Diary of Jeep42
Diskutiere Diary of Jeep42 im Modification & BuildUps Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hi Matthias, schön sehen die neuen Scheiben ja aus ! Da bin ick ja etwas neidisch ;-). Das mit dem KG machst Du mit links! Nico :ciao...
  1. Jeep42
    :uahhstimmt... linke seite KG muss ich wechseln...also die Blinker unten seite
    :D
  2. Anzeige
    Anzeige
  3. #42 Eagle Eye, 30.04.2008
    mal eben ne frage zu den bremsen:
    muss das eigentlich abgenommen werden vom blaukittel ??
    und das sie spät bremsen KÖNNTE daran liegen, dass sie sich erst einbremsen müssen. die belege werden sicherlich noch recht "weich" sein und sich erst an die scheiben anpassen, bis sie press aufliegen.
    das sollte sich innerhalb der nächsten tankfüllung eigentlich normalisieren. wenn nicht, solltest du evtl. mal entlüften und kannst bei der gelegenheit komplett die bremsflüssigkeit erneuern, wenn nicht bereits geschehen.
  4. Jeep42
    :D Mit dieser frage hab ich eigentlich schon viel früher gerechnet....
    tja, ich sag mal so: ich werd keinen drauf hinweisen das es nicht original ist....und wen der bremsenprüfstand sagt IO dann isses auch IO ...oder ???
    auserdem wohne ich auf´m Dorf....
    ich werd im juni oder Juli berichten.......dann muss ich nämlich hin....:pfeiffen
  5. #44 Wildwater, 30.04.2008
    Wildwater
    Miriam
    Ich vermute der längere Pedalweg hängt mit dem geänderten Volumen der Bremszylinder zusammen. Vergleich einmal den Durchmesser eines Radbremszylinders einer Trommelbremse mit dem in einer Bremszange der Scheibenbremse.
    Zugegeben die Scheibenbremse hat einen wesentlich geringeren Kolbenweg, aber gut und gerne den doppelten Durchmesser.
    Was mir an dieser Bremse so nicht gefällt: Die Scheibe ist zur Achse hin nicht abgedeckt. Sie verschmutzt dadurch wesentlich schneller und rostet auch besser.
    ww
  6. Jeep42
    Ok, abgedeckt hätten sie sein können....irgendwas is....ach du weist schon....
    aber so kann sich wenigstens nix zwischen verklemmen und gar fürchterbar anfangen zu quitschen....:pfeiffen
  7. #46 rene_yj, 30.04.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    sieht schon gut aus. Für den Bremsdruck hol dir das Ventil vom Granny.
  8. Jeep42
    Hier ist ja lange nix passiert....:pfeiffen
    aber die tage werd ich mich ranmachen meine neuen verbreiterrungen zu montieren
    In erster linie um in zukunft solche bilder zu vermeiden....:-)
    Da die TJ dinger nicht aus sprödem GFK bestehen sondern weicher sind
    aber natürlich auch aus optischen gründen, ich finds schick....
  9. nun
    nun Member
    Nico
    sind die genau so breit wie Deine alten Verbreiterungen ?
    Nico
  10. Jeep42
    :pfeiffen Jaaaa.....
    vieleicht ne spur schmaler....:D
  11. nun
    nun Member
    Nico
    :daumen
    loß anbauen !!!
    das sieht bestimmt fett aus :tanz
  12. Jeep42
    :D Bin grad auf´m weg zur garage....
    Bin mir aber noch nicht ganz sicher ob die TJ dinger einfach so ranpassen oder ob ich was "basteln" muss....:cool
  13. Jeep42
    Und sonst, was macht dein Indianer ??:grübel
  14. nun
    nun Member
    Nico
    na ja der ist froh, wenn er mal wieder aus der Garage darf:traurig2.
    Aber am nächsten WE ist es ja endlich mal wieder so weit :tanz, da sehen wir uns ja in Peckfitz und testen Deine neuen Verbreiterungen.
    Hast Du in Deiner Garage eigendlich W-lan, oder warum bist Du immer noch online :keule:, die Verbreiterungen bauen sich nicht alleine an:motz. Wenn ich schon faul rumliege, kannst Du ja etwas machen ;-).
  15. Jeep42
    :grübelGute frage....:D ich glaub ich muss den Lappi mal mitnehemen.....:-)
    so aber jetzt geh ich !!
  16. nun
    nun Member
    Nico
    viel Spaß, und mach Bilder.
    Ich bleibe hier liegen und warte :pfeiffen
    Nico
  17. Jeep42
    :D
    Sooooo....
    mal von unserem Tagewerk berichten:
    als erstes natürlich alte verbreiterrung runter, jaaa wir hätten ihn gestern (Sa) auch nochmal abkärchern können.....:pfeiffen
    Aber ich hab den dreck ja nicht in die haare bekommen....:D....
    so, mal gegenhalten obs passt....
    Blöde perspektive:huch... soweit steht der reifen nicht raus.... wehe einer sagt was anderes....:keule:
    Von weitem siehts besser aus....:D
    Nächster schritt: anzeichnen....
    An der dünnen weissen linie muss geflext werden....:yeah
    Da ich meine schutzbrille verlegt habe, musste ne Taucherbrille(!) den Job übernehemen....
    Also ab der mist !!
    Ab isses:tanz
    der rest ist einfach.
    Die alten schraublöcher passen natürlich nicht
    Aber neue bohren ist nicht soo schwer;-)
  18. nun
    nun Member
    Nico
    :respekt sieht gut aus!
    Nico :ciao
  19. Jeep42
    Morgen Kommt natürlich noch ordentlich rostvorsorge auf die schnittflächen, und der (plastik) innen kotflügel muss noch passend geschnitten werden.
    Leider passt natürlich auch das original Trittbtett nicht mehr...
    Da muss ich mir noch was einfallen lassen... ich hab da ja schon ne idee...:pfeiffen
    Vorne ist die ganze anpasserei etwas schwieriger, da die kotflügel konturen unterschiedlich sind
    aber erstmal muss was weg....:D
    Fertig bin ich natürlich noch nicht, morgen gehts weiter...
    Hier links die alte verbreiterrung und rechts die neue...
    To be continued...:ciao
  20. #59 Wildwater, 20.07.2008
    Wildwater
    Miriam
    Sorry, ich konnte nicht widerstehen. ;-)
    ww
  21. Jeep42
    :D:D
Thema: Diary of Jeep42
  1. Touareg kompressor
  2. wo sitzt beim touareg der relaisträger
