann, 12.02.2013
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Ich hab hier noch nen eingebauten Rumpfmotor stehen 187tsd der klang noch recht gesund ! Wennst Ihn selber raus zupfst kannst den für lau haben !
    Ist nen XJ Motor mit Automat!
  6. #105 Eagle Eye, 13.02.2013
    Nix Lagerschaden. Kolbenhemd abgerissen. Hat wohl gefressen der gute.
    jetzt erstmal alle Optionen abklopfen.
    Motor muss in jedem Fall getauscht werden.
  7. #106 DieTerMiete, 13.02.2013
    DieTerMiete
    Och Kacke! :traurig2
    Wenn du Zeit Hast mach mal nen Foto, interessiert mich wie sowas aussieht.
    Gruß und gute Besserung.
  8. #107 Eagle Eye, 13.02.2013
  9. #108 SittingBull, 13.02.2013
    Stroken :yeah
  10. Grizzly
    Grizzly Kastenwagenmann
    Das ist scheiße.
    Aber wäre nicht jetzt der richtige Zeitpunkt um sich über einen V8-Umbau Gedanken zu machen?:grübel
  11. #110 Eagle Eye, 14.02.2013
    dazu ist keine zeit da
    dazu ist kein geld da.
    also zum stroken:
    der gedanke kam in der tat kurz auf.
    aber:
    ich brauche das auto täglich zur arbet.
    d.h. eigentlich schon gestern wieder.
    ich bin ja froh, wenn ich schnell adäquaten ersátz finde,
    habe ich wohl auch schon.
    zum V8.
    seit einigen jahren geistert das durch meinen kopp.
    den 5,2er incl. automaten oder ans schaltgetreibe geflanscht.
    :basar
  12. #111 Eagle Eye, 26.02.2013
    memo an mich selbst:
    motor hinüber am 11.02.2013
    motor eingebaut und fahrbereit am 23.02.2013
  13. eddybo
    km-stände nicht vergessen :vertrag !!
  14. #113 Eagle Eye, 05.03.2013
    recht haste :genau
    so, motor/zündung/einspritzung macht wieder
    dieselben zicken wie vorher schon einmal.
    da ich meine alte ansaugbrücke weiterverwendet habe,
    sortieren wir den fehler mal dort ein.
    wir vermuten, dass ein einspritzventil BENZIN nicht
    richtig schliesst, sobald er auf gas umschaltet.
    die benzinpumpe läuft bei mir ja ständig weiter
    und baut somit auch druck auf.
    es ist anzunehmen, dass das auch die ursache für den gesprengten
    kolben gewesen ist.
    er läuft auf jeden fall unruhig im niedrigen drehzahlbereich,
    es kommt zu zündaussetzern.
    und da auch der benzinverbrauch auffällig ist,
    trotz gasbetrieb, werde ich morgen mal
    die einspritzdüsen wechseln.
    :nachdenklich hoffentlich liegen wir mit der vermutung richtig
  15. #114 SittingBull, 05.03.2013
    Wenn er unrund läuft würd ich im Gasbetrieb mal einzeln der Reihe nach die Stecker der Einspritzdüsen ziehen...und beobachten.
    BEVOR ich mich ans wechseln mache... ;-)
  16. #115 Eagle Eye, 06.03.2013
    im stand läuft er ja recht ruhig.
    ich glaube nicht, dass sich da ein unterschied bemerkbar
    machen würde.
    zumal ich ja glaube,
    dass die düse nicht (mehr) richtig dicht hält.
    dein vorhaben würde ja bedeuten,
    dass ein elektronik-problem vorhanden sein muss
    und er im gasbetrieb an einer düse weiterhin den
    befehl zum einspritzen erhält.
    das will ich mal ausschliessen.
    und da der aufwand eine einspritzdüse zu wecheln
    genauso groß ist, wie die komplette bank auszutauschen,
    kann ich auch gleich alle machen.
    nächste frage die sich stellt:
    MUSS die benzinpumpe denn ständig mitlaufen ??
    soweit ich mich erinnern kann,
    habe ich von gas-umbauten gehört,
    die beim einschalten des gasbetriebes, die benzin-pumpe lahmlegen.
    das wäre doch sicherlich eine weitere lösung.
    aus welchem grund läuft die denn mit ??
    ich frag mal im gas-unterforum nach.
  17. #116 Danieljetzt, 06.03.2013
    Hast du nicht von dem Spender Motor die Brücke inkl. Düsen?
  18. #117 trudelpups, 06.03.2013
    Das die Benzinpimpe immer mitläuft ist nicht normal
    und führt zum Totalschaden der selbigen.
    Hatte ich beim Renault zweimal,weil der Gashonk zu doof war
    das so zu machen.
  19. #118 Danieljetzt, 06.03.2013
    War bei meinen YJ auch so.
    Die ist ja kaputt gegangen weil ich ohne Benzin gefahren bin!
  20. #119 Eagle Eye, 06.03.2013
    jepp,
    die kommen auch rein. :genau
  21. #120 Eagle Eye, 07.03.2013
    Sind heute reingekommen.
    Macht auf die ersten paar km einen guten Eindruck.
    :daumen
Thema: Eye of the Eagle
  1. Bagmasters mail
  2. jeep eagle eye
  3. kiste für rückbank
  4. Verdampfer Tomasetto anleitung,
  5. smiley warten
